Вопрос по щитку
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем unvint, 12.09.16.
  1. unvint
    unvint
    unvint
    Вопрос по щитку
    Подскажите, пожалуйста, как лучше и правильно поступить.
    Заходит от общего РЩА в мой щиток в дом бронированный кабель 5х6. Дом 2 полноценных этажа, суммарно 300 кв. м.
    По ТУ мне положено 16 квт на участок, 3 фазы. Теперь несколько вопросов:
    1) Автомат стоит на 32 ампера "C" в общем РЩА, если я поставлю у себя в щитке вводной автомат 32 ампера "B", то будет ли мой выбивать, вместо дальнего общего? Задача сделать так, чтобы выбивало мой, а не платить деньги за выбивание автомата в РЩА. Меньше ампер ставить не очень хочется, например 25. Вот и пришла идея поставить 32 "B"
    2) Электричество у нас подземное во всем поселке (Истринский район Подмосковья), говорят перепадов больших быть не должно. Как лучше поступить, поставить стабилизатор тысяч за 25-30 руб перед входом в щиток или же на каждую фазу поставить УЗМ-51М и отдельно вольметр ВАР 01 который и будет дешевле и аналогично?
    3) Щиток в котельне на оборудование лучше ставить отдельно на 8 автоматов или же использовать основной щит но на большее кол-во модулей. Планирую на 74 модуля.
    4) От какого производителя лучше поставить АВР? В принципе, продумываю резервное питание, на случай отключения основного. Правда планируется ПМЖ и дома как правило кто-то будет (не считая отпусков). Задача что если питание пропадет, то запустится генератор. Может с помощью каких то модулей можно, что придет СМС об отключении основного питания и с помощью СМС можно запустить дизельный генератор. Либо автоматически. Какое самое правильное и бюджетное решение в моем случае?
    Что можете порекомендовать?
  2. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    почитайте вот это https://www.forumhouse.ru/useralbums/8949/view
    Подключитесь. Оцените качество электроснабжения, величины напряжений. Тогда и принимать решение о необходимости стабилизатора, генератора, вольтметра и УЗМ
    Исходите из удобства монтажа и прокладки кабелей
  3. unvint
    unvint
    unvint
    Чтобы оценить качество электросбжения нужно там пожить. Это только следующий год, а щиток хочется сделать сразу)
  4. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Собирайте щиток, вот рекомендованные схемы https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    А если Вы хотите сделать внутридомовой щиток, то рисуйте схему, выкладываете ее в разделе ЭЛЕКТРОСХЕМЫ и внимайте советам. Но никто на станет рекомендовать Вам поставить стабилизатор, если в нем нет нужды.
    Лучше почитайте пока не закончены земельные работы на участке и чистовая отделка в доме темы об устройстве заземления, СУП, УЗИП и молниезащиты.
  5. unvint
    unvint
    unvint
    Можно поделиться ссылкой о заземлении и молниезащиты?
  6. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
