Кирпичный 1 этажный дом по мотивам Z10 для сезонного проживания 9х12
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем MuzalS, 20.08.16.
  1. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Май выдался дождливый, но работы продвигаются.
    Покрыли ОСП-3 12мм, занялись проходкой кирпичного вентканала с гильзованным дымоходом под газовый котел. К моему сожалению на этапе возведения я не настоял на кирпичной распушке, теперь приходится колхозить. Есть хороший FAQ https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5714, но к сожалению не мой вариант. При всей простоте норм «до сгораемого перекрытия не менее 38 см, до сгораемого, защищенного - 25 см» остается куча вопросов. Со стропилами все понятно, а как быть с ОСП и собственно мягкой кровлей с ковром который примыкает к трубе? В итоге заколхозили следующую схему
    Получилось от дыма 12.5 кирпич + 1 см минерит, посаженный на ремонтный термостойкий состав, снизу опора на металлический уголок, закрепленный на анкер-клин 6х40. Сверху лист оцинковки. Спасибо Алексею https://www.forumhouse.ru/threads/14490/
    6. При проходе кровли сгораемые элементы необходимо удалять на 130 мм в каждую сторону, и лучше, если дополнительно защитите несгораемыми материалами.
    Защиту делал только с 3х сторон, тк верхняя часть от дымохода дальше чем 50 см.
    Сверху еще будет водоотводящий, металлический фартук, но это уже другая тема.
  2. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Пока идут работы на крыше, есть время проработать теплый пол. Рассчитывал прикидывал, взял Excel нарисовал планировку разделил на квадратики по 15 см. Получается, что мне на дом нужно от 480 до 520 метров трубы, при том длина некоторых сегментов будет 110 метров, потому диаметр труб будет 20. Много читал форум про разницу PEX- (a,b,c), PERT. Для себя выбрал REHAU RAUTHERM S - 20x2.0 (PE-Xa) осталось найти, где купить.
  3. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Писать особо нечего, в перерывах между дождями, крыша покрывается Шинлас-кантри.
    Медленей, чем хотелось бы, но такая нынче весна :(
  4. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Крыша готова! Осталось накрыть трубу колпаком и навесить водосточку.
    Попутно: загильзовали дымоход овальной трубой крафт
    В те дни когда погода не позволяла работать на крыше, работали под крышей :)
    Утеплили пол-потолок 100+50 роквул.
    Наконец вставили рольставни
    И начали электропроводку
  5. Arikabinsk
    Arikabinsk
    Arikabinsk
    Краснодар
    Сколько у Вас свес крыши; длина кобылки и под прямым углом с учетом водосточки.
  6. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Водосточки пока нет, 70 см от стены, длина кобылки метр.
  7. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Водосточка пластиковая Galeсo собрана и протестирована.
    Подшива и ветровая доска из вагонки.
    Разводка электричества и слаботочки в доме закончена.
    Сделали заземление и подводку воды от скважены.
  8. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Начали заливать стяжку с теплым полом. Труба REHAU RAUTHERM S - 20x2.0. Брал в москве с доставкой транспортной компанией. Изначально планировал укладывать с шагом 15 см. И даже уложил в 1 комнате, но решил, что слишком часто, дальше делаю шаг 20 см. Трубу опрессовал воздухом, чуть больше 4 атмосфер. Выдерживал ночь, давление не падало.
    Высота стяжки получается 9-11см. Бетон самомес с добавкой фибры состав: ведро 10л - цемента, 3 -ведра щебня, 2 -ведра сеяного песка, 8-9 литров воды + 200 гр (Добавка для тёплых полов Cemmix CemThermo). Смесь получалась очень густой (песок и щебень сухие) разравнивать приходилось ногами. Комнату заливал за один раз, основной слой с щебнем 5-20, верхний слой 1-2 см пескобетон. На утро ровнял правилом, поливал и накрыл пленкой.
    Таким способом залили 3 комнаты.
  9. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Продолжаем стройку,
    Батя из остатков материала смастерил для детей песочницу
  10. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Стяжку во всем доме закончили. Трубы теплого пола и водоснабжения уложены. В доме полы в один уровень за исключением душевой и котельной, там сделали трап (слив) и потому пришлось поднять уровень и сделать ступеньку. Трубы теплого пола по факту ушло 420 метров, так как в длинных петлях я увеличил шаг с 15 до 20 см. Труба хорошая, работать удобно. Особенностей нет, везде, где проходит под стеной заварачивал в энергофлекс так же, как и транзитные участки. Крепил к сетке d4 100x100 и 50х50 разницы нет разве, что 100 дешевле.
    Полностью оштукатурены 3 комнаты, использовали КНАУФ-Унтерпутц на цементной основе, так как первые годы дом будет без отопления. Еще пробовали Weber Vetonit TT40 из леруа, она дольше сохнет, но фракция вроде поменьше, проще шпаклевать цена приблизительно одинаковая.
  11. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А вот коллектор ТП лучше было бы поставить до заливки пола, теперь неудобно будет трубы в него вставлять.
  12. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Я думал об этом, но так как дом будет без охраны в эту зиму, то решил не оставлять подарок вандалам.
  13. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Пофакту раскадка теплого пола отличается от той, что планировал #32
  14. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Установлены треугольные окна и дымник оригинальной конструкции.
    Дымник изготовлен местными умельцами и окрашен порошковой краской.
  15. MuzalS
    MuzalS
    MuzalS
    Почти закончили подшивку потолка в гостиной, балками доволен.
    Немного не угадал с краской, сейчас бы сделал не желтой, а бежевой укрывной. Но наверно оставлю так, посмотрим, как будет выглядеть с финишными стенами, освещением и потолочным плинтусом.
    По плинтусу еще не определился, сделать веревкой, деревом или пенопласт, больше склоняюсь к веревке.
    Строительный сезон закрыт.
    План минимум на следущий год:
    оштукатурить 3 комнаты, 2 санузла и коридор;
    завести воду в дом и сделать разводку;
    подключить электричество;
    максимум:
    Чистовая отделка;
    Окна;
    Потолки - еще не решил из чего делать;
    Люки в погреба;
    Лестницу на чердак;
    Утепление трубы;
    Кафель в санузлы и котельную;
    С потолками такая проблема, как и со стенами из-за того, что дом сезонного проживания зимой не отапливается, нельзя использовать гипс и ГКЛ. С санузлами все просто, там будут реечные потолки, а вот в жилых комнатах буду или деревянные делать или натяжные (матерчатые).
