1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 33
Одноэтажный дом с плоской эксплуатируемой крышей и бассейном на УШП
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Костя Краснов, 25.08.16.
  1. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Доброго времени суток!
    Хочу рассказать на просторах форума о том как построил дом для своей семьи, возможно будет кому-нибудь полезно.
    Проектом будущего дома я занялся давно, делал проект самостоятельно, была даже у меня тут на форуме тема с проектом будущего дома, но я её забросил из-за того, что проект постоянно видоизменялся. Всего было вариантов 10 абсолютно разных домов, в итоге последний вариант, о котором пойдет речь, был реализован.
    Итак, мы имеем дом общей плащадью 360 м. кв. с бассейном, построенный на утепленной шведской плите (УШП) с плоской эксплуатируемой кровлей.
    Почему именно одноэтажный? Со стороны это может показаться странным, на участке в 10 соток строить довольно большой одноэтажный дом, но я сделал это осознанно, потому-что у меня есть опыт проживания в домах с более чем одним этажом. Я понял, что для меня это очень не удобно.
    В доме есть конечно второй этаж, там расположен рабочий кабинет, но основные помещения необходимые для жизни расположены на 1 этаже.
    Расскажу немного о планировке.
    Дом поделен на три блока: 1- жилая зона (спальни, ванные), 2- общественная (гостиная-кухня-прихожая), 3- бассейн.
    Для начала выложу планировку и внешний вид дома.
    Чуть позже начну выкладывать фотографии строительства с самого начала.
    В настоящее время отделочные работы внутри закончены, ведутся фасадные работы.
    З. Ы. Я не претендую на оригинальность и уникальность, не навязываю свою точку зрения и если вам, по каким либо причинам, не понравилось то или иное решение или проект в целом, оставьте это при себе.
    Снимок экрана 2016-06-14 в 23.33.13.png Снимок экрана 2016-08-26 в 2.01.27.png
  2. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    В прошлой своей теме рассказывал о том, как построил небольшую УШП для отдельно стоящего гаража-мастерской размером 6,5х6,5м.
    Построить его решил не только из надобности, но и потренироваться в возведении незнакомого, но такого желанного фундамента как УШП. Заострять внимание на этом строении не буду, начну рассказ о доме.
    Хотя строительство дома начал, как это не странно, с бассейна.
    Вот место под будущий дом
    Договорился с соседом, что моя земля полежит у него на время строительства, вызвал трактор и понеслась...
    Был заказан 35-й Пеноплекс
    После снятия плодородного слоя, приступили к рытью котлована для бассейна с приямком
    Изначально, в предполагаемое место котельной, методом прокола, была проложена водопроводная труба, правда это место было выбрано под предидущий проект, и оказалось точь в точь под чашей бассейна, но эту проблему удалось обойти, благо длины трубы хватило отвести её немного в сторону.
  3. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    После того как трактор уехал, выяснилось что дно котлована сделали слишком глубоким, но так как песчаную подушку все равно делать нужно, получилась хорошая подушечка, сантиметров 40-50) Выстелили дно и стены геотекстилем.
    Проливаем - трамбуем - проливаем и так до посинения, пока не вышли на нужную отметку по высоте
    Надо сказать, что очень мне помог купленный специально для стройки ротационный нивелир Bosch GRL 300, даже картинку специально нашел, очень крутая штука, правда с нынешним курсом весьма не бюджетно. Прелесть его в том, что можно одному проверить все отметки бегая с рейкой по площадке, а не глазеть в визир оптического нивелира.
    Отвлеклись)
    В помещении рядом с чашей бассейна располагается оборудование для него и ввод холодной воды в дом, решено было сделать в нем приямок, взял для этого 60 литровую канистру, быстро и герметично получилось. в нее установлен обычный дренажный насос и если случиться протечка, вода соберется в этом бочонке, а насос отправит её куда нужно.
