Цокольный этаж из пескоцементных блоков - дневник стройки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем lehalex, 16.04.13.
  1. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Спасибо форуму, потратил год, читая все многообразие тем и мнений и в итоге составил свой план.
    Участок у меня с песчаным грунтом с небольшими включениями глины, УГВ 8 метров, поэтому решил начать с полноценного подвального этажа.
    Котлован вырыли в ноябре, через час после окончания работы пошел снег...
    https://youtu.be/K6Hf4DfMa-4
    Очень помогла инструкция Экскаваторщика, хотя я и обошелся без полноповоротного экскаватора и вывоза грунта. Нанял JCB и он за 8 часов вырыл мне котлован 10х12 м глубиной 1,7 м.
    Всю зиму ходил смотрел, как котлован засыпает снегом, соседи глумились - "пруд с карасями будет?". Но все прошло отлично - стены не обвалились, снег растаял за неделю, вся вода ушла в грунт.
    В первый день разметили контуры дома 10х8 и выровняли площадку
    На второй день пролили песочек водой, настелили геомембрану, заклеили стыки липучкой по технологии от Технониколя. Я не очень верил, что будет герметично, но в реале выглядит надежно - назад не оторвешь...
    завтра начнем класть подушку фундамента из полнотелых блоков...
    Лучшие ответы
    Подбил бабки по цокольному этажу. Осталось уложить телый пол и сделать стяжку в подвале - по материалу максимум на 20К руб.
    Весь цоколь по материалу обошелся в 360К рублей, включая лес на опалубку и пенопласт, который потом пойдет на стены.
    Перекрытие + армопояс по материалу вышло 75К руб (не считая леса и пенопласта). Придется, наверное, над 1 этажом перекрытие тоже монолитное делать, чтобы лес и пенопласт отбить ;)
    Вцелом, уложиться в 500К не получилось, но и до объявленных уважаемым nir-ом 800К за УШП далеко. При этом у меня за эти деньги будет ДВА теплых пола.
    Итого м2 в цоколе без отделки получился меньше 10 000 руб.
    kilsam
    Приветствую, очень интересная тема, по такой же технологии делают американцы. Можно ссылку на инструкцию по стройке из блоков (которая эстонская).
    Есть на форуме тетради по проектированию Columbia
    Вот ссылка от forester22 -
    forester22
    пАдАрОк!
    Тетради по использованию стеновых блоков COLUMBIA
    dwg (точка) ru/dnl/9003
    ещё есть их русскоязычный и англоязычный сайты где есть видео
    ссылку в брошюрках можно найти или по поиску
    и на ютубе вроде тоже видео есть
    перекликается с ТИСЭ
    Сам хочу тоже такой фундамент делать, но на стены ТИСЭ чтото не стоИт, не хочется из бетона
  2. manhadyk
    manhadyk
    manhadyk
    Астрахань
    Молодцы! Так держать! Сам планирую цокольный этаж!
  3. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    День 3 ... Начали класть фундаментную подушку
    IMG_20130417_183449_0.jpg IMG_20130417_183505_0.jpg IMG_20130417_183524_0.jpg
  4. Mynewhouse
    Mynewhouse
    Mynewhouse
    Уже поставил в закладки, по возможности выкладывайте побольше фото :)
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  6. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    За 2 дня положили 3 ряда блоков. Реально работали 1 день - ждали материал. Такими темпами ко вторнику положат все стены...
    IMG_20130419_204939_0.jpg IMG_20130419_205000_0.jpg IMG_20130419_205015_0.jpg IMG_20130419_205353_0.jpg IMG_20130419_205022_0.jpg
  7. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Ага. Только миксер ко мне заехать не может.
    Попробуем посчитать.
    На монолитную подушку надо 7 м3 бетона = 20 000 руб с доставкой
    Арматура - ф14 - 200 м по 40 руб = 8 000 руб
    Опалубка доскм 200х50 - 22 штх360 руб = 7920 руб
    Итого 40 000 руб материал без работы. И неделю ждать пока схватится.
    Блоки мне стоили 14 000 руб, доставка 400 руб, цемент 1200 руб, песок свой;).
    Почувствуйте разницу.
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    50 пог метров ленты=6 м3-бетона-21 тыс. 200 м 12 арм-180 кг+20 кг-хомуты-5600 руб+полкуба дюймовки и 1 кг гвоздей-2000 руб.=28,6 тыс-материалы для надежной монолитной подошвы. Вы серьезно думаете, что 14 тыс рублей на 280 шт блоков-это хороший фундамент?
    Если привезли полнотелые блоки, могли привезти и товарный бетон.
    Будет ошибкой-строить цоколь и стены дома на таком основании.
  9. dmitriy k26
    dmitriy k26
    dmitriy k26
    Железногорск
    То есть под первым рядом блоков земля?
    На таком основании разве что беседку ажурную строить.
    Проект есть?
  10. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Хаха. Коллеги, последние 5000 лет дома строили без монолитной подушки. И как-то все стоит до сих пор...
  11. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Прошел еще день. Строители без присмотра забыли про каналы для вертикального армирования, проделывли дырки по новой... Следующие ряды будут класть уже по феншую.
    IMG_20130420_180308_0.jpg IMG_20130420_180320_0.jpg IMG_20130420_180343_0.jpg
  12. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Господа nlr и k26, может быть, выдадите в студию несущую способность подошвы площадью 21 м2 по песчаному грунту? Перегородки у меня тоже несущие.
    Отвечаю на вопрос про проект - проект есть. Или это был вопрос про расчет?
    Под подушкой из блоков - геомембрана, см. пост №3.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    не...даж первокурсник строительного техникума-такое- "не запроектирует".
    Несущая способность песчанного грунта 460 тонн. И чего-фундамент делать не надо? У нас в конторе в продаже немецкий кирпич М-1000. (перевожу-чтобы он разрушился-нужно давление-280 тонн.) Но вы же не поставите дом на один кирпич.
    Подумайте-если под каркасник, (см таблицу) который ничего не весит-СП 31-105-2002-400 мм, какая основа должна быть у вашего дома?
    К сожалению-любое кроилово ведет к попадалову.
  14. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Два конструктора считали. Оба подтвердили, что ширины подушки достаточно, даже в принципе средняя стена не нужна. И армирование подушки (что меня напрягало) - тоже не нужно. А под каркасник такую ширину указывают, потому что закладываются на любой грунт и дураков-исполнителей, которые украдут половину арматуры и цемента. И я проектировщиков в этом плане понимаю.
  15. lehalex
    lehalex
    lehalex
    Жуковский
    Начали класть 6 ряд. Поеду контролировать как они вертикальное армирование заливают.
    IMG_20130421_133805_0.jpg IMG_20130421_133811_0.jpg IMG_20130421_133828_0.jpg
