Алюминиевые окна
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем sverige, 10.07.09.
  1. sverige
    sverige
    sverige
    Гость
    Здравствуйте. Есть идея застеклить открытую веранду,чтобы получилась полноценная комната которую можно было бы использовать и зимой. Подскажите пож. где можно заказать, и из какого материалла, я слышал что лучше делать алюминивые рамы...
  2. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    Металлопластиковые ставте и все.
  3. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Окна-то можно и алюминиевые и ПВХ, да и деревянные тоже, только кто же знает, где у них в Швеции это лучше заказать.
    Главное не забыть утеплить полы, стены, крышу и подвести какие-нибудь отопительные приборы.
  4. Артёмыч
    Артёмыч
    Артёмыч
    Ростов
    Алюминиевые окна бывают разные. Есть простые, а есть из "тёплого профиля". Он отличается наличием термоизолирующей прокладки, значительно толще и стоит дорого. Простой профиль является не "мостиком холода", а "автострадой холода". Для жилого помещения я бы предпочел металлопластиковые окна. Ценовая лестница выглядит так (по возрастанию цены): алюминиевые окна из простого профиля, МП окна из среднекачественного профиля, МП окна из высококачественного профиля, алюминиевые окна из "теплого профиля". Естественно, что я даю ценовую характеристику для своего региона.
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Все немного не так (а касательно качественности ПВХ профиля совсем не так).
    Здесь уже было немного написано об алюминиевом профиле.
    Неоспоримо в цитате только то, что окна из "теплого" алюминиевого профиля малость подороже чем из пластика.
    Забыли про деревянные окна, дерево-алюминиевые и алюмо-деревянные.
    А еще бывают двери.
    Для каждого материала можно найти свое наилучшее применение.
    А цена. Цена для потребителя - отражение будущих эксплуатационных расходов, или потраченных нервов. Взгляда на уютность, комфортность, целесообразность.
  6. kaldun
    kaldun
    kaldun
    Полтава
    Алюминий для жилого помещения зимой... не советовал бы. Лучше всего конечно хорошие деревянные окна ставить, но цена на качественное дерево может в разы превышать цену на металлопластик, поэтому последний нынче наиболее предпочтителен.
  7. sverige
    sverige
    sverige
    Гость
    Спасибо за ответ. но мне хотелось бы заказать их в России, т.к здесь они стоят очень дорого чтоб застеклить всю веранду, в принципе как и все стройматериалы... поэтому если можо порекомендуйте пож наиболее хорошие фирмы где заказать (цена-качество).. спасибо
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Значит едем в Швецию на замер ,изготавливаем у себя , после едем на монтаж ,опять же в Швецию. Я правильно понимаю?
  9. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    В квартире родителей стоит уже 10 лет теплый алюминий. Все отлично. Ни малейших проблем. Стоил дорого, 6000$ за 4 окна и одну балконную дверь. Но и сейчас он как новенький.
  10. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Если использовать конструкцию "отеческим" способом (см. веранды до- и советского периода), то может получиться дешевле. При других конструкциях сомневаюсь, насколько мне известно, строительство в Швеции удорожает не самы материалы, а именно рабочая сила (использование труда "таджиков" не приветствуется начиная от соседей до местного муниципалитета итд.).
    По существу - я за дерево-алюминиевые рамы (дерево внутры). Конструкцию и все остальное предложит любая фирма которая предлагает зимние сады и другие подобные стеклянные конструкции.
    Импорт из России наверное будет облагаться таможенными пошлинамы. Может следует присматрываться к Прибалтике (тут много чего делают и продают в Скандинавию), минимум никаких бюрократических преград включая соответствующую сертификацию.
  11. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Давайте все же разберемся в цифрах.
    1. Пожалуй наиболее доступным для мелких частных заказов в России из алюминиевых профилей по категории DIN 1.0 является бельгийский Reynaers, так скажем, для окон
    я бы использовал серию СS 77, или CP 155, если Вам больше нравится сдвижка. По странному стечению обстоятельств, часть этих бельгийских профилей производится в Швеции :)
    Стоимость таких окон exworks в Москве будет - от 600 Евро/кв.м
    Российские аналоги чего-то не впечатлили. Учитывая особенно, то что конкурентная борьба решается отечественными производителями методом удешевления (читай снижения качества).
    2. Алюминиевых профилей по категории DIN 2.1, которые связка проектировщики/ген подрядчики/переработчики корпоратива используют в московском регионе, например, для жилищного строительства достаточно много. При надлежащем качестве изготовления стоимость окон из этой группы профилей (при тепловых характеристиках соответствующих трехкамерному ПВХ 60 мм) составит примерно от 250 Евро/кв.м.
    Теперь эксплуатация.
    Тепловая нагрузка зимой по варианту 2 порядка 60 Вт/кв.м, в пике около 100Вт. По варианту 1, грубо, в 2 раза меньше (более чем в 2). Экономия по варианту 1 за один отопительный период составит около 6,5 МДж/кв.м
    Теперь, по-моему, есть все цифры, кроме известных лишь Вам региональных и индивидуальных по конструкции, которые позволят оценить экономическую целесообразность ваших желаний. Ну, еще, конечно, транспортные и таможенные затраты.
    Стоит отметить, что с точки зрения увеличения площади светопропускания и вариантов отделки алюминий имеет некоторые преимущества перед ПВХ.
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Немного поправлю.
    Толковый алюминий в квартирах стоит просто замечательно. При том, что позволяет делать окна гораздо больших габаритов и гораздо более изящные по виду. Опять же алюминий гораздо более статичный материал в сравнении и ПВХ и с деревом.
    Но ..
    Как ни крути алюминий - металл. Его теплопроводность в разу выше, чем у ПВХ и у дерева. Иллюстрацией может служить следующий опыт. Возьмите в руку любое изделие из пластика и любое из металла - пластик "теплый" на ощупь, металл - "холодный". При том, что температура поверхности у них абсолютно одинаковая.
    Я к тому, что чисто субъективно, окно из алюминия будет "холодным" всегда. Но именно холодным на ощупь - это следует учитывать.
    Пластик же совсем не "более предпочтителен" - он просто более доступен и обеспечивает более легкое соблюдение потребительских требований при наименьших затратах. Вот и все.
  13. sverige
    sverige
    sverige
    Гость
    не совсем... я высылаю размеры, делаю предоплату, забираю и монтирую сам.
    Снимаю шляпу.Достоинный ответ! огромная благодарность. Просто почему спрасил про цены, т.к смотрел в нете получается гораздо дешевле цены чем у нас.(так как большой налог) к примеру обои теже самые что продаются здесь и в России,цены как минимум на 2 раза менше чем в Шв.,
    Спасибо, я получил наверно полный ответ! теперь надо подумат и посчитать..
  14. axe
    axe
    axe
    Краснодар
    А стекло композитные конструкции Вы не рассматривали?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Ну наверно за 3 года, уже все варианты просмотрели и закончили стройку.
    Господа, давайте будем смотреть на даты.
