1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Выбор плиты - DOW /УШП/ самостоятельно рассчитанная под дом из железобетона
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Jamicon, 05.08.16.
  1. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Добрый день! Есть участок в 5 соток „для садоводства и огородничества” примерно 22х2 м. Пока что упражняюсь в планировках и этажностях. Бьюсь за одноэтажник разрмеры 16370х12150 мм. Не могу выбрать фундамент или DOW или УШП или расчитать самому. В DOW 12-ой нужно 2.7 тонны. Пытался рассчитать нагрузки - не получилось. Если принять плотность железобетона 2500 кг/м3, то при толщине стены 0,15 м, длиной 1 м и высотой 3.5 м, то такой кусок стены будет весить 1312.5 кг. Добавим к этому 0.25 м толщины, 3.5 м высоты и 1 м длины ПСБС 25 (вес 30.625 кг). Плюс фасадная штукатурка около 40 мм, штукатурки внутри 40. Допускаю около 1500 кг общий вес одного метра стены. Чердачное перекрытие планирую монолитно ребристое. @Winder подскажи какой конструктив принять? @al185, каа мне тонны на метр в килоньютоны перевести.
    Участок с уклоном около 20 см на 5 метров не разорюсь на песке и щебне?
    P. S. Планировал, рисовал 2 этажник - общежитие получается. Нас пока трое. Третьему еще 4.7 лет. Хотелось бы четвертую. Очень. А дети разъедутся и куда 5 комнат?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    при площади 22х22? думаю, сильно больше. раза в 2-2,5.
    умножить на 9,81
    нету ни слова про грунты основания.
    велокс?
    зачем Вам эта цифра?
  3. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Размер участка около 22х22м. Размеры дома 16370мм х12150мм. Нет не велокс. Обычная подъемно переставная опалубка как у @alexxxxx. Грунт скальник. На возвышенности. У меня самая сложная гостнаяи 5х7 метров (предварительно). Извините с телефона пишу. Есть ошибки. План дгма жам в архикаде позже.
    Александр, так нагрузка вроде счиьается в тн на м ?
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а я не так прочел. тогда если с шагом 300х300, то примерно так.
    тогда что Вы собрались считать?
  5. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Александр, а по чертежу Dorocell T001 одноэтажный монолит подойдет? Выходит 14.715кН нагрузка от жб стены, но это без крыши и жб ребристого чердачного перекрытия. Или для монолита лучще сразу закладывать DOW ?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    к ушп я отношусь предвзято. и не рекомендую ее под тяжелые дома. исключение - наличие адекватного расчета, мощной подушки распределяющей нагрузки и строгого контроля за ее исполнением.
    что касается закладывать доу или нет. по мне, если Вы до сих пор не определились с планировками - это разумно. потому что сплошная плита позволит менять конфигурацию несущих стен в определенном диапазоне.
  7. Jamicon
    Jamicon
    Jamicon
    Каменск-Уральский
    Выкладываю эскиз в архикаде и сам файл архикада в архиве. Окна и двери "сделаны" сыро. Пока только черновые габариты, без детальной настройки в архикаде.
    Так как в 18-ом отсутствует силикатный кирпич, применил обычный глиняный. Если знаете как создать новый материал - скажите пожалуйста.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вы не готовы и не хотите их слышать...
    Если под "конструктивными предложениями" имели в виду альбом с готовым проектом - не угадали...
    Бесплатные эскизы обнаруживаются самостоятельным изучением Примеры проектов фундаментов. Бюджеты
    ! ! #57
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Противный...:)]:)]:)]:aga:
