Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Litok, 29.10.16.
  1. Litok
    Litok
    Litok
    Здравствуйте!
    Я здесь, мягко говоря, новичок и хочу спросить совета у бывалых. Можно ли с технической точки зрения поставить цокольный этаж, используя керамзитобетонные блоки в качестве несъемной опалубки с горизонтальной и вертикальной армировкой каждого ряда и последующим залитием пустот бетоном с виброусадкой?
    Блоки как на фото. Марка прочности - М-35.
  2. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Можно, но бессмысленно.
  3. Litok
    Litok
    Litok
    Что это значит?
  4. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Заливать вы такую кладку будете небольшими слоями в любом случае, тогда проще монолит с переставной опалубкой.
    Не хотите монолит - фбс и бетонные кирпичи будут дешевле.
    Тепла не будет - утеплять в любом случае.
    Армирование весьма условное - рабочее положение арматуры с краю. Дикий перезаклад по арматуре будет, если вы захотите чтобы она работала.
    По оплате работ - отдельно кладки, отдельно заливка, скорее всего будет дороже просто монолита или просто фбс.
    Водопоглащение 15% - очень сомнительное качество материала, который вы собираетесь совать в землю.
  5. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    вот почитайте, вполне можно строить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/203673/
    самое главное что когда строят с несьемной пенопластовой опалубки, никто даже не оспаривает стройку, но стоит строить с пескоблоков* как куча советчиков, почему так строить нельзя.
    можно все что вам нравится, если это по прочности достаточно.
    думаю с блоков будет очень достаточная прочность.
    хотя стройка цоколя с опалубкой и самостоятельным залитием бетоном - гораздо по деньгам выдет дешевле, но по трудозатратам тяжелее.
    одно дело залить пустоты блока вертикальные, другое строить опалубку, делать армокаркас, заливать ...
  6. Litok
    Litok
    Litok
    За монолит для дома 8х8,5м просят 1 млн. руб. (Поэтому и ищу способы подешевле и чтоб самому справиться, т. к. ну очень хочется цокольный этаж.
  7. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Ну дак почитайте темы на форуме. Такие ценники только олегархи тут выкладывали. У меня тоже 1млн, но у меня площадь подземной части больше 150 квадратов и над основной частью монолитное перекрытие.
  8. Litok
    Litok
    Litok
    Вы знаете, я тут прям вот совсем недавно и уже голова кругом от переизбытка информации. Если вам уже попадались подобные проекты и вы бы могли их с легкость найти, то я был бы вам весьма признателен за ссылку.
  9. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    если у вас нормальные подьездные пути, лейте подошву железобетон, даже с миксера, но справитесь сами.
    поверх ФБС, пара человек, на край сами справитесь, с парой друзей, ничего сложного нет в этом, для примера можете посмотреть видео ютуб.
    ща век технологий научится можно всему, было бы желание.
    перекрытие делайте пустотки,
    самый простой и не сказать чтоб уж дорогой вариант.
    лента на дом 9х9 8 кубов бетона (примерно)
    пол тонны арматуры - если уж совсем перестраховатся
    ФБС 40-ковка за глаза (можно и 30-кой) 75 штук (примерно с запасом) высота 2.4 стен
    панели перекрытия по минимуму 12 штук 1.5 на 4.5 метра, или 15 штук 1.2 на 4.5 метра
    главное чтоб экскаватор, подьездные пути, установки крана и тд были оптимальные
    а это уже не стройка а планирование,
    я вот дорогу отсыпал 20 метров по глине чтоб заехать мог миксер, после сбежавшего с бабками эксковатощика ... :) ушло 32 тысячи и свой труд...
    если грамотно распорядится доставкой и краном, то аренда техники выйде не очень дорого.
    так что цоколь посчитать не сложно, и без монолита ручного с опалубкой.
    другой вопрос что при строительстве монолита, выходит дешевле чем из ФБС, но и трудоемкость совершенно другая, и тут нужно понимание сути.
    а иначе деньги в землю с бюджетом миллионы.
    но в крайнем случае ваша тема вполне бюджетный вариант, я вам там ссылку выше давал как люди строят.
    и все стоит вполне пока.
    другой вопрос что если всеже немного уперется, то стоит всеже монолитную ленту залить.
  10. Litok
    Litok
    Litok
    А почему я такой вариант не рассмотрел! :faq: Действительно, сейчас посмотрел цены и они вполне доступные. Спасибо Вам за наводку.
    Повторяю, в моем городе у меня за монолит просят 1 млн. руб. Так что дешевле никак не выходит. К сожалению, я живу в очень дорогом городе из-за его специфики и широкой монополии во всех направлениях рынка.
  11. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    на то форум и нужен чтобы в диалоге найти истину :)
    ФБС хороший вариант, главное глупости не делайте типа армирования послойного, и тд.
  12. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Здравствуйте,
    Скажите пожалуйста а если бетон заливать не внутрь этих блоков а снаружи?
    Идея такова. Заливаем ленту под цоколь как положено с армированием, а затем изнутри керамзитобетонный блок далее оставляем зазор 10-20 см, а снаружи ставим опалубку из пенополистирола. Получившийся зазор заливаем самомесным бетоном послойно. Должна получиться крепкая теплая и не дорогая стенка.
  13. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
    Не вижу причин для такой оценки этой стенки. И вопрос по гидроизоляции этой стенки вы не обдумали вообще.
  14. nik7r
    nik7r
    nik7r
    Думал почему же) Я делал руберойдом, но без пенополистерола и гидроизоляция получилась великолепная! А вот как в этом случае утеплять... Вот и обращаюсь на форум может кто подскажет как лучше? И разве пенополистерол надо гидроизолировать? Может просто проклеить хорошо стыки? или сделать пирог пенопласт, руберойд, залить бетон, керамзитобетонный блок, паропленка, гипсокартон.
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    праймером по экструдированому, потом мастику.
    ничего ему не будет.
    у себя буквально недавно пролил праймера немного на эктрудированые куски, пофиг совершенно.
    ну или внутри пенопластового опалубочного листа прокладку рубероид пергамин или пленку.
