1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор типа фундамента под кирпичный дом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ИгорьУткин, 30.09.16.
  1. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    Доброй ночи, уважаемые! Прошу совета в выборе типа фундамента, тк в строительстве я-ноль (Хочу построить полноценный 2-этажный домик в 2,5 кирпича, размерами примерно 10 на 9 м для ПМЖ. Регион вологодская область, грунт-глина,суглинки.Одни советуют ленточный из ФБС, другие плиту монолитную. Подвала мне не надо. Не поминаю некоторые моменты по эксплуатации коммуникаций в плите, если например что-то с трубами в земле-плите случится, как их менять-ремонтировать?Или по фбс фундаменту не опасно ли строить его на глине? подскажите кому не сложно. заранее, благодарен!
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Для этого есть двухслойные закладные трубы для прокладки коммуникаций.
    ФБС фундаменты разные бывают. Все зависит от исполнения.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Опасность может быть только если строить неправильно. А если строить правильно, то никакой опасности нет. Ленточный фундамент из ФБС - хорошее и надежное решение. Только глубину заложение нужно правильно выбрать (чтобы она была ниже уровня расчетного промерзания) и ширину подошвы (зависит от нагрузок).
    А почему такая толстая стена?
  4. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    Благодарю за ответы! Получается расчитать эту ширину подошвы может только проектировщик...самому никак если зная что дом два этажа в 2.5 кирп и перекрытия плиты пустотные? И нужны ли какие еще дополнительные арм. пояса в середине между фбс и сверху? На счет толщины стены в 2,5...пообщался со знакомыми, живущими в кирпичных домах у кого-то в 1,5 в середине с утеплителем, у кого-то газоблок с облиц. кирп. и все они жалеют что не построили в 2,5 кирпича, по всяким разным причинам. Ну и самому хочется что-то такое цельное крепкое, а то где-то слышу что утеплитель мышы грызут или намок в кирпичной кладке (как-то все это не внушает доверия...понятно может все эти мои страхи необоснованны тк не разбираюсь в строительстве)
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Кто ж знает. Может у вас талант и интуиции опытного инженера :) Во вложении программка, она довольно простая. Как раз предназначена для подбора ширины подошвы ленточного фундамента.
    Для кирпичного дома - нет.
    То есть 640 мм без утеплителя? А вам этой толщины хватит по теплопроводности? Если говорить о прочности, то стена из обычного кирпича в 380 мм - это прекрасная стена.
  6. ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    ИгорьУткин
    Вологда
    Ну да, без утеплителя думал. просто у всех соседей дома так построены, не жалуются. хотя может им просто не с чем сравнить) А если 380 мм, то как и с каким утеплителем это скомбинировать?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По разному делают. И с пенопластом, и с минватой, и с простым утеплением, и с облицовкой кирпичом.
