Утепление труб водоснабжения
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем digital, 25.06.09.
  1. digital
    digital
    digital
    Немного мыслей вслух из лени закапывать трубу на 1.5метра и непонятки с выходом из земли. :
    Для устройства зимнего водоснабжения необходимо предотвратить замерзание воды в трубопроводе, для этого обычно закапывают ниже глубины промерзания.
    При помощи теплоизоляции можно устроит трубопровод выше глубины промерзания, к примеру вот так
    но в этом случае ширина теплоизоляции практически равна удвоенной глубине промерзания, не всегда это имеет смысл
    полностью укутывать в теплоизоляцию трубу в которой вода может не течь вообще не имеет смысл
    https://www.penoplex.ru/getfile.php?id=1
    Непонятно что делать с трубами который выходят из земли (к примеру через неотапливаемый подвал) и проходят в дом?
    Даже в случае отопление дома и утепление труб, они могут замерзнуть.
    Какие выходы?
    1. Утеплить и забить, настолько не промерзнет
    2. Сделать обогрев трубы (последний метр)
    3. Сделать систему автоматического сброса воды, так чтобы вода не стояла, непонятно как рассчитать необходимый ток воды.
    Кстати в третьем случае можно полностью укутать трубу в теплоизоляцию и закопать ее всего на 30-40см (или вообще не закапывать).
  2. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Посмотрите по форуму, много чего есть про утепление труб в вашем случае, есть комплекты для утепления включающие греющие элементы.
    https://www.forumhouse.ru/threads/34388/
  3. 1gor90
    1gor90
    1gor90
    МО Щёлково
    У себя сделал ввод воды в дом от колодца по схеме,которую описывал один из форумчан:насос погружной,от него ПНД в теплый дом,далее несколько воздухоотводчиков,после них обр.клапан ну и ГА,РД,коллектор.от насоса до обр.клапана воды в трубе нет(только во время закачки) и замерзать соотв. нечему.у себя в морозы не пробовал,но человек писАл ,что проблем никаких,все работает не одну зиму.
    зы:хозяин поста про воздухоотводчики,брось ссылкой плз,не могу найти пост!
    Удачи!
  4. digital
    digital
    digital
    интересный вариант
    если обратный клапан стоит не около насоса, то насосу надо некоторое время чтобы накачать трубу, это сказываеться как то на пользование?
    Потом, как уходит вода если в данной схеме образуется вакуум, или воздуотводчик еще и добавляет воздух?
    зы не добавляет, так что по идее вода должна все равно остаться в системе
  5. 1gor90
    1gor90
    1gor90
    МО Щёлково
    у меня не большая длина трубы от насоса до обр.клапана ~8м.труба 25 пнд,никакихнеудобств пока не замечено.
    воздух из трубы как выталкивается так и засасывается через воздухоотводчик!
  6. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Можно поставить обратный клапан на тройнике, что бы воздух засасывал. А в трубе, чуть выше насоса в скважине сделать незначительное отверстие 1-2мм., чтобы вода сбрасывалась. Соответственно - соблюсти уклоны для этого. Но это только вариант со скважиной и колодцем.
    А вообще - лучше не лениться и закопать, как положено, и изобретать что -нибудь более полезное.
  7. 1gor90
    1gor90
    1gor90
    МО Щёлково
    не всегда реально закопаться на 2 метра.(у меня например-отмостка вокруг колодца переходит в фундамент дома.)
  8. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
  9. fermer1300@ramb
    fermer1300@ramb
    fermer1300@ramb
    Ufa
    И у меня ситуация схожая. Решил протянуть ПНД 25 от центральной магистрали, ну в землю само собой на глубину 1.8-2 м, а вот вход в дом через холодный подвал. Чем лучше утеплить трубу, говорят, что подойдёт "энергофлекс", но я сомневаюсь. Подскажите пожалуйста?!
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Энергофлекс подойдёт. Только обязательно ещё рассчитываете на утепление этого участка трубы саморегулирующим кабелем.
  11. АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    АНДРЭИЧ
    МОСКВА
    Подмосковье. Частный дом. Подъём воды через подполье 1.2 метр. Фундамент не утеплён. Труба 25 ПНД.
    Утепление на подъёме энергофлексом. Три рукава.
    Получилось: 9 мм х 3 = 27 мм (толщина энергофлекса). Утепление от глубины прокладки трубы до отапливаемого помещения. В месте выхода трубы из земли поверхностно уложил два листа экструзивного пенополистирола толщиной 50 мм, перекрыл площадь 1.2х1.2 м. Десятый сезон, ни разу не "прихватывало" (температура за бортом бывала за -30С). Разбор воды ограниченный и нерегулярный 2-3 точки. Необходимо особо тщательно утеплить место ввода трубы в тёплое помещение (берегитесь сквозняков - реальная возможность заморозить систему ввода воды).
    При установки обогревающего кабеля, рекомендую саморегулирующий (правда несколько дороговато). Обратить особое внимание к электропроводке.
    Всем УДАЧИ ! :hello:
  12. adyard
    adyard
    adyard
    Красноярск
    И у меня тоже похожая ситуация. Водопровод идет на глубине 1,8-2,0 метра в Энергофлексе толщиной 20 мм, входит в дом и на глубине 1,2 м присоединяется к канализационной трубе и в общем Энергофлексе - 20 мм по холодному подвалу 8 м. Надеюсь, что тепло от канализационной трубы не даст замерзнуть (канализация с вентилируемым стояком).
  13. MaryV
    MaryV
    MaryV
    Московский
    И я Вас понимаю, аналогичная ситуация с водоснабжением. Думаю, что без утепления в зимний период трубы замерзнут. Планирую купить k-flex st. Знакомый рекомендовал этот материал, так как два года назад сам использовал его для теплоизоляции, по его словам, в надежности и качестве утеплителя сомнений нет.
  14. Валерон69
    Валерон69
    Валерон69
    Тверь
    Требуют ли рукава энергофлекс гидроизоляции перед укладкой в сырой грунт? Возможно ли спасти трубы от промерзания в зимний период, если они проходят в цоколе на глубине 600 мм + 3 рукава энергофлекса по 9 мм.
  15. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Ниже 1,3 м траншею не сделать. Как добрать утеплителем и каким недостающие 20-30 см глубины? Ленобласть, по одним данным промерзание в суглинках 1,5м, по другим - 1,2 м
    Водопровод летний, боюсь зимой оставшаяся вода в трубе замерзнет. Как слить воду из системы представляю, как из водопроводной трубы (лежащей на 1,3м) - нет.
