Про фундамент для забора
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем Viktor78, 22.02.07.
  1. Viktor78
    Viktor78
    Viktor78
    Гость
    Всем привет, нужен совет специалиста. Выдержит ли вот такой фундамент длиной 20 метров. Почва местами глина. Через 2,5 метра бут.
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Матерый фундамент. Ширина 398 мм удивила:), почему не 400?
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Мне кажется, что со временем он может наклониться (зависит от грунта и качества работ), я бы под столбами забурился глубже и спал спокойно. Лично мое мнение.
  4. АСМ
    АСМ
    АСМ
    Тула
    Обязательно завалится после первой же зимы.
    Только забуриваться с башмаком
  5. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    Не завалится. Положите вдоль фендамента забора пеноплэкс шириной 0.5м
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Смысла нет класть пеноплекс, проще сделать заглубления под столбы и надежней:)
  7. scorpion1114
    scorpion1114
    scorpion1114
    55см.! - Этого не может быть! Рассудите здраво:
    1. Глубина промерзания 1.2м\так.
    2. Движение почвы\верх.слоя\так.
    3. Ваше желание: Один раз и навсегда.
    Сумма: 55 см - это мало.
    Практик.
  8. Ыш.
    Ыш.
    Дачник
    Ыш.
    Дачник
    Долгопрудный
    Делал такой же, только столбы углублял на 120см, пока стоит.Но гуляет зимой немного по краям.Думаю столбы глубже нужно было опускать.
  9. Павел
    Павел
    Практик
    Павел
    Практик
    Скорее всего завалится. Может и не после первой зимы. У меня стал падать на третий год... Пришлось подпорку класть, но вернуть в первоначальное положение уже не удалось.
    Столбы вообще гуляют достаточно самостоятельно, поэтому очень рекомендую перестраховаться, и под столбами сделать всё основательнее (глубина, башмак).
  10. Levonty
    Levonty
    Levonty
    Гость
    Уважаемый, на основании чего такие заявления?
    Смысл есть и опыт есть.
    Для анонима, который комментарий прислал:
    Проведите линии под углом 60гр от края пеноплэкса под фундамент и получите защищенную зону. По толщине достаточно 50мм.
  11. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Дороже получается
  12. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Задам вопрос здесь, планируется ленточный фундамент под забор из профнастила... как расчитать сколько нужно цемента в мешках мне взять? длина забора 26 метров, глубина. высота 40см, ширина тоже 40 (штык лопаты). как посчитать? может какие то калькуляторы есть? или основываясь на свой опыт ответите?
