Пример системы подогрева каркасного бассейна в Подмосковье
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Klop17, 24.08.16.
  1. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Пример установки солнечного коллектора и дровяного подогревателя ПЕЛЕТРОН для подогрева воды в каркасном бассейне.
    Установлен в Щелковском районе подмосковья.
    Солнечный коллектор. Две панели по 30 трубок.
    Вода прокачивается штатным насосом-фильтром для бассейна. Потребление электричества около 60 Вт.
    Расход 10 литров в минуту. Разница температур на входи и выходе 7 градусов при максимальном солнце.
    Полученная мощность нагрева около 4 кВт (при полном солнце) на всю конструкцию и около 66 Вт на трубку.
    600 литров воды за час нагревается на 7 градусов.
    200 литровая бочка с 20 градусов до кипения греется за 4 часа.
    Сильной зависимости (как у солнечных батарей) получаемой мощности от угла на солнце нет. Видимо потому что трубки круглые.
    Обслуживания пока практически не требует.
    Солнечный коллектор позволяет поддерживать температуру в бассейне более высокую чем обычно но этого не всегда достаточно когда необходимо быстро искупать детей.
    Для быстрого догрева был докуплен дровяной нагреватель ПЕЛЕТРОН. Предмет очень хорошего дизайна и по большому счету является еще и предметом интерьера.
    Устройство включается между выходом солнечного коллектора и входом в бассейн.
    Заявленную производителем мощность в 40 киловатт получить не удалось - реально при топке дубом получил 16-18 кВтт. Но этого вполне достаточно. При потоке в 6-10 литров в минуту солнечный коллектор добавляет 7 градусов и Пелетрон еще 30. Итого при температуре воды в бассейне около 28-30 градусов, после всей системы нагрева в бассейн сливается 60-70 градусов. Это уже горячо.
    При большей мощности придется увеличивать поток воды - менять циркуляционный насос.
    Сегодня разогнал Пелетрон до 22 киловатт. Заметил достаточно очевидную вещь. Не нужно забивать Пелетрон дровами род завязку. Основное пламя при этом находится сверху и КПД резко падает. Загружать пелетрон нужно не более чем на две трети. Разжигать его удобно газетой и картоном в зольнике.
    На днях загрузил Пелетрон обрезками лиственницы. При температуре в бассейне 30 градусов с Пелетрона пошло 71. А это уже 24 кВт.
  2. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    К сожалению уже многие форумчане используют этот нагреватель ПЕЛЛЕТРОН, только как предмет интерьера :(
  4. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    @Sergeymig, Поясните. Уже 2 месяца использую и я и дети довольны.
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
  6. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Посмотрим что будет далее. Но воду из скважины подключал уже не раз. Может стали внутреннюю трубу потолще делать?
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Расскажите во сколько вам коллектора обошлись и где брали.
  8. Klop17
    Klop17
    Klop17
    Фрязино
    Брал года два назад примерно за 30 т. р. 1000 р трубка тогда обходилась.