    Самое сложно и долгое, с чем столкнулся, так это с выносом осей в натуру, из-за размеров дома намаялся с ними, то угол уйдет, то еще что-то, на фото видно натянутые нити, это как раз они, в результате все получилось очень ровно и довольно точно.
  4. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Ну тут без комментариев, все по библии
    IMG_1229.jpg IMG_1230.jpg IMG_1243.jpg IMG_1244.jpg IMG_1246.jpg IMG_1252.jpg
  5. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    На уже готовой фундаментной плите разместили пеноплекс под дно будущего бассейна, собрали опалубку, арматуру, установили закладные для скимера.
  6. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Далее приступили к сборке опалубки стен бассейна. Скажу сразу, опалубку сделали плохо, это видно по фото, но в целом результат заливки оказался не плохой, выдавило кое где, конечно, но не критично. Закладные элементы устанавливал сам.
    Прокопали траншею для теплотрассы к отдельно стоящему гаражу, откуда я и сделал это фото) В теплотрассе прошли 4 трубы, каждая в утеплителе и все это в 100 трубе, которая тоже в утеплителе, а сверху этого пирога положил еще лист ЭППСа, и закопал. К сожалению фотографий этой трубы нет IMG_1378.jpg
  7. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
  8. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Из помещения для оборудования были сделаны закладные из двух 150-х труб в помещения будущей котельной, для прокладки различный коммуникаций.
    Вот, кстати, та труба, про которую говорил выше - теплотрасса
    И вот залитый уже бассейн
    Кстати, хочется отдельно сказать про ПВХ гофры:
    Если решили заложить ПВХ гофры в бетон, то лучше сразу заложите в них провода, а если не знаете какие провода будут нужны, то для бетона лучше использовать ПНД гофры, они более прочные и не портятся от солнца. Я не заложил провода сразу, и потом изрядно помучался чтобы протянуть их.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Продумай, что потом там будет...:|: Через пару лет он надоест...:)]:aga:
    За ним очень сложный уход. То вода зацветет, то еще чего-то... А вот
    огурцы солить... и картошку хранить, самое то...:super::victory:
    https://www.forumhouse.ru/threads/265183/
  10. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Кстати, я не рассказал о хронологии стройки, так вот: 10 июля 2013 года трактор снял плодородный грунт, а чаша бассейна была готова 20 августа.
    Вот еще картинки к следующему этапу
    Забегу вперед: Когда делали канализацию, я не мог понять, почему люди ходят и удивляются, зачем столько труб) Теперь, когда уже смонтировали все приборы, понимаю что можно было сделать гораздо проще, ну что делать)
    Наконец-то завезли геотекстиль и начали трамбовать песок, любимое занятие УШПиста)
  11. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Владимир, при всем уважении к вам, ничего сложного в уходе за бассейном нет)
    Цвести ему не с чего, он внутри дома, а система фильтрации постоянно работает, очищает и обезораживает воду. С двумя детьми вряд ли бассейн может надоесть)
    Ну а если так случиться, закопаю его и будет еще одна просторная зала)
    Кстати, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность за привитую нам любовь к УШП)
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::close::)]:)]:)]:super::hndshk: Спасибо,..
  13. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Процес понятный, поэтому описывать ничего не буду, просто фото
  14. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Как то так получилось, что фотографий теплого пола всего две)
    У меня получилось два шкафа, один на 12 контуров, один на 9. Петли делал одинаковой длины, не более 100 м. На весь дом ушло 1500 м трубы.
    А вот нашел еще фотки
    Доступ в техническое помещение бассейна было решено сделать через люк в полу. Из пенопласта сделали закладную
  15. Костя Краснов
    Костя Краснов
    Костя Краснов
    Собрал дома вечерком коллектора теплого пола, а дальше все и так видно
    IMG_1741.jpg IMG_1744.jpg IMG_1747.jpg IMG_1749.jpg IMG_1751.jpg IMG_1753.jpg IMG_1755.jpg
