Отчет по строительству УШП
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем auggust_70, 04.08.16.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Наконец после долгих мытарств стартовала стройка и процесс движется уже к завершению. Надеюсь хоть кому-то станет полезным. Итак, строю дом 10 х 8 с копейками. Внизу чистая глина, плодородка 10 см. Грунтовые воды достаточно близки 1,5 -2 метра.
    Котлован 13 х 11, глубина 30-40 см., перепад по диагонали 12 см.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Геотекстиль 200 м2, 250 г/м2 плотности. Нахлестом 30-40 см.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Песок взял сеяный, фракция где-то 2,2, песок был идеальный
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Повесил камеру, теперь все вижу, как на ладони.
    1080p, 2 мегапикселя и 4g+ роутер wifi.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Итого вошло 8,5 камазов (10 тонных) с трамбовкой и проливкой после каждого, итого где-то 7-8 см. слой. Песок привозили уже влажный, так что работать было очень удобно. Поверхность получилась идеально ровной, финишно ровняли 2 метровым правилом с гидроуровнем и лазерным нивелиром. Максимальный перепад где-то 1 см.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Опалубка 25 х 150 доска и бруски 50 х 50 для крепления. Коммуникации с уклоном где-то 1,5- 2см на метр.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    ЭППС внизу 100 мм. Опалубку занавесили пленкой, чтобы не испачкалась и дерево можно будет использовать в дальнейшем.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Сверху ПСБ-С-35, 2000х1000х200
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Начали арматуру вязать. 12-ю сверху и 14-ю снизу, хомуты из 8-ки. Под комнатами будет сварная сетка 150х150х8. Пока так, продолжение следует
  10. MonstriLLo
    MonstriLLo
    MonstriLLo
    Петрозаводск
    Дренаж не понадобился? Глина и грунтовые воды близко, или позже потом будет?
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    близко, дренаж заложен, будет делаться после заливки
  12. aleexgar
    aleexgar
    aleexgar
    Свердловская обл.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    верно, только как уже легко понять сильно поменялась концепция :), решил УШП и строю без веранды и поменял проект. В качестве рабочего используем этот.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Сегодня опрессcовали
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Боковой эппс потом клеить будете? Лучше крепите опалубку, а то потом к неровному бетону сложно клеить будет.
