1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 2
Контроллер для инверторного внешнего блока ТН воздух-вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 21.09.16.
Вам нужен такой контроллер?
  1. Да, нужен
    69,6%
  2. Нет, не нужен
    2,2%
  3. Возможно, нужен
    26,8%
  4. Свой вариант (в комментариях)
    2,2%
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Да, это регулируемый термостат для ТЭНов. В комплекте его нет, так как неизвестен тип внешнего электрокотла.
    Мощность ККБ плавно регулируется, при достижении уставки по воздуху и температуре обратки ККБ работает на минимальной мощности, потом выключается. Есть погодозависимость. Все настройки гибкие и возможно изменение через интернет или приложение.
    Нет таких выходов. Есть удаленное управление через приложение и сервер статистики.
    В новых прошивках GSM уже не поддерживается, нет спроса.
    В этом списке нет только зубаданов. c SHW обычно стыкуемся
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Еще б какие нибудь таблички, а-ля как у китайцев - для воды 35 и 45 и наружных температур +15 +5 0 - 5 -10 -20 какие мощности и COP. Для хаер и мицу P, RP, SHW.
    А то ничего не понятно чего получаешь и какой выбирать, кроме 'вот этот китайский, этот японский, а этот еще круче'
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    MrSlim_2013_e5_1.pdf
    Нашел на Зубадан
    Для расчета СОР при Т на выходе +35 удобно использовать
    "ON-LINE ПРОГРАММЫ ZUBADAN: эффективность применения"
  4. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    с зубаданом проще, про него целая страничка на сайте мицу.
    с P и RP мощности, копы с вашими гидроблоками есть данные ?
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    https://www.forumhouse.ru/threads/357924/
    Вот реально достигнутое на практике, в Вашем регионе кстати
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Форма подачи очень далекая от общепринятых ныне в коммерческих материалов -)
  7. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Многие не верят рекламным буклетам, и правильно делают. Поэтому практические данные ценятся выше, чем устные заявления. В этой теме картинки есть, если лень статистику листать
  8. Eugene75
    Eugene75
    Eugene75
    Добрый день, что входит в Ваш блок? Можете показать спецификацию? С таким НБ как на фото будет работать? Вы предлагаете только систему управления или и обвязку - конденсатор с контуром отопления (ГВС)?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Корпус, контроллер, блок питания, датчики температуры, лсд-дисплей. С Вашим внешним блоком работать не будет. Нужен хайер или мицубиси электрик.
    Полнокомплектные ТН на базе этого контроллера в другой теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/493387/
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
  12. Eugene75
    Eugene75
    Eugene75
    То что нужен инверторный НБ митсу или хайер я понял, а как обстоят дела с гидроблоком? У вас он есть, с каким конденсатором (теплообменником) в плане тип и расчетная мощность должна варьироваться в зависимости от мощности НБ?
  13. Eugene75
    Eugene75
    Eugene75
    И можете указать стоимость гидоблока + контроллера, на мощность НБ 11 кВт по теплу?
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    У нас он есть, стоимость на сайте
  15. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Не планируете добавить в "потрфолио" управляемых наружных блоков блоки Купер-Хантера? Мне кажется, есть некоторый спрос на "гибрид" воздух-воздух + воздух-вода на базе этого уже довольно распространенного оборудования... Я бы вот такой себе поставил в помощь своему старому калеке...:aga:
