1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Гостевой доступ к статистике работы ТН Темзит в М. О
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Алексей312, 22.04.16.
  1. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Предлагаю всем желающим взглянуть на статистику работы моего ТН Воздух-вода Темзит 12квт в Московской области г. Железнодорожный.
    За 2года работы.
    Прошлым летом был установлен более мощный внешний блок, до этого стоял слабый и работой его был не очень доволен, но и с ним было неплохо.
    http://service.temzit.ru/status
    Логин и пароль demo
    В статистике в правом верхнем углу где перемотка, можете выбирать день месяц и откроется статистика по выбранному дню.
  2. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Алексей312,
    Отличная статистика. Как у вас сор считается? Оттайки учитываются?
  3. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    COP в статистике считается в конкретный момент работы.
    Вы говорите про средний COP.
    Оттайку вы также можете увидеть в статистике .
  4. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Замеры по счетчику начал делать с декабря 15г
    За декабрь накрутил 915квт. (с 05.12 по 05.01)
    с 06.01 по 06.02 накрутил 1340квт поскольку я топлюсь 80% времени ночным тарифом и задача в этот промежуток времени максимально натопить, когда были морозы -20 включал дополнительно одну ступень ТЭНа 3.3квт. И днем 5-7ч работал на минимальной мощности потребляя 1.5-1.7квт.
    на 06.03 725квт
    07.04 645квт
    Забыл написать про дом.
    190м с мансардным этажом. Стены Газоблок д400 375мм, пол по грунту с утеплителем 40см керамзитом, мансарда утепление роквулом 200мм, окна калева типа теплые.
    Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором electrilux epvs-200 включаю в зависимости от уличной температуры от 3 до 12ч в день по встроенному таймеру.
    Пока обитаем только 1й этаж, это 100м
    Лестничный проем закрыт пеноплексом, но при этом зимой в морозы на 2м этаже ниже +13 температура не опускалась, в среднем там +17.
    Отопление пока только на 1м этаже и только теплым полом. 60% пола ламинат, 40% плитка.
    ГВС зимой грею только ночью и только ТЭНом 2х1.5квт. БКН 300л Хайду, на день хватает.
    В остальное время грею ТН.
  5. buncker
    buncker
    buncker
    Зеленоград
    @Алексей312, спасибо! очень познавательно!
    Дом давно построен? (вопрос в плане - просохла стена или еще нет)
  6. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Поселялся в еще не просохши дом. Стройка началась в июле 14г. Новоселье было 6 декабря 14г.
    Другого варианта у меня не было. Сушился осушителем, который очень помог.
    Влажность была 80% и более. Сейчас на 2й год зимой в среднем 60% ,сейчас 45-50%.
    Дельта между стяжкой и ламинатом примерно 3гр, между плиткой 1-2гр. Мерил пирометром.
  7. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Сейчас ТН работает с внешним блоком на 6квт серии МС. Установлен еще летом.
    Задумка, точнее эксперимент. ТН с двумя внешними блоками, 1й на 6квт митсу МС, 2й 16квт хаер БС.
    Когда морозы слабые в работе будет слабенький 6квт, похолоднее 16квт либо оба.
    Либо ночью один 16квт или вмес
  8. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Оба на один пластинчатый теплообменник?
  9. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Конечно 2 ППТО. С одним кончится плохо. Уже есть наработки по внутреннему гидроблоку с двумя ППТО и резервным и компактным эл котлом из нержавейки, в него просто вкручивается ТЭН 1.5 дюйма, диапазон мощностей 4-12квт.
    Когда внешний блок работает на низких оборотах СОР высок, и наоборот на максимальных он гораздо ниже по соотношению потребляемой\выдаваемой мощности.
    Поэтому есть предположение, например использовать два ккб 6квт средний СОР будет выше чем у одного 12квт ККБ, особенно при работе на низких оборотах компрессора т. е на малой мощности. Размеры 6квт ккб приличные, даже бытовая серия, которой я топлюсь muz-ef50 немаленькие. В нем почти не требуются доработки, только дополнить обогревом днища, чтоб не намерзало при разморозках (причем у него есть соответствующий разъем на плате и он сам управляет нагревателем).
    СОР скорее всего будет выше и на максимальных оборотах и потребляемой мощности.
    В цене особой выгоды не будет т. к 2шт 6квт стоят примерно как один 12квт и гидроблок обзаведется еще одним ППТО.
    Но возможна более гибкая работа обоих ккб, повышается надежность системы, возможность одновременной работы ТН на обогрев дома и нагрев ГВС .
  10. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Здравствуйте.
    Алексей, можете ли свою схему отопления+ГВС выложить?
  11. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    Отопление дома только ТП. 11 петель 1й этаж, 9 петель 2й. Шаг везде 15см (щас бы сделал 10см)
    Гвс реализовано ч-з 3х ходовый кран, по команде контролера ТН 3х ходовый поворачивается и перенаправляет теплоноситель в БКН Hajdu 300cc с двумя змеевиками соединенными последовательно. В БКН вставлен датчик Т ГВС и заведен в ТН. Он контролирует температуру. По желанию контролер ТН может греть ГВС тепловым насосом а может ТЭНом встроенным в БКН.
    Например, Тепловым насосом в мороз нагреть ГВС до 45-50гр и дальше до 70гр ТЭНом .
  12. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Алексей312, :hello:
    Подпишусь на тему - вдруг мне дрова надоест колоть или таскать поленья в дом, сил не будет ;)
    Электро у меня 380\15КВт, дом не большой = 80 м2 + мансарда 30 м2
  13. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    2 го декабря подключен Haier (БС) 16квт. Ощущения после Митсу 6квт, кочегарит :). Правда и потребляет немало. Сор конечно ниже Митсу электрик серии МЭ (PUHZ-RP) .
    16 декабря в около 7 утра на улице было -20.
    Потребление в 6квт показывает с погрешностью в плюс. Реальное потребление было около 5-5.3квт.
    Не ожидал такого от Хаера. Подачу нагрел 38гр при обратке 31 и протоке 21л\мин
    Что отличает от Митсу электрика так это то, что он холодный. Т газа в режиме отопления не поднималась выше 60гр ни разу. У Митсу электрика рабочая Т газа колеблется в районе 80-85гр.
    Стоит роторный компрессор Mitsubishi electric Китайского завода с объемом 60кубиков.
    Сделан довольно добротно внутри. Трубы не заужены.
    Зима впереди будем наблюдать. Первые впечатления положительные .
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Алексей, выложите схему отопления и ГВС пожалуйста.
    Если не секрет, конечно;)
  15. Алексей312
    Алексей312
    Алексей312
    3х ходовый кран с сервоприводом, по сигналу с контролера ГБ, перенаправляет теплоноситель с системы отопления в БКН. Он циркулирует по теплообменнику в БКН пока температура воды в баке не достигнет целевой. Как ГВС в баке нагрелась до целевой, контролер переключает 3х кран и теплоноситель снова циркулирует в состеме отопления .
