1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Уважаемые други помогите советом по возведению деревнного дома с нуля
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем rutto, 13.08.16.
  1. rutto
    rutto
    rutto
    Всем привет и доброго дня!
    Собираемся строить дом, фундамент уже готов, но из за финансового кризиса был закуплен материал и теперь вот лежит складированный на участке.
    Дом будет размерами 10х10, плюс небольшой пристрой 3х3, материал дерево брус 180, капитальная стена брус 150.
    Вначале склонялся к газобетону, но высокий уровень грунтовых вод и невозможности завести отопления за один сезон, эту идею у меня отбили. Было решено дерево.
    Фундамент лента, плюс 6 рядов цоколя простым кирпичом. Крыша двухскатная.
    1. Регион застройки - Тюменская область
    2. Планируемые материалы для строительства - деревянный брус, ну и гипсокартон обои и все такое
    3. Дом стоит на участке размером 23х43м, Количество этажей - 1, мансарда неиспользуемая, цокольного этажа нет.
    4. Дом для ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления - газовое (резерв электрическое), необходимость отдельной котельной имеется (котельная будет в гараже).
    Так вот собственно прошу совета - расскажите, покажите поэтапное строительство дома из дерева.
    Ну там какие материалы лучше использовать лен, джут или даже видел монтажную пену в качестве межбрусового утеплителя. Какие растворы антисептики, чем обрабатывать дерево. Вообщем все нюьансы деревянного дома.
    Местные технологии меня не особо впечатляют - чего например только стоит утепление потолка - доска\бумажная коробка\слой земли см 15-20.
    Я прекрасно понимаю, что на форуме это все есть, но тут столько информации, что голова кругом идет.
    Всем спасибо.
  2. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Брус плохо долго держать. Может повести. Собирайте коробку.
    Споры по этому поводу на форуме не утихали и не утихнут :)]
    Это вам ветку про деревянное домостроение всю читать :)]
  3. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Джут используйте, только *окошечки* под шкант последующего венца не забывайте прорубать (в джуте). Под обвязку рубероид или стеклоизол, обрабатывать Сенежем или т. п.
    Нет бы спросили как в Тёплый угол пилить, а то в Буханку наложат, а потом сквозняк по всем углам.
  4. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    если клеить обои, то надо постоянно топить, а если использовать гипсокартон пропадает смысл строить деревянный дом :)
  5. rutto
    rutto
    rutto
    Это я знаю, брус сложен "решеткой" для сушки и сверху придавлен, чтобы не повело.
    Я тоже к джуту склонялся, какая толщина норм будет?
    А что получше будет, стеклоизол я так понял это рубероид, только малость навороченный, нет?
    Вот про углы пожалуйста поподробнее, с наглядностью если можно картинки там и все такое.
    Брус это только материал для стен, всякие там декоративные отделки мне не нужны, обшить его да и все.
  6. shusha
    shusha
    shusha
  7. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Посидите, почитайте. Часть вопросов сама отпадет. Поезжайте по окрестностях посмотрите дома построенные.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит, он будет с синими полосками, как зебра...
