РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купил детям каркасный бассейн и встал вопрос подогрева воды. Поиски в инете предложили чудо современной инженерной мысли - котел для бассейнов Пеллетрон-D Но к счастью перед заказом я залез почитать про него на наш родной форумхаус. Количество негативных отзывов зашкаливало все разумные и не разумные пределы - практически у всех данные чудо-девайсы раздувало и рвало в начале использования. Для того чтобы адекватно осветить данную проблему предлагаю в данной теме выкладывать свои отзывы о данной продукции с фото и описаниями ситуации.
Сценарий развития событий стандартный. Сначало раздуло внутри, затем потек по сварке верхнего внутреннего шва. Сначала использовал фильтр-насос который входит в комплектацию бассейна, мощности его явно не хватало что бы продавить весь обьем нагревателя, на выходе была тонкая струйка кипятка. Затем подключил нагреватель к системе дачного водопровода, давление в нём никакое скажем так, но поток прохождения увеличился и где то на 4-5 день наполнения бассейна случилась беда. Повторюсь сама идея очень интересная, но вот реализация подкачала. Получается какой то парадокс, с одной стороны такой нагреватель должен прогонять сквозь себя большие обьёмы воды подогревая её на пару градусов (это безвредно для химии в бассейне), с другой стороны речь идёт о каких то 20 литрах в минуту. Фото поврежденного нагревателя есть в сообщении топикстартера. Не понравился колосник с очень большими зазорами, горящие угли и дрова выпадают в зольный ящик и горят уже там.
Вот чего, интересного? Всё тепло от сжигания улетает в трубу, в нашей действительности КПД такого устройства - это очистка садового участка от мусора ! а как этот мусор кончится, то нагрев воды электричеством станет дешевле, чем сжигать покупные дрова.
Имхо вертикальная загрузка Pelletron-D действительно удобна для сжигания мусора и попиленых на чурбачки садовых деревьев, но КПД такого устройства мне кажется будет невысок... интересно, что помешало расположить топку-трубу у Пеллетрон-D40 горизонтально (можно с незаваренными торцами - даже интересно и загрухать дрова с обеих сторон можно, врезать в дно зольный ящик и в верхней части дымовую трубу? причем скорее всего такая конструкция за счет меньшей не связанной ребрами площади была бы менее подвержена "раздуванию"... думается производителей остановила большая сложность изделия - в нынешнем виде Пеллетрон это тяп-ляп жестянка, а тут пришлось бы нормально проектировать и налаживать производство...
Поскольку между покупкой и введением в эксплуатацию Пеллетона, у меня было время почитать форум - я избежал раздувания. Поток воды был откалиброван на рекомендуемый. Но... Раздуться - не раздулся, а просто потек по нижнему сварному шву. Причем - без давления насоса. На фотографии ниже - это течь через свищи сварки под давлением исключительно воды, находящейся в Пеллетроне. Выводы о качестве и контроле товара предлагаю сделать самостоятельно.
про его мощность отдельный вопрос - как ее замеряли или рассчитывали непонятно - думаю что если подключить к Пеллетрон-D40 нормальный теплосчетчик, то он покажет цифру намного скромнее чем заявленные 40 кВт
Вы о чем ? данное устройство и есть в чистом виде труба. Для сравнения работа моего котла: замер температуры делался сразу вместе подключения дымохода (1мм сталь) сам диаметр дымохода 150мм (высота 8 метров), ТЕМПЕРАТУРУ дымовых газов поддерживаю на уровне 80-100 градусов (не путать с температурой розжига - её доводил до 220 градусов), в вашем случае температура пламени будет свыше 600 градусов и почти всё горение вверх, без какого либо отбора тепла.
Исходя из того, что имею, я понимаю, что реальный кпд этой игрушки не стоит заплаченных за дрова денег. Возможно - обращусь. Но после того, как закончится сезон. Сейчас неохота разбирать систему.
