СО дом 2 эт 120 кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lamaca, 05.08.16.
  1. Lamaca
    Lamaca
    Lamaca
    СО дом 2 эт 120 кв
    День добрый, прошу совета, заработает ли данная схема отопления. СО закрытая, дом брус 100 мм утепление снаружи эковата 10см и фасад, внутри на первом этаже базалит 5 см планируется, второй этаэ без базалита. котёл будерус 16кв тт, смущат что магистраль радиаторная 25 и так же 25 отводы до радиаторов. на радиаторах стоят на подаче клапаны регулировочные, на выходе шаровик. трубы внутри дома всё ппр, котельная в 2-х метрах от дома, трубы залегают на глубине метр. Высота стен 2,40м. на схеме ТХК1 это трехходовый клапан с управлением от температуры косвенника, по умолчанию система закрыта, греет только бойлер, при прогреве закрывает бойлер и раздаёт на радиаторы, по мере охлаждения подмешивает горячую воду в бойлер. второй клапан у котла на малом круге, для разогрева котла, клапан автономный и открывается по температуре теплоносителя сам. На обратке с бойлера обратный клапан (нужен ли он?) от котла идет 32 труба в самодельный ппр коллектор на 40 и раздача от него в 25-е трубы. в системе один насос, не могу определиться с мощностью его или есть насосы саморегулирующиеся..в системе ни каких гидрострелок.
    прошу прощения, схема мышкой нарисована, планшета нет (Спасибо!
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  3. Lamaca
    Lamaca
    Lamaca
    Да, я читал здесь много топиков, вот сам родил схему, радиаторы уже развожу по дому, коллекторы еще и котёл не делал. Насос планирую посадить на автономное питание, в инете видал, какая то отечественная компания производит бесперебойники для котлов и насосов, так же в догонку будет гена стоять, бесперебойник только в случае отсутствия дома. Дом 6 комнат, дом 8х8 метров. Максимальная длина ветки метров 12-15 от коллектора. Второй этаж из двух веток на одной три радиатора 6-10-6, вторая 2 радиатора 10-9. На первом этаже ветка 2 радиатора 9-7, вторая 10-змеевик, третья 10-8-8, и впереди всего косвенник на 100 литров.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    @Lamaca, по хорошему, концепция построения СО с ТТ котлом, у Вас её нет, то есть Вы сейчас ставите телегу впереди лошади. Затем утверждённая схема, а уж потом приобретение материалов, комплектующих, после этого монтаж. Вы пытаетесь начать с точностью до наоборот, зачем создавать себе трудности, чтобы потом их мужественно преодолевать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13882802/
    http://www.forumhouse.ru/threads/178336/#post-4687755 по ИБП, так навскидку, если поискать много чего наберётся, включая законы Мерфи.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4463902/ это о "гене" и проч. "прибамбасах".
    https://www.forumhouse.ru/posts/16500756/ фрагмент схемы выделенный красным цветом, Ваш случай практически один к одному, имхо врезал бы БКН, в контур ТТ-ТА параллельно ТА.
    P. S. https://www.forumhouse.ru/threads/336054/ о расчёте теплопотерь.
  5. Lamaca
    Lamaca
    Lamaca
    Да уж, какие только эпопеи не приключаются... котельная не большая, там место только для котла, насосной станции с гидроаккумулятором и гены, тепло аккумулятор некуда ставить это один нюанс, от котельной до дома зарыто только 2 трубы, подача и назад, а бойлер будет висеть в ванной дома, так что врезатт по такой схеме ни как не выдет (
  6. Lamaca
    Lamaca
    Lamaca
    А кто должен утвердить схему, где её взять? я просто совсем начал запутываться, гравтиационку вообще не понимаю как можно сделать, если это только не дачный двухкомнатный домик...(
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/posts/11897460/
