1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Расчет плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем evgen0705, 26.08.16.
  1. evgen0705
    evgen0705
    evgen0705
    Доброго времени суток, уважаемые участники форума. Прошу помощи в расчете фундамента под дом ПМЖ: 8х9 с выступом 1м под балкон, материал стен - пеноблок, возможно облицовка кирпичем, перекрытия деревянные, цоколь/подвал не планируется, 1 этаж+жилая мансарда. Что касаемо грунта - в микрорайоне были проведены инженерно-геологические изыскания, полученные результаты во вложении или вот здесь полный текст https://yadi.sk/i/-TXyfYAHhjdqe. Незнаю, насколько точны эти результаты для моего участка в контексте того, что в микрорайоне более 900 участков. УГВ конкретно на моем участке примерно 0,7-1м. Глубина промерзания грунта в этом районе примерно 1,35 м (если это важно). Почитав некоторые материалы форума, думаю, что больше подойдет плитный фундамент. На участках рядом соседи заливают ленту.
    В итоге, меня интересуют такие вопросы:
    -толщина плиты, подбетонки, песчаного основания
    -куда класть гидроизоляционный слой?
    -нужен ли дренаж и как его лучше соорудить?
    -что еще нужно учитывать?
    Заранее спасибо всем, кто может помочь информацией:super: плита.png иги1.png иги2.png иги3.png
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почвенный слой небольшой, под ним полутвердый суглинок. в зоне подъема УГВ, возможно он более текучей консистенции.
    пойдет и плита и лента.
    если делать плиту, то в суглинок не копаться. снять почвенный в горизонт. утепление нужно. отмостка, ливневка, водоотведение по участку.
    толщину без расчета менее 25см не брал бы.
    подбетонка не нужна. геотекстиль, песок, пленка 0,2мм, утепление нужной толщины (ЭППС), плита. плита может быть незаглублена либо заглублена минимально по отношению к планировке.
    гидроизоляция нужна между плитой и конструкциями надземки.
    если не будете копаться в суглинок, то не нужен. если участок на склоне, то может понадобиться перехватывающий дренаж. чтобы атмосферные воды, сбегающие по склону, обходили дом. это может быть и просто кювета или лента забора.
    армирование плиты. оно по расчету. и все с ним связанное.
