Забор из дерева
Тема в разделе "Деревянные заборы", создана пользователем Snap, 06.07.09.
  1. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    Всем доброго времени суток!
    Недавно приобрел участок 8.7 соток (живу в Самаре) и решил делать забор (участок голый) долго думал и пришел к выводу что сделаю деревянный.
    Итак: столб 100*100 мм, высота 2 метра, обратотка, огнедбоизащита + антигниение после того, как все это впитается, наносил битумную мастику толщиной примерно 3-4 мм, ямка 50 - 60 см, на дно ямы клал щебень или куски асфальта, далее столб фиксировался кирпичами или кусками асфальта, затем заливал раствором с щебнем. Не обматывал руберойдом, потому что может скапливаться вода между деревом и бетоном и тем самым руберойд не отдает бетону... Перекладины 40*100 мм идут в шахматном порядке (одна выше, вторая ниже, тоже самое на нижних перекладинах).
    В итоге выглядет как ранчо). Длина забора 89 метров. Чуть позже буду поднимать фундамет выше уровня земли на 30-40 см и потом обработаю мастикой. Планирую прибивать штакетник, хотя, если честно, мне очень нравится как сейчас выглядит... Но интимность мне нужна)
    Хвалите, ругайте, буду только ЗА! Очень нужны ваши комментарии, потому что очень замучался строить забор)
    Да. Почва - чернозем иногда встречалась глина смешаная с черноземом (3 ямки). Грунт был сухо
    Лицевая сторона будет из штакетника все остальные сетка рабица оцинкованная! Фото выложу как сделаю
  2. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    А какой у вас грунт?
  3. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    Чернозем иногда встречалась глина смешаная с черноземом ( 3 ямки). Грунт был сухой
  4. zxcv
    zxcv
    zxcv
    А где обещанные фото?
  5. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
  6. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    Если есть вопросы с удовольствием отвечу! Так же открыт к критете) Следующая постройка хоз. блок, на него думаю уйдет 2 выходных, затем баня из сруба б/у (10лет) под баню и хоз.блок фундамент будет столбчатый см30 в землю и см 40 над землей. Сейчас мучаюсь с туалетом не как не могу подобрать материал для обложки стен ямы. так как вся неожиданность быстро уходит в землю хочу просто яму и сверху будку соорудить.
  7. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
  8. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    А из какого дерева столбы? У меня сейчас проблема выбора: делать столбы из дерева (бюджетный вариант) или из металла.
    Поэтому начитался всякого материала про строительство заборов. И везде пишут одно, что антисептик не спасет деревянные столбы от гниения (два, три года, может немного более). Но почему то нигде не рассматривается вариант столба из лиственницы. Я понимаю, что в некоторых регионах нашей необъятной родины ее стоимость наверное соизмерима с металлом, но у нас в Сибири, она все же дешевле. Я посчитал, что мне столбы из лиственницы обойдутся в 10 раз дешевле чем из металла. Но я не знаю, ее стоит обрабатывать антисептиком или нет. Вроде как она воды не боится. Хотелось бы услышать чью-нибудь мнение по этому вопросу.
    Что касается Вашего забора, Snap, то мне не очень нравиться крепление прожилин в шахматном порядке. Хотя, по-другому, наверное, чтобы прожилины были в одном уровне, надо дополнительно крепить к какой-нибудь уголок или брусок к столбу.
  9. sersmir3
    sersmir3
    sersmir3
    Дмитров
    Штакетник вот такой смотрелся бы круто!
  10. Snap
    Snap
    Snap
    Самара
    Такое крепление уменьшает давление на каждую следующую перекладину, и доп. крепления не нужны.
  11. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Но эстетичней при прозрачном заборе ИМХО на одном уровне
  12. Алекс кэп
    Алекс кэп
    Алекс кэп
    Самара
    Здравствуйте,форумчане.Добрый день уважаемый земляк!Если не секрет,где у Вас участок?Я сам сейчас активно осваиваю делянку в Чёрновском массиве.Буду рад знакомству.Теперь по существу вопроса.Дерево в земле-не есть хорошо по определению!У Вас времени до ремонта-лет пять,максимум(дуб и лиственницу не рассматриваем).Опираюсь на собственный опыт-это моя пятая дача.ИМХО:в землю-только металл в бетоне!Как компромис-под землей-анкер,выше-дерево.Поставил и забыл.Ни какие пропитки не уберегут дерево в земле,особенно в наших грунтах.С уважением,Алексей.
  13. NecrosKage
    NecrosKage
    Строитель - Любитель
    NecrosKage
    Выселки (Краснодарский край)
    Добрый день.
    Сзади дома есть участок клином. Длина более 20м. Не пользуемся им, за неименеем времени сажает на нем сосед. Так в чем суть, забор там рабица на столбах. Столбы - из посадки привозили деревца. Акация. Даже не столбы получились, а стволы. Диаметр в среднем где то на глаз 10-20см. Ставили отец с соседом, помню просто разложили на земле, ливанули на нижнюю часть из ведра смолой и все. Закапывали в ямки без бетона. Прошло уже больше 15 лет. Стоят хоть бы что, несколько правда покосилось. Сосед снял один столб, чтоб был проход к "арендованному" огороду, так я взял его и хотел попилить на чурбачки для костра, фиг там, кажется стали еще крепче. Минут 10 попилил ручной пилой плюнул и бросил это дело. Ессно столбы неказистые, с трещинами, идеальной прямотой похвастаться не могут. Ставились как времяночка, но получилось как всегда)
  14. Tar
    Tar
    Tar
    Омск
    Мне было бы жалко пилить акации. Может все таки подумать и сделать живой забор на имеющейся основе? Например, между ними посадить какие-нибудь густорастущие кусты, их подрезать. Может есть и другие решения, надо поспрашивать.
  15. NecrosKage
    NecrosKage
    NecrosKage
    не обязательно их пилить, в посадках у нас много и сушняка. Да и вообще надо иногда прореживать ;). Можно на рабицу пустить дикий виноград или другое плетущееся растение. У нас соседи перед домом поставили забор высокий из обычного красного кирпича. И чтоб скрыть эту красоту мы посадили перед ним не знаю как наз-ся, как плющ. Заплел всё. Теперь красота, один минус зимой листа спадает. А так как вариант
