1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,72оценок: 25
Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Урфин Джюс, 06.08.15.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Предыдущая Строительство из обычного бруса - советы и рекомендации
    Приветствую всех участников форума! Учитывая, что данный вопрос актуален для многих пользователей, особенно для начинающих застройщиков - будущих домовладельцев, я решил выделить в отдельную тему все, что касается стройки из обычного (пиленого или, как его еще называют, "лохматого") бруса. Так как сам я являюсь практикующим строителем домов именно из этого материала, то могу быть полезен своими советами и рекомендациями по данной технологии.
    Приглашаю общаться в тему всех причастных к данному виду строительства деревянных домов. :hello:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Консультанты готовы отвечать на ваши вопросы, уважаемый форумчане, по крайней мере, всегда готов ув. @Петрович, :)
  3. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    :|:Воспользуюсь затишьем :)
    В окосячке не ответили, может, тут подскажете ? Все ж и окосячка, и дверь в брусовом доме ...
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шуруп сквозь. Мы, по крайней мере, так делаем. Если есть другие методы, с удовольствием познаю их и возьму на вооружение... ;)
  5. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Чисто уточнить - в плоскости двери в стороны ? Просто смущает зазор под пену ... шуруп должен быть достаточно большого диаметра, чтобы держать коробку относительно обсады, я так понимаю ..?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    В плоскости двери не надо. В остальное тело коробки. Шурупы 6х100 и 6х120 подойдут.
  7. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Урфин Джюс, зашёл спор, что лучше: баня из бруса или бревна?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Все зависит от желания! Много чего можно рассказать и про бревно и про брус!
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из бруса технологичней, считаю. Обшивку заменить проще, разводка инженерки эстетичней будет. Опять же перегородки тоже надо, а они из чего будут? Проще в единое зашить, да и парную лучше обшивать, например, осиной или другим менее смолистой древесиной.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Есть заказчики которые купив сруб из бревна зашивают его изнутри и снаружи доской/вагонкой/панелями/или еще чем то. И получается что бревно покупалось зря! Денежки отдали за бревно а его НЕ видно! Мы тут сруб отшлифовали 160м2, покрасили, а заказчик передумал оставлять бревна. Решил зашить внутри все! А почему не брус был куплен? Вопрос остается открытым...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    У нас в основном заказывают срубы из кругляка под баню из-за его дешевизны...
  12. x200am
    x200am
    x200am
    Писал в другой теме, но там молчат...
    жду от вас совета.
    для себя решил делать брус т200, без внутренней и внешней отделки, есть несколько вопросов:
    1. профилированный или обычный? натуральной влажности, но в данной теме конечно обсуждаем из обычного бруса)
    обычный останавливает тем что может продуваться, конопатку птицы вытаскивать будут.
    2. если обычный
    когда его стругать?
    3. изначально покрывать брус антисептиком бюджетным, т. к. через время его стругать ?
    обвязку хорошим.
    4. Конопатить сразу и через год?
    5. жгут когда?
    поправляйте, давайте замечания.
  13. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Хорошо проконопатив домик не продует и птицы вытащить паклю не смогут! С профилированным можете ппопасть на то что его будет продувать, а законопатить нельзя! Подсушив немного лохматый брус нужно строгать еще на земле! Антисептиком или базой покройте после установки! Конопатить можно через год и потом еще через пару лет и потом еще лет через пять! Дома жгут во время войны или во время революции ...
  14. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    влезу в тему.
    1) я за обычный, уже писал в консультационной ветке почему. т. к. надуманное все это, дерево есть дерево, оно любое себя ведет одинаково, хоть лохматый брус хоть профиленый.
    конопатить от души придется)
    2) перед укладкой фаску снимают верхнюю, дабы вода не задерживалась и стекала вниз, не надо его стругать, его зашивать потом деревом снаружи и баста и теплее и защита! ;)
    3) я против, строить дом из дерева что бы дышать нормально и тут же поливать его химией :faq: (не наш метод, стройте из газобетона и под пластиковый сайдинг, дышите глубже эффект тот же !
    почитайте инструкцию по применению антисептиком - работать в маске, не дышать, при попадании на кожу\глаза промыть и обратится к врачу (, а потом всем этим амбре наслаждаться всю оставшуюся жизнь ?
    4) конопатят после усадки через год.
    5) жгут ? что жгут ?
    все вышеперечисленное чисто мое мнение .
  15. Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    Yuriy1995a
    имхо, дом из бруса, баня из бревна - классика, как в деревне у деда .
