1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Расчет материалов для строительства фундамента дома
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем stilet69, 22.09.16.
  1. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Здравствуйте! Встал вопрос о заливке фундамента и соответственно о закупке материала.
    Подскажите есть какие либо формулы по расчету требуемого щебня и бетона для стройработ исходя из следующего:
    Щебень нужен для укладки в траншею и трамбовки. Фракция 5-20. Объем в программе SketchUp - 3.484
    Бетон (но в него еще арматура будет закладываться) — 5.246
    Программа показывает просто объем геометрической фигуры)
    Может кто нить знает строительные калькуляторы проверенные?
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Для заказа бетона, его объем лучше считать по опалубке на месте. Сильно человеческий фактор присутствует.
  3. stilet69
    stilet69
    stilet69
    А есть калькулятор по опалубке? У меня опалубкой будут блоки ККБ (керамзито-бетонные) 1 ряд. Сам объем чисто математически понятен. Но наверное есть какая то усадка, плотность и т. д. Надо порыть интернет
  4. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Странный какой то фундамент, опалубка 1 ряд блоков... Незнаю зачем Вам такой, какая там усадка при высоте 20-30см. Если заказывать миксер, то к геометрическому объему прибавьте на недогруз, и объем округлите до целого или 0,5. Миксеры бывают объемом 7 и 9 кубов.
  5. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    А блоки ККБ так и останутся или планируется их последующая распалубка? Интересный у Вас фундамент. Что потом на этот фундамент планируете?
  6. stilet69
    stilet69
    stilet69
    На самом деле я просто отключил ненужные для вопроса слои. Фундамент УФФ - утепленный финский фундамент. 3 слоя блока (для каркаса нормально)
  7. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Блоки после затвердевания подошвы снимаются и идут на ленту. Это экономит деньги.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если блоки не изолировать от бетона, то их проблематично будет снять не испортив, замуруются крепко. А что смущает в расчете бетона для подошвы? Миксер плюс минус все равно, лучше пусть излишек будет, чем не хватит. Поэтому сразу подумайте куда деть излишек, столбы, опоры, крыльцо, дорожка, заезд и т. д.
  9. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Блоки изолируются полиэтиленом. Все предусмотрено. :)
  10. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    [QUOTE="stilet69, post: Тогда все просто, для расчета требуемого объема щебня Вам необходимо определить средний перепад высот от отметки грунта до проектной отметки заливки фундамента, но так как Ваша стройка только начинается щебень лишним не будет, поэтому заказывайте сразу машину. Что касается расчета бетона то как М-М-М сказал считать его лучше по готовой опалубке, точнее по ее внутреннему объему. Бетона берите с запасом, я брал на кубометр больше, так на всякий случай. Если есть возможность продумайте вариант куда девать остаток (залить столбики, тропинку и. т. п.)
    А какая высота опалубки будет?
  11. stilet69
    stilet69
    stilet69
    @BorisKorobkin Высота 1 блока 180 мм. Соответственно 3 * 180 = 540 мм. Ширина подошвы около 800 мм
  12. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Ряд блоков для соблюдения геометрии ленты как будете крепить?
    Интересное решение как основы "У меня опалубкой будут блоки ККБ (керамзито-бетонные) 1 ряд", так и лента из КББ, так понимаю это проектные решения?
    Какова плотность КББ для ленты?
    Смету составляли?
    Будете ли вести дневник? Я бы почитал.
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Насчет геометрии непонятно немного. Есть разметка ленты, есть уровень лазерный, есть и обычный уровень. Кладутся блоки на бетонную смесь.
    Вообще это решение взято из темы УФФ - утепленный финский фундамент. Там есть все расчеты, конструктив и прочее.
    Блоки КББ - блок керамзитобетонный полнотелый 390х190х200 вес 16 кг с прорезями для арматуры.
    Смету приблизительную составил, но не на все. Буду траты в Excel заносить - потом выложу.
    Тему пока не открывал)
  14. BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    BorisKorobkin
    Тему по УФФ еще не читал, теперь обязательно почитаю. По поводу геометрии я имел виду проведение мероприятий направленных на предотвращение смещения материала опалубки как в горизонтальных так и в вертикальных плоскостях, просто бывают случаи когда свежая кирпичная кладка под действием бетона меняет геометрию - ее пучит.
  15. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Даже не знаю что сказать) Надо спросить в профильной теме
