Общие вопросы по арматуре
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем DIMAR, 02.10.08.
  1. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    МОСКВА Дача Владимирская обл. 135 км от Москвы
    Родственные темы:
    Строю фундамент по ТИСЭ. При устройстве ростверка три арматуры внизу, две сверху. Подскажите поперечные стяжки нужно обязательно вязать или можно для крепления использовать сварку? И при наращивании длинны можно сваривать арматуру в нахлест?
  2. Goga2008
    Goga2008
    Goga2008
    Приморье
    Первое почему внизу три а вверху две?
    Второе в справочнике арматурщика про вязку арматура - применяется когда нет возможности применить контактную или дуговую сварку, при диаметре арматуры менее 8мм, при соединении спец. арматуры (особо закаленной), в других случаях рекомендуется сварка.
    Третье при вязке перехлест должен составлять 30 диаметров арматура, при сварке от 3 до 8 диаметров.
  3. Barrister
    Barrister
    Barrister
    Щелково
    Я бы варить не стал ведь сварка не дает такой элластичности как вязка и есть вероятность что лопнит ваша конструкция! Особенно на перекрытиях!
  4. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    Залил ростверк фундамента по тисэ 23.09.08, арматуру вязал, хотя легко и мог бы сварить. Вязать быстрее чем варить, и можно в любую погоду, вот только кончики пальчиков болят.
    Ранее арматуру никогда не вязал в жизни и не видел как это делают, только знакомый загнул крючек из электрода и примерно рассказал.
    Фундамент у меня неправильной формы, очень много перехлестов и впридачу арматура была кусками по 1,5 метра.
    фундамент по самым большим размерам 13,5 * 9 метров.
    Вязал один, за один день.
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
  6. DIMAR
    DIMAR
    строю сам
    DIMAR
    строю сам
    Спасибо за быстрый ответ! Я так понял, что варить можно? У меня арматура 8 и 12 мм кусками по 1,5 и 2 и 3 метра. И, что все-таки лучше: варить или вязать? Часть арматуры в краске. Вопрос: чистить ее обязательно? Если да то как? Я думал ее обжечь на костре. Или ее вообще нельзя использовать?
  7. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Лучше - купить новой арматуры и - связать
  8. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Лучше не рискуйте, тем более для ростверка. У него и так работа не фонтан, а Вам ещё наверняка его никто не считал! Как написали выше, лучше купите новую. Тем более, что и диаметр имеющейся у Вас арматуры совсем не впечатляет. Арматура в фундаменте - не самое дорогое, но самое рабочее.
    И потом вяжите её, не варите.
  9. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Вот тут у меня спор вышел с одним спецом… Рассудите, а то я совсем запутался…
    Он говорит, что разную арматуру на один уровень ставить нельзя… Как показано на рисунке…
    Далее он утверждает, что арматуру необходимо гнуть… Вообще то до этого я слышал «тыщщщу» раз, что арматуру не гнут…
    Рассудите, кто понимает в этом… А то я собрался частично арматуру замещать - не хватает сортности... Плиз...
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Ну если 14-ой по условиям прочности хватает, то ничего страшного не будет от 16-ой для вашего, скорее всего, по промышленным масштабам небольшого домика. Насколько я знаю вот для промышленного и жилищного многоэтажного строительства смешение разных диаметров арматуры не допускается.
    Арматуру периодического профиля, действительно не гнут. Правда некоторые всё равно гнут. А вот гладкую арматуру на концах надо загибать для предотвращения "выдёргивания" из бетона - гладкая однако.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно замещать мЕньшую на бОльшую
    Проблемм не вижу.
    Кроме финансовых :)
    Периодическую арматуру гнуть не требуется,но если есть желание гнуть - Гните.Хуже от этого не станет :)
  12. Получайник
    Получайник
    Получайник
    Старый Оскол
    Спасибо огромное... дело в том, только не смейтесь, я собираюсь уложить вниз 26-ую арматуру, но частично замещать ее на 22-ую... :)
    И вот из-за этого нашла коса на камень...
    Такую арматуру я, конечно же, не купил бы... Чересчур дорого... Но у меня она просто была, потому и ложу... Хотя спец кричит "сливай воду, все пропало..."...
    Ну и гнуть такую арматуру, сами понимаете, все же не 10-ка...
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я бы,наверное , из 26-той арматуры изготовил ЛОМА (ломы)
    Лишние бы продал и пораздарил на дни рождения :)]
    Товар ходовой и нужный
    А на вырученные деньги купил необходимой арматуры :)
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Сильно!
  15. digital
    digital
    digital
    ну теоретически можно сделать хуже :)
    к примеру если арматура сразу изгибается при изгибе бетона, т.е. на вырывание остается 5-10мм
