1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под дом из газоблоков
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем auggust_70, 27.06.16.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Исходные условия:
    плита 9х12м без ребер, сам дом 9х9 (остальное для веранды), 2 этажа, газоблок, дом около 250т.
    Рабочие предложили такой вариант (почва суглинок):
    1. Котлован 10х13, глубина 0,6
    2. Геотекстиль
    3. Засыпка крупнозернистым песком на 0,5 с послойной трамбовкой
    2. ЭППС 100
    3. 300 плита, армирование d=12, с шагом 100х100, в два горизонта и смещением осей. И катанка 6 мм, я так понимаю для связей.
    Затем поверх плиты далее планируется гидроизоляция, ЭППС 100, стяжка с подогревом пола.
    Говорят, что гидроизоляция под плиту не нужна, так как ЭППС сам выступает изолятором и еще верх плиты будет изолироваться.
    Несколько вопросов, как вам видится предложенная схема, вопросы:
    1. Без гидроизоляции плиты снизу действительно ли можно обойтись?
    2. 100х100 не слишком часто, может сделать ячейки 200х200 с 14 арматурой?
    Конструктивные советы и критика приветствуются, только прошу писать тех кто в теме, спасибо
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    1. Дорого. (дороже УШП в 2 раза.)
    2. Не факт, что надежно (вы ж обсуждаете предложенное рабочими? В составе двух человек?-Один-геолог, другой-конструктор?
    3. Правильный путь для конструктивной критики-см рисунок.
    4. Больше вариантов, чертежей и мультиков-http:/ru.fundament.icopal.pl/?page=rozwiazania
    Смотреть сам конструктив, гидроизоляцию можно пользовать более доступную-к примеру-технониколь..:))
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Да, обсуждаю предложенное рабочими. Честно говоря мало чего уловил, особенно в части наначения этой ссылки и рисунка про ленточный фундамент.
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    И дополнительно к вопросам сверху, такая полметровая подушка песка реально нужна?
  5. tolix
    tolix
    tolix
    это зависит от того что у вас там
    если, например, мусор то нужна до глубины где мусора не будет
    если уклон - то срезать естественно под уровень
    если ничего этого нет, то убирается верхний слой почвы с кореньями и все, вам рабочие предлагают плиту заглубить, зачем?
    делайте подушку под уровень земли (можно и повыше но без фанатизма) сверху эппс, будет + 10 см к высоте дома, что не лишнее совсем
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    у меня там никакого мусора нет, бывшее картофельное поле, суглинки. Котлован, пол метра песка, плита 300, 100 плиты ниже уровня грунта и 200 над.
  7. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Согласен!
    Может попробуйте найти проект похожего дома в Вашей местности. Чтобы не было значительного удорожания без особой надобности...
