На какую глубину закапывать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем digital, 25.06.09.
  1. digital
    digital
    digital
    На какую глубину закапывать трубы канализации и водопровода?
    Можно только на глубину ниже глубины промерзания или нет?
    Если утеплить, то какая минимальная глубина допустима?
    Как утеплять, только сверху или вокруг трубы?
    город Санкт-Петербург, глубина промерзания 1.5м
  2. digital
    digital
    digital
    рекомендации ТОПАС
    что я не уверен что если пустить по промерзшей трубе холодную воду (которая +5), то она не замерзнет на стенках
  3. Казначей
    Казначей
    дилетант
    Казначей
    дилетант
    ЦФО
    Жили на съемной квартире в частном доме, сделали временную канализацию, закопали трубу на 0,5 м при глубине промерзания 1,4. Главное, чтобы не было противоуклона, чтобы вода не скапоивалась и не стояла. Ничего не замерзало 4 года (сейсач не знаю). Но себе, все таки сделали на 1,6 м, от греха подальше, чтобы зимой грунт мерзлый не долбить.:)
  4. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Если трубопровод проложен ровно, нет перегибов, т.е. вода нигде не стоит в трубе, то не перемерзает даже при прокладке по поверхности земли. Проверено эксплуатацией за несколько лет - не замерз ни разу!
  5. digital
    digital
    digital
    а как дела с водоснабжением?
    в этих трубах вода всегда
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Казначей абс правильно написал, 0,5 м вполне достаточно. Можно утеплить чемнибудь типа намотки на трубу минваты но это не обязательно. Если сверху лежит снег то он сам по себе хороший теплоизолят. Самое главное - соблюсти уклон по всей длинне трубы. У меня закопано на 0,4-0,6 м (уклон от дома к яме), расстояние 6 м. Функционирует 5 лет - полёт нормальный.
  7. Waldemar
    Waldemar
    Waldemar
    Ярославль
    А вот с водопроводом - более ответственно.
    Стоячая вода мерзнет моментально. Начинает, естественно, с ввода в дом, где труба по сути выходит на поверхность, в неотапливаемый подвал. А если вовремя мер не принять, то пробка уходит вглубь и тогда...
    Так что: лучше не спорить на своем опыте с рекомендациями для конкретной климатической зоны, закапывать трубу ниже глубины промерзания, а ввод в дом утеплять возможными способами (пенофол, кабель теплого пола и т.д.).
    По опыту: у соседки зимой (было до -40) прихватило водопровод в доме, отморозился только в мае месяце...
  8. digital
    digital
    digital
    ну логично, но можно же утеплить сверху пенополистиролом
    к примеру закапываем на 0,5 вместе с канализацией, и сверху пенополистирол, но получается что ширина у него должна быть 2метра, по метру с каждой стороны
  9. SERGEY11
    SERGEY11
    SERGEY11
    Читал книгу по Тисэ, там снижали глубину промерзания путем закапывания пенопласта над тем местом, где надо чтобы меньше промёрзло.
  10. digital
    digital
    digital
    Правильно, тока в случае глубины промерзания 1,5м и глубины заложения трубы 0,5м, требуеться пенопласт шириной почти 2метра :)
    Тема немного вышла из раздела, так что по водоснабжению наверено правильнее тута продолжить :
    https://www.forumhouse.ru/threads/37032/#post-890174
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Трубу канализационную прокладывайте в утеплителе для промерзающих грунтов. Если труба проложена правильно (2см на метр уклон) то ничего не замерзнет иди она хоть прямо под поверхностью (топазовец все правильно сказал).
    Водопровод ложите ниже (однозначно) глубины промерзания - сверху все равно прокладывайте утеплитель (пенопласт или есть похожий но лучше и называется иначе - более плотный).
    Если 2 -3 недели будет держаться около 25 градусов - то тогдазамерзнет и на 2 метрах без утеплителя - разговаривал с людьми которые в СПБ в холодную зиму прокладывали трубы
  12. wawa
    wawa
    wawa
    исходя из всего вышесказанного, делаем вывод:
    глубина заложения канализационнной трубы может колебаться от 0.5м и глубже.
    Прежде, чем решить, на какую глубину копать - выберите септик или что там у вас и опеределите его местоположение.
    Далее, расчитайте, на какой глубине должен быть установлен септик.
    При большой глубине трубы и удаленности от дома может оказаться, что септик придется закапывать на 3 метра. А это неприемлимо для некоторых пластиковых изделий.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    для некоторых очистных вход жестко лимитирован. У нас это или 35 или 55 см по низу трубы от уровня чистового грунта. у топасов чем ниже вход тем меньше объем первой приемной камеры - и следовательно меньше залповый сброс.
    Чем глубже закапываете септик тем сильнее на него будет давить грунт - не каждая емкость это давление выдержит
  14. Игорь2014
    Игорь2014
    Игорь2014
    Череповец
    Все доброго времени суток. Ситуация: мне нужно проложить канализационную трубу 110 d. Труба уходит в грунт через неотапливаемый подвал (глубина залегания в подвале 30 см), проходит фундамент и идёт в кирпичный септик на глубину в 1 метр. Общая длина трубы 6 м. Она утеплена энергофлексом и укутана в целлофан. У трубы хороший уклон (5 см. на 1 метр). Прикладываю 2 фотографии, чтобы наглядно было видно. И ещё, какой делать лучше септик, решил, что будет из кирпича.
    Благодарю.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хороший уклон это два см на метр, а при Ваше вода будет стекать быстрее а более тяжелые частицы оседать в трубе. На Ваше счастье магистраль у Вас не длинная. Септик если условия позволяют делайте из колец - как - есть темы на форуме.
