Проектируем дом с монолитным ЖБ каркасом и подвалом. Покритикуйте конструктив
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alexxx0677, 18.12.15.
  1. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Здравствуйте все. Загорелся я постройкой капитального дома для ПМЖ, поизучал как мог технологии стройки, насмотрелся проектов, начитался форума, и в моей голове нарисовался примерный облик дома, а также из чего он будет построен.
    Разместил на бирже заявку на проектирование, со второго раза познакомился с толковым архитектором, который теперь воплощает мои задумки на бумаге.
    Итак, выкладываю наши первые наработки. Начнем с фасадов, с лицевой стороны по часовой стрелке.
  2. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Внутренние планировки жилых этажей.
  3. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Расскажу немного о конструктиве. Как видно из названия темы, будет подвал и монолитный жб каркас до перекрытия второго этажа. Стены второго этажа строятся на плите перекрытия.
    Фундамент будет монолитная плита, стены подвала планирую делать из блоков ФБС, класть их друг на друга, армировать пространство между ними, обжимать фанерой и заливать бетоном. Дальше эти "колонны" между блоков свяжутся перекрытием, и получатся ФБС в бетонной оправе, стены с защитой от пучения грунта.
    Вот план цокольного этажа свободной планировки, с предполагающейся чашей бассейна, который может быть будет позже), а также разрез.
  4. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Стены первого этажа будут из пеноблока 20см+минвата+облицовочный кирпич. Стены второго этажа потолще, т. к там нет монолитного каркаса, там пеноблок 30см.
    Перекрытия планирую делать сборные, на первом этаже на опалубку перекрытия выкладываются плиты полеуретана 15см толщиной, между ними кладется армокаркас, поверх всего этого хозяйства сварная сетка с трубами теплого пола, и заливается бетоном. Можно сказать что это перекрытие УШП).
    На втором этаже конструкция перекрытия похожая, но там везде кроме санузла выкладываются пеноблоки вместо полеуретана, в связи с тем что там не будет теплого пола, и пеноблок дешевле. Вот схема перекрытий:
  5. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Вот собственно на этом пока всё, приступили к рассчету ЖБ конструкций. Жду комментариев, особенно от строителей профи.
  6. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Не совсем понял а у политы перекрытия будут какие -то усиления или ригели под стены?
  7. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Да, конечно, под подпирающие кровлю стены всё усилено. Где синее там вставки, а где белое там армированный бетон.
    И подпирающие ригеля колонны там обозначены.
  8. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Забыл добавить. Исполнителей проекта тоже планирую искать на местной бирже, и тема создана в том числе и для ознакомления потенциальных подрядчиков с предполагаемым объемом работ.
    Начинать стройку планирую в конце апреля, ближайшее подмосковье. Надеюсь в будущем тема перекочует в раздел реализованных проектов.)
  9. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
    Здравствуйте, а почему выбор сделан в пользу пеноблока? Почему не поротерм? ЕСть новая технология VELOX. тоже советую ознакомится. В 2015 году моими силами было построено 3 дома по этой технологии. ЭТО НЕ РЕКЛАМА, я реально являюсь работающим бригадиром.
  10. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
  11. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
  12. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
  13. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Я бы не сказал..)
  14. Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Geodezist-Prorab
    Подольск
    @alexxx0677,ну я просто как пример, потому что каждый дом это индивидуальность, не считая типовиков но это к частному домостроению не относится.
  15. alexxx0677
    alexxx0677
    alexxx0677
    Пока архитектор в отъезде, обдумываю планировку цокольного этажа.
    На стройку бассейна и устройство бильярдной боюсь пока не хватит средств, но в проект хочу их внести, чтобы учесть все нагрузки на фундамент.
    Вот в паинте прикинул, вроде и бассейн влезает, и стол 12ти футовый для бильярда. Колонны несущие конечно немного мешают, но мы их на круглые переделаем.
    Возникают вопросы с бассейном, помогите. Можно ли использовать стены цокольного этажа как две из сторон чаши бассейна? Естественно при надлежащей гидроизоляции.
    Пожалуйста посоветуйте тему про бассейны, где можно ознакомиться с устройством инженерных систем и прочих деталей?
