Зеленеет вода в бассейне - 7 У меня перекись у других пергидроль, суть одна. Три года на одной перекиси, замечаний нет, при своевременной доливке.
Как я понял, для полного кайфа, нужен комплект: 1 перекись 2 коагулянт 3 дезальгин 4 биопаг 5 Фильтрация песочником (+ пылесосить осадок) И это нужно делать еженедельно, желательно после добавки новой воды
У меня насос на бассейн 10кубов в час если им чистить в каналью то воды уйдет уйма. По случаю прикупил маломощьный насос.
Это нужно уже химиков или практиков спрашивать. Они трактуют что изза биопага кол-во перекиси можно уменьшить.
Первый год на биопаге..+ перекись. Дезальгин вообще не лил. Воде уже месяц. 28-30 градусов. Посмотрю как дальше.
Я об этом думал ... то есть заглубить шланг в чашу скиммера... так что ли или в трубах спец проходку делать
Я тут погуглил побыстрому, вообщем они делают тоже самое что и пергидрит/хлорка они обеззараживают. Ну а если делают они одно и тоже то какого та можно меньше лить. БИОПАГ действующее вещество полигексаметиленгуанидин гидрохлорид применяется для очистки и обеззараживания Дезальгин (Desalgine) - жидкое средство против всех видов водорослей. Попутно останавливает рост бактерий и удаляет из воды вещества, обуславливающие ее помутнение.
Almaty посмотри в дневнике у fastbusy зачем гуглить там уже практика и довольно доступный эксперимент с объяснениями
Поправочка: у меня именно ОДИН раз в сезон. За два-три раза полностью убираю железо, а в процессе эксплуатации пылесосю по необходимости. У меня семья привередов , чуть какая грязька уже требуют очистки Опять вставлю свой пост 3 годичной давности (тогда у меня еще не было песчаника) https://www.forumhouse.ru/threads/113946/page-4#post-2836941 обратите внимание на следующий сразу за моим пост и его автора п. с. shitu, может у Вас вода прозрачная как у меня на первом фото (ссылка чуть выше)
Вопрос по перекиси. Я так понимаю, пока перекись в бассейне, всё хорошо. А вот если я начну воду через котёл,солнечный коллектор качать, подогревать, она (перекись) моментом улетучится? Или движение воды не влияет? Просто почитал несколько постов, и этот момент чего то замяли.
