1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Металлическая грязь в СО от панельных радиаторов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем SergAG, 11.10.16.
  1. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    СО в эксплуатации 8 лет. Радиаторы стальные панельные (белые), производителя не помню.
    Теплоноситель лет пять был гликолевый, при переходе на настенный газовый котел - спирт/вода.
    Сейчас меняю систему автоматики отопления, поставил расходомеры. Фильтр, который стоял в обратке все это время, снял, т. к. он мешал монтировать коллектор, а за все время в нем ничего не осело.
    "Водку" на время экспериментов слил, в систему залита вода из колодца.
    Через месяц эксплуатации расходомеры начали отказывать. Разборка выявила, что на его магнитной крыльчатке собирается грязь с масляной пленкой, и крыльчатку клинит. В микроскоп это выглядит так:
    До отмывки в спирте:
    После:
    Tue Oct 11 11-53-12.jpg Tue Oct 11 11-56-30.jpg Tue Oct 11 11-53-28.jpg Tue Oct 11 11-55-20.jpg
    Что это за грязь? Откуда она в только что залитой воде? Если это ржавчина с радиаторов, как же она так быстро накопилась, и сколько же ее должно было отвалиться за эти годы?
    Ну и конечно, что делать и какие перспективы?
    Пока приходит на ум перед счетчиками ставить косые фильтры, а в их сетку класть магнит.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Продукт "коррозии" железа в ..бедной кислородом воде (магнетит - Fe3O4)
    (по Сканави А. Н.)
    Кроме того,
    + осадок "солей нерастворимой жесткости"
    + продукты жизнедеятельности "серо-водородных бактерий" (железобактерий)
  3. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Но органика и соли не прилипнут к магниту. И оксид железа тоже.
    Видимо, я недостаточно внятно описал проблему. В недавно замененной жиже болтается взвесь металлической пыли и кусочков. Причем в разных контурах степень загрязненности разная. Где-то только на краях крыльчатки налипло, а где-то забилось целиком. Учитываю, что контуры смешиваются в коллекторе обратки, эта взвесь не распределена по всему объему, постепенно осаживаясь (тогда загрязнение было бы одинаковым), а идет с радиатора.
    Ничем эти радиаторы друг от друга не отличаются.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотя о "магните" не было ни слова, а был "магнетит", (и тот - от тов. Сканави А. Н, а не придуман от себя)
    ..суньте, таки настоящий магнит в "черную жижу".:um:
    Или даже не магнит, а ..радиаторный ключ из стали.
    - Откуда ни возьмись, весь "кончик" будет облеплен железными "частицами".
    При том, что сама "жижа", естественно (!) липнуть не будет. Просто испачкает ..инструмент.
    Возможно. :hello:
    - Возможно у вас какой-то "особый случай".
    В то время, как еще не встречена система в абс. "чистом", от ..черной жижи, состоянии.
    Через неделю - месяц. после пуска и далее до конца дней...:(
    Kermi - через сутки черная вода https://www.forumhouse.ru/threads/179825/
    Проблема со ржавчиной в новых радиаторах
    Ржавчина в теплоносителе
