РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. На 1 этаже лежит подложка Формат Плита Формат FT 20/40 L и труба рехау 16мм. Все собственноручно сделано на 1 этаже. Работает отлично, зимой просто сказка но! это все лежит на бетонной стяжке. Я хочу сделать теплый водяной пол на 2 этаже. Водяной пол - потому что есть ГАЗ и все материалы уже куплены и есть разводка вся. На 2 этаже санузел с ванной. Санузел 2х3м. Пол ванной держится на 6 досках 50х200, сверху доска 40х200. Поверхность ровная и гладкая. Я так понимаю есть 2 вар: 1. Стяжка или наливной пол. Да тут всё просто. Сверху на дерево пленка, далее "Формат Плита", труба и заливаю все это к примеру "Пол наливной Unis Горизонт универсальный". 5 см стяжка это 650 КГ где-то на мои 6м2. Потом плитка. Тут пугает одно это вес! Ведь ещё и плитка и я 120кг и ванная 350л. Выдержит по расчетам вроде да но будет ли прогиб? не треснет ли стяжка? 2. Уложить фанеру 21мм, фрезером вырезать канавки, уложить "Алюминиевая пластина для трубы диаметром 17 мм, шаг 150" (куплю их), таже труба рехау и какое ни будь покрытие - например ламинат. Так как площадь не большая его менять не составит труда да и по карману не ударит. НО! Будет ли это работать? или не ламинат а что-то ещё. 1 вар стандартный, но тяжёлый 2 вар сложнее, но безопасней. Хотел бы услышать советы за и против или может есть 3 вариант)
Я лично за теплый пол с пластинами, вариант 2. Читайте здесь о том как другие такой пол делали: https://www.forumhouse.ru/threads/179695/ Вопрос по ламинату, вы хотите его ложить в ванной? Я бы не стал. Плитка или виниловое покрытие
работать будет. Если все правильно 3-й вариант - универсальная фольгированная система Thermotech легче, технологичнее, быстрее и, видимо, дешевле фирменных алюминиевых пластин
Здравствуйте ! Посоветуйте пожалуйста как подключить теплый пол к газовому котлу. У меня есть: Квартира 44 кв. м. В двух комнатах и кухне установлены биметаллические радиаторы (низкотемпературная однотрубная система отопления) В ванной (3 кв. м.) пока нет стяжки, хочу сделать теплый водяной пол. Двухконтурный газовый котел с встроенным насосом. мощность 15.1 кВт, площадь обогрева до 150 кв. м Коллекторная группа с расходомерами и термометрами на 3 выхода. Гофрированная нержавеющая труба диаметр 16 - 20 метров Самодельная гидрострелка из нержавейки (сделал на всякий случай на работе) Обязательно ли покупать насосно-смесительный узел для такой маленькой ванны ? Или можно для ограничения температуры в контурах ТП обойтись каким нибудь модулем для теплого пола типа ICBOX-2. Или собрать самому этот модуль... И как его коллектору подключать, он же прямо на петлю ставиться. Вообщем запарился уже, посоветуйте что-нибудь дельное.
Доброго времени суток. Подскажите возможно ли подключить теплый пол к естественной циркуляции отопления с насосом .. и как его правильно подключить что для этого нужно
Можно. Можно применить смесительный узел. Можно сделать так https://www.forumhouse.ru/threads/291335/
Здравствуйте! При заливке стяжки в квартире в ванной комнате проложил трубу на теплый пол в ванной комнате. Общая площадь ванной 6кв м, площадь теплого пола примерно 2,5-3 метра. Подключил к стояку центрального отопления. Все работает, когда включают отопление, пол теплый. Все довольны. Но вот думаю как бы его включать в межсезонье, когда уже (или еще) прохладно, а отопление еще не включили (или наоборот выключили). Так же бы хотелось подключить полотенцесушитель. На трубы то краны доп поставить, чтоб одни перекрыть, другие открыть это понятно. Насос тоже понятно. Но вопрос, чем греть воду. Нужно что-то типа электрического маленького котла. Может кто себе такое делал, подскажите что можно купить. И по мощности не очень понятно, объем воды то очень небольшой, ватт 100-200 наверное должно хватить. В общем подскажите может у кого есть какие идеи. Находится все это будет под ванной, провод 220В проложил на всякий случай при заливке стяжки.
