1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Давайте разберемся, жб каркас в фундаменте благо или глупость?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ovalent, 04.09.16.
  1. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Встречал несколько строек, на которых применялась следующая технология - жб рамка (нижний АП, верхний АП, столбы) с заполнением ФБС.
    Раз тема, два тема.
    Тема понравилась, решил реализовать ее и на своей стройке. Однако, мою конструкцию раскритиковали. Главное замечание - в такой конструкции нет жесткости, а все нагрузки сосредоточены в вертикальных швах вдоль столбов, что не очень хорошо для АП, лишняя нагрузка на арматуру, стена не защищена от вдавливания грунтом по краям и пр.
    Хочу понять, имеет ли такая конструкция право на жизнь? Кто-нибудь такое считал?
    Почему-то во взрослом ПГС так не строят, а по-прежнему кладут блоки с перехлестом, в том числе и в углах.
    Немного своих картинок.
    Схема.
    Угол.
    Сейчас нижний АП залит бетоном. Из всех 4 углов торчат выпуски арматуры ф14 (по 4 шт). Собирался буквально сегодня покупать блоки ФБС и тормознулся.
  2. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    В углах колонны нафиг не нужны. Выдавливает-то фбс по середине пролета (если подпорной внутри нет...
    Потому как там огромный вес дома сжимает блоки, что их ни весом обратной засыпки не СМП не сдвинуть.
  3. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вы имеете в виду, что они конструктивно ошибочны (по сравнению с классической кладкой с перекрытием) или что они избыточны?
    а если опустить воздействие СМП (с ними как раз есть способы борьбы), а рассматривать в качестве источника проблем только неравномерную осадку грунта/основания под фундаментом?
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Избыточны, но не вредны.
    Чисто теоретически, наверное это так, на практике врят ли значимо (есть более критичные места- в середине пролета).
    Тут, наверное это плюс.
    Но, опять же на практике, при неболшой площади застройки... ИМХО критичные неравномерные осадки возможны только если уж сильно ошибиться с шириной подошвы (несущей способностью грунта), а тогда уже никакая жеткость фундамента не спасет.
  5. denya67
    denya67
    denya67
    Как дела у автора темы? К чему пришли? Тоже интересует такой вариант ввиду возможности построить данный вид цокольного этажа с меньшими трудозатратами в сравнении с монолитом.
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @denya67, выбрал вариант без колонн. Колонны хороши (возможно) если следуют после каждой пачки рядов блоков (как здесь), а если колонны всего 4 штуки по углам - профит не очевиден.
    Другая особенность - смутно представляю как сложить угол если делать его без перехлеста (оставлять место для будущей колонны), вангуется лишний геморрой с отловом вертикали стены.
    Все имхо.
  7. denya67
    denya67
    denya67
    Если только по углам то толку думаю мало. Тем более, что угол и так неплохо перевязывается. Меня интересует конкретно вариант, где блоки ставятся пачками друг на друга а между ними монолит. Не так много применения нашел данный вариант. Интересно почему? Лишний гемор, если можно блоки гораздо проще уложить, ну или целиком монолит - надежно, но дорого и трудоемко.
  8. urok
    urok
    urok
    В этом как раз и суть: после начала строительства уже ничего не сделать с основанием (кроме малополезных стягиваний и пр. полумер).
  9. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Сикер, интересные у Вас работы. А вы считали нагрузки в своих конструкциях? Что происходит в углах?
    По крайней ссылке у форумчанина колонны расположены внутри стен, а углы - по классической перевязке насколько я могу видеть по выложенным им фотографиям.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Обязательно и даже два спеца считали независимо. В углах все красиво.
