1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент выбрать для деревянного строения?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем turbo70, 31.08.16.
  1. turbo70
    turbo70
    turbo70
    Место стройки Щёлковский район дер. Ескино, планируем ставить дом из бруса профиль 190х145мм, размеры строения 10х8м с мансардным этажом. Вопрос к специалистам -какой фундамент наиболее целесообразен для такого строения с точки зрения цена/качество?
    Буду очень признателен за аргументированные ответы.
  2. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Эммм. Я живу в городе иногда на даче, погода интересная, денег иногда море, иногда лапшой доширак питаемся, какую машину мне посоветуете, чтоб жена была довольна?
    Это я к тому, что ответить на ваш вопрос, даже если очень захочет, может только очень талантливый экстрасенс-строитель. Вы не привели никакой важной информации.
    Жить будете наездами или постоянно?
    Какими финансами располагаете?
    Максимальный вес дома?
    Тип грунта?
    Глубина промерзания?
    УГВ?
    Характер участка?
    Возможность подъезда тяжелой техники?
    Требования к фундаменту? (подвал? бассейн? погреб? яма для машины?)
  3. i_isanbirdin
    i_isanbirdin
    i_isanbirdin
    Ситуация такая же... Грунт - глина. УГВ - бурят скважины по 30-60 метров чтоб до воды добраться.
    С подвалом. 8*10, толщина фундамента 0,3 м., в землю 1,5 м., над землей - 0,5 м.
  4. turbo70
    turbo70
    turbo70
    По поводу свайно-винтового фундамента мне так ответил один "экстрасенс-строитель":
    В ТСН МФ-97 МО (Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаменов малоэтажных жилых зданий в Московской области) сказано, что территория Московской области на 80 % сложена пучинистыми грунтами (это глины, суглинки, супеси и т. д.). Что вам даст анализ почвы, кроме денег за его проведение? Скажут, что у Вас например суглинки и дадут таблицу процентного соотношения частиц почвы. Сваи, завинченные на 2 м ниже уровня земли не подвержены никаким колебаниям, они ниже глубины промерзания. Что касается перепада на участке, то перед завинчиванием делается пробное бурение. В результате будет виден и состав грунта и перепад участка. Если перепад есть, то используется часть свай не 2, 5, а 3 м.
  5. turbo70
    turbo70
    turbo70
    А это может как-то повлиять на фундамент?
  6. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Да. Если у дома есть подвал, или лёгкий пол, дом всё время отапливается, и есть утепленая отмостка, то земля под ним не замерзает, пучение можно не учитывать, делать слабенькую ленту или блоки ФБС в один ряд положить.
    Если Вам скажут суглинок - значит вы можете понять например, что предельная нагрузка 1,5-2,5 кг/см, а не 6 как у глины например.
    Процентное отношение частиц можно узнать и самому.
    Насколько знаю в анализе геологии участка содержатся еще много разных циферок.
  7. turbo70
    turbo70
    turbo70
    Жить планируем наездами.
    Характер участка-обычный как и везде в районе деревни.
    подвал? бассейн? погреб? яма для машины-этого ничего не будет.
    Возможность подъезда тяжелой техники-к соседям бетономешалка смогла подъехать.
  8. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Ну вот МЗЛФ и плита отпадают скорее всего. Ибо пучение по полной программе будет, а дом легкий, лента и плита все трещинами пойдут и двери через раз будут открываться.
    Остаётся мощная лента на глубину промерзания или столбчатый с висячим ростверком. Это уже касается финансовых вопросов. Будь у меня миллион на фундамент, я бы сделал бункер со стенами в 70 см :) А поскольку денег нет, то остановился на ТИСЭ. Поэтому нужны ответы на другие вопросы чтобы продолжить рассуждения.
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    При постоянном проживании дом не даёт земле промёрзнуть, то есть при утеплении отмостки Вы можете избавиться от сил морозного пучения. И не стоит полагаться на примерный состав грунта в районе, иногда даже на соседних участках ситуация абсолютно разная. У меня сосед поднял участок с помощью ПГС и поставил дом на плите, у меня же по проекту 11-метровые забивные ЖБ сваи в количестве 40 штук. Расстояние между домами - 37 метров.
    А вообще, послушайте @ОлегЕкб79, он всё правильно говорит. Последовательность такая: пожелания->консультация конструктора->геология->конструктор->проект (либо дома с фундаментом, либо фундамента под дом)
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Так Вы и без нас все знаете:aga:
    К чему еще вопросы?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Представьте ситуацию, что вы не попадаете в эти 80%.
    Пример1. У вас не глина, а песок сразу за плодородным слоем. Винтовая свая "даст отказ" на пол метра. Ваши умельцы будут бурить и вставлять туда эти сваи. или вообще обрежут и спрячут обрезки. В обоих случаях ничего хорошего от этого фундамента не ждите.
    Пример2. У вас 5-10 метров торфа. Строители радостно вкрутят сваи на свои 2 метра и довольные простой работой снимут с вас денег. А дом ваш ляжет на землю.
    Пример3. У вас суглинок на 2 метра, а на 2,5 метрах начинается плывун. Сваи будут вкручены, и даже какое-то время могут простоять, но через 0-3 года часть из них провалится.
    Вот вам и "что тебе даст геология"
    У меня примитивная геология "на воду" нашла разнородные грунты, пласты глины гуляющие по толщине и глубине и бывший овраг, засыпанный мусором (благо деревянным) и черноземом. А с виду было красивое поле на горе с ровным перепадом.
  12. turbo70
    turbo70
    turbo70
    Этой зимой рыл колодец у себя на участке, именно так и случилось-песок сразу за плодородным слоем, вода пошла где-то после десятого кольца, затем долго боролись с плывуном.
    Учитывая эти факторы, какой фундамент будет предпочтительнее для сравнительно небольшого деревянного строения 10х8м с мансардным этажом?
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    МЗЛФ + пол по грунту, УШП
  14. turbo70
    turbo70
    turbo70
    Я ничего не знаю, полный профан в вопросах фундамента. Я лишь процитировал представителя строительной компании, коих в теме нарекли"экстрасенсами-строителями".
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Полностью согласен с @tetra2472. МЗЛФ + пол по грунту, УШП
    на песке оба этих фундамента будут вести себя как нельзя лучше. Если снега много и хотите дом повыше то лента. Заглубиться можно только до песка.
    Если высота дома не критична, то и УШП хорошо подойдет.
    За плывун на глубине 10м переживать не стоит.
