1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Строим забор. Кирпичные столбы, профнастил, свайно-ростверковый фундамент. Видеоотчет
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Markuel, 12.09.16.
Стоит ли строить забор в 3 метра, или ограничится 2,5
  1. Да! Чем выше тем лучше защита от воров.
    3 голосов
    5,8%
  2. Нет, зачем переплачивать, захотят, и так залезут.
    49 голосов
    94,2%
  1. Markuel
    Markuel
    Markuel
    Привет, друзья. Строим забор длинна 40 м. Высота 3 метра от земли. 6 рядов кирпича и профнастил. 15 столбов стандартных в 4 кирпича. Видео отчет смотрите ниже. Очень прошу прокомментировать, например есть вопрос:
    1. Стоит ли в подбетонок укладывать сетку металлическую для большего армирования, раз всё равно в сваю этого не сделать, а лента держится на сваях как балка...
    2. Стоит ли вообще делать забор в 3 метра. (Такой высокий забор решили делать, когда наш недостроенный дом ограбили два раза...
    _
    Схема фундамента: IMG_3216.JPG
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Понравилась подача материала! Жду продолжения про забор! Удачи!
    PS. Нашел и посмотрел два первых видео про дом. Вот совет со стороны, без обид только, когда снимаете видео, если держите камеру на свое лицо, не надо болтаться из стороны в сторону, лучше иногда брать камеру в руку, поворачивать на описываемый объект и снимая, говорить за кадром. ИМХО, конечно. :)
  3. Markuel
    Markuel
    Markuel
    Да, спасибо за советы, обычно вообще на стационарную камеру все делаю. А то если так снимать, то вообще укачивает при просмотре. Но в этот раз беспроводные наушники в качестве микрофона просто забыл. Пришлось быть на привязи. Завтра будем снимать уже без провода.
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Двухметрового забора достаточно.
  5. Алексей35
    Алексей35
    Алексей35
    Вологда
    Поддерживаю! 3 метра высоковат, часть участка будет в тени. От воров заведите пёсика и установите видеонаблюдение, хотя бы просто муляжи)
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Пока у вас по забору все еще впереди, советую озаботиться вопросом того же видеонаблюдения, автоматики на ворота, домофона, освещения и т. п. и т. д., и решить как вы поведете ко всему этому коммуникации (если камеры и домофоны есть беспроводные, то привод ворот я еще не видел без питающего кабеля). Что-то, например питание на привод ворот (если решите ставить автоматику), я бы заложил в надежной изоляции уже на стадии создания ростверка. У донецких парней есть такой опыт? Я бы на вашем месте обратился в специализированную фирму, чтобы они уже сейчас приехали, посмотрели-посчитали вам, попредлагали варианты. Например, к проводному домофону провода нужно заложить внутрь будущего кирпичного столба и вывести в нужном месте, когда кладку будут делать. Также подумайте о кондиционировании своего дома, вы же там вентфасад собираетесь мутить, пусть фирма по кондиционированию прикинет, как они потом выведут трассы под сплит-системы (или вы без них как-нибудь?) с уже сделанным фасадом. Может трассы сейчас заложить? Внутри у вас на какой стадии? Стены окрашены, или обои поклеены? Или еще можно безболезненно сделать штрабы под трассы, увести дренаж в канализацию, если не хотите, чтобы на отмостку дома капель шла. По сплитам определитесь по мощности, от этого зависит какого сечения питание к ним подводить, диаметры труб... Нюансов море. Я пристройку к дому делал, две спальни и коридорчик, и то голова болела, чтобы все учесть (правда делал сам с женой все кроме кладки кирпичей), а вы огромный дом делаете...
    И еще по сплитам. Многие не хотят уродовать фасад здания внешними блоками сплит-систем. В этом случае вообще никак без закладки трасс на стадии "до обоев", т. к. вести надо будет от мест где внутренние блоки расположены, либо до задней стены дома, либо до боковых.
  7. Markuel
    Markuel
    Markuel
    Вот спасибо, так спасибо. Про кондиционер даже и не думал ещё. А он в Подмосковье нужен? Отопление до штукатурки хочу в этом году закончить...
  8. Markuel
    Markuel
    Markuel
    Спасибо! Мнение учел. Сократим до 2,5м
  9. Markuel
    Markuel
    Markuel
    Доброго дня! За 4 дня почти ничего не успели сделать. Выложу смету сюда и коротенькое видео с вопросами. Снимаем на стационарно-поставленный айфон, так что теперь вас не укачает при просмотре :)) Друзья посмотрите смету. Всё ли правильно?
    И обещанное видео:
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    @Markuel, Не знаю как в Подмосковье, а вот в Москве в 10-ом кажется, из-за горящих торфяников говорят жесть была... Ширпотреб 7-9 модели с простым монтажом до 35 т. р. доходил. Смотрите сами, с соседями поговорите, как там летом жарко или нет
  11. andrew1988
    andrew1988
    andrew1988
    Видео понравилось, вот только насчёт высоты мне кажется многовато 3 м, думаю 2.5 максимум, больше не надо.
  12. zeekula
    zeekula
    zeekula
    Клин
    Да и 2,5 тоже многовато, если честно. Если нет перепадов по участку.
    Я в процессе изготовления ворот немного перемудрил и сделал их двухметровыми (забыв про зазор снизу на высоту роликов и направляющей). Забора пока нет, только ростверк залил, но уже задумываюсь, а стоит ли забор поднимать на высоту ворот или оставить его как изначально планировалось двухметровым. (Ворота, правда, будут выше забора, что несколько коряво смотрится)
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Так забор построен или как!
  14. ID2065265
    ID2065265
    ID2065265
    Заморозил стройку, кризис)
