Хранение арматуры
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем gelo2, 23.09.08.
  1. gelo2
    gelo2
    gelo2
    Одинцово
    Добрый вечер ! Есть возможность достать арматуру по очень выгодной цене, но она мне понадобится только в следующем году. Вопрос, как надо её правильно сохранить на улице до весны ? Какие условия хранения?
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Надо обработать керосином, иначе нападет арматурная гниль. И закрыть от солнца.
  3. gelo2
    gelo2
    gelo2
    Одинцово
    Капитан Поль. Спасибо за быстрый ответ.
  4. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Если не важно , что она заржавеет, то можно просто под навесом хранить. Керосин поможет от лишней ржавчины, если он после не помешает. Его потом очень трудно отмыть. Для каких целей арматура. Фундамент?
  5. gelo2
    gelo2
    gelo2
    Одинцово
    Планирую делать монолитное перекрытие второго этажа, а фундамент в этом году.
  6. pilot29
    pilot29
    pilot29
    Что такое "арматурная гниль"?
  7. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Это ржавчина, но если в фундамент, то лишь бы танки не прошли, а все остальное вам не страшно. Если делать какие-то изделия, то надо зачищать конечно. Не забудте в фунд. сделать перевязку арматуры.
  8. Селебрина
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Селебрина
    Супер-Модератор
    Проверка на наличие чувства юмора... :)]
  9. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    В случае если арматура предназначена для монолитного перекрытия то условия хранения до весны-любые, можно и под открытым небом, не успеет сгнить. Самое главное чтобы не украли. Металл сейчас дорогой, металлосборщики буйствуют.
  10. dimasa
    dimasa
    dimasa
    Иваново
    а не подскажите как правильно вязать арматуру ?
  11. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Вязальной проволокой (отожженная мягкая стальная) и вязальным крюком, можно самостоятельно его изготовить или купить готовый. Нарезаете проволоку болгаркой примерно 15 см длины (определитесь потом по месту с необходимой длиной). Отрезанная проволока складывается вдвое. Делается петля сложенной проволокой вокруг арматуры и потом крюком за ушко петли делаете скрутку.
  12. Darg
    Darg
    Darg
    А сваркой нельзя? Точками приварить прутья друг к другу.
  13. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Можно сваривать только низкоуглеродистую арматуру, другая в месте сварки становится хрупкой. Где гарантия, что вы купите именно низкоуглеродистую. Да и смысла в сварке никакого, вязать по времени быстрее даже получится.
  14. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Нельзя прихватками никакую арматуру варить
    (имеется ввиду перекрестное пересечение стержней, заменяющее вязку)
    с уважением,
  15. Darg
    Darg
    Darg
    Арматура же заливается цементом? Она же неподвижно стоит? И не дает рассыпаться блокам да? Так какая разница как ее крепить?
