1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какая подушка лучше под фундаментную плиту?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Skipetr, 05.09.16.
  1. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Screenshot_20160905-222154.png IMG_20160902_181456.jpg Вопрос к опытным специалистам:
    Нахожусь в низине. Котлован под плиту 12.3х12.3метра. Глубиной 30-40см. Как пройдёт день ливнивых дождей, так котлован полный. Летом сделал дренажную систему. Приеду, откачаю из дренажного колодца 6х3х2 метра, за день вода из котлована уйдёт.
    Геодезия: 20см плодородного слоя, дальше 1.5м песок, потом камни гранитные и через 2-3м известняк.
    Вопрос: какую подушку делать? (до песка все снял). 1) насыпать гравий 10-15см и утромбовать. 2) залить подбетонку из бетоном м200 10см? Потом гидроизол, арматуру и лить плиту 30см.
  2. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Странно, что вода не уходит. Вы с геологией не ошиблись ?
    Вы уже на подушке. С дренажом и верховодкой только придётся решать, если вас так подтапливает.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no::no::no: Геотекстиль...потом см 20-30 щебень...потом мелкий щебень...и слой песка.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    А для чего такой пирог? Чем обусловлена 30 сантиметровая подушка щебня? И чем плоха бетонная подготовка? (Подбетонка)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это устаревшая технология...Сейчас с этим стправляется ЭППС...100-200 мм.
    При этом являясь и утеплителем и демпфером при переменах температуры.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Ладно...25 см...:)]:aga:
  8. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    А на что его укладывать? На песок или налаживать щебня 20см, как советуют выше?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    В моём случае утепленная плита не подходит. Слишком болотистое место временами. Над плитой будет цоколь 1.2-1.5 метра. И засыпан приводным грунтом на половину его высоты.
  11. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Вопрос так до конца и не раскрылся. Щебенку однозначно привозить? Просто бетоном марки м100-м200 залить проще. И ничего тромбовать не нужно. И в горизонт вывести проще, что б потом арматуру вязать и основную плиту заливать.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)] Так вот для этого и нужна подушка из щебня в 30 см :super:
    У меня по весне вода поднимается до 25-30 см от поверхности земли...
    т. е как раз мочит подушку...Но там дренаж у меня...грунтовых вод.
    + дренаж ливневых вод...
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ДА...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень тоже не нужно трамбовать...он не очень трамбуется. Трактором растянешь,
    и этого достаточно. БЕТОН...в подбетонке...выкинутые деньги.
  15. Skipetr
    Skipetr
    Skipetr
    Какую именно? Гранит, гравий горный (колотый), гравий речной (всякий-разноцветный)? Какую фракцию лучше?
