1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Cesarium
    Cesarium
    Cesarium
    Предыдущая Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 3
    Второй вариант кажется более рабочим. Ленту имеет смысл утеплять при неглубоком заложении. Если Вы собираетесь делать фундамент на глубину промерзания. Тот тут я бы тоже утеплял цоколь с отмосткой. Еще первый вариант кажется сомнительным, поскольку утепление цоколя без отмостки не принесет результата. По вариантам утепления можно посмотреть у технониколевской экструзии, есть неплохие инструкции.
  2. Lyubasha
    Lyubasha
    Lyubasha
    Хочу сделать пристройку на ленточном фундаменте. Сдесь в темах спецы советуют ленту делать не четырехсторонюю а трёх. Тогда не понятно на чем будут лежать лаги и балки перекрытия?
  3. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Какой ширины нужно делать ленточный фундамент?
    Нужно ли его армировать ?
    Можно ли заливать слоями? Или нужно за раз все залить?
    Бывают ли ленточные фундаменты из бетонных блоков 20х20х40 ?
  4. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Ширина ленты фундамента зависит от несущей способности грунта и веса самого строения.
    Армировать обязательно для равномерного распределения нагрузок и защиты от разлома.
    Заливать слоями можно только при условии что из предыдущего слоя имеются выпуски арматуры в последующий.
    Бывают. Называются сборно-блочными. Для связи соединяются армопоясом. Также, иногда, блоки сваривают между собой за петли.
  5. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Блоки самодельные 200 мм х 200 мм х 400 мм
    типа как раньше делали фундаменты из кирпича, а это из блоков
  6. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Дом планируется 6 х 6, брус 150+опилки 150+ доска 30
    1,5 этажа
    30 см ширину фундамента хватит - если бетонный с армированием ?
    40 см если из самодельных бетонных блоков ?
  7. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Для расчета веса дома, сколько брать нагрузку на 1 м2 пола ?
  8. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    До какой минусовой температуры можно делать мзфл? А то вроде уже сезон кончился, снежок лежит, но еще растает конечно не раз.
  9. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Как рассчитать устойчивость на сдвиг и опрокидывание, если известны свойства грунта?
    Может калькулятор какой есть?
  10. Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    Vadim_Irk
    И вообще нужно ли их рассчитывать для двухэтажного каркасника? В статьях в интернете пишут что не обязательно, но так как участок на склоне, что-то я переживаю.
  11. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Определяете расчетное сопротивление грунта - R. Определяете погонную нагрузку на фундамент на уровне подошвы - q. Достаточная ширина фундамента будет определяться как q/R.
    Если речь вести о классическом ленточном фундаменте, который заглубляется на расчетную глубину промерзания, то не нужно. Если лента малозаглубленная - чаще всего нужно.
    Лучше заливать все за раз. Если же так сделать не получается, то можно и слоями, по возможности соблюдая технологию устройства рабочих швов при бетонировании с перерывами.
  12. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    @Проектировщик_,
    Есть мысль делать фундамент 1 метр высотой, Из них 80 см в земле, 20 над землей.
    Чернозем как раз сниму 80 см, дальше глина.
    Хочу дом 1,5 этажа (брус 150+опилки 150+ доска 30), но скорее всего получится просто 1 этаж, брус 150х150.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Такой глубины может быть мало для классической ленты. Она рассчитывается как нормативная глубина промерзания, умноженная на коэффициент теплового режима здания. Для дома с полами по грунту и температуре внутри не менее 15 градусов - этот коэффициент равен 0.6. Допустим нормативная глубина промерзания 1.6 м, значит глубина фундамента будет равна 1.6*0.6=0.96 м.
  14. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    У нас сейчас дом 1902 года, там пол просто доска 50, под ним подпол, 2 метра высотой, размеры подпола на 3 метра меньше размеров фундамента, то есть от фундамента, внутрь еще 1,5 метра земли. Это очень удобно. там лук хранится, шланги и прочее. Там зимой +10. ящики для рассады там делал.
  15. СергейМ75
    СергейМ75
    СергейМ75
    Стерлитамак
    Можно ли делать ширину фундамента 30 см ? или мало ?
    как прикинуть сколько арматуры надо ?
    как пересчитывать стальную арматуру, на сравнительно недавно появившуюся стекло пластиковую?
