Обзор вентустановки Heru 90t
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем 9414286, 22.07.16.
  1. 9414286
    9414286
    Хочу поделиться впечатлениями от покупки вентустановки с роторным рекуператором Heru 90t. Планирую поставить её в загородный дом, площадью 150м2. Привёз пока в квартиру.
    Коробка оказалась очень тяжёлой, заносили вдвоём.
    После открытия коробки:
    Шнур питания, выносной датчик температуры, антенна.
    Выходы воздуховодов не имеют резиновых уплотнителей.
    Внутри установки непропорционально большой ротор. Почему то на всех фотографиях в сети он значительно уже (и даже на фотографии в инструкции он уже).
    Уплотнения рекуператора выполнены из материала, похожего на искусственную кожу, приклеены чёрной клейкой лентой к самому барабану рекуператора.
    Соты рекуператора
    Производитель рекуператора
    Пока не получил установку, не был до конца уверен, что внутри установлен нагреватель воздуха. Все продавцы уверяли, что нужно покупать нагреватель отдельно.
    Дренажного отверстия для конденсата я не нашёл.
    На двух полостях пластиковые фигульки, балансировка наверное?
    В пульт вставляется три батарейки, но в комплекте их четыре. Так же в комплекте держатель для пульта и прокладки вибрационные из sylomer (разноцветные).
    Всё говорит о Шведской сборке, ни одного шильдика P. R. C. я не нашёл. Даже батарейки для пульта Varta.
    Когда буду устанавливать, напишу продолжение.
  2. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Вы купили вентустановку HERU90т, которая выпускается без изменений уже как минимум лет 7-8.
    Согласитесь, что приобрели Вы её дешевле современных аналогов. Тогда о чём разговор?
    Если Вы приобретаете новый но не задорого, зато технически устаревший семилетний смартфон, то не предъявляете к нему повышенных современных требований?
    Тем не менее данные установки в свое время зарекомендовали себя как достаточно надежные вентиляционные аппараты - беспокоиться Вам тут явно не о чем, хотя могли бы добавить тридцатку тысяч рублей и тогда этой темы бы не было, не правда ли? А так - ждем продолжения...
  3. 9414286
    9414286
    Я конечно смотрел установки с ЕС двигателями. Только не понял (как конечный потребитель) зачем они мне нужны. Других существенных отличий в конструкции я не нашёл. Возможно потому, что никто про эти отличия нигде не пишет. Давайте их здесь обсудим, чтобы другие участники форум смогли понять, что они дополнительно получат за +30 т. руб. Вы же сможете сфотографировать аналогичные узлы в VTR и на пальцах объяснить, в чём преимущество?
    П. С. я покупал у физического лица, цена у меня получилась ниже, чем на яндексе.
  4. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Наберите в Яндексе отличие вентиляторов АС от ЕС - все встанет на свои места.
    Остальные фото будут соответствовать тем, что Вы показали - криминала в них никакого не вижу.
  5. 9414286
    9414286
    @ВасссильВас, Отличия с инженерной точки зрения мне вполне понятны. Но как потребителю нет.
    1) Аналогичная система с ЕС двигателями на 100 ватт/ч экономичнее.
    2) ЕС имеют плавную регулировку скорости.
    3) ЕС не имеют щёток, а соответственно трущихся деталей. С одной стороны, должны иметь больший ресурс. С другой стороны, имеют плату управления с контроллером, что на мой взгляд, снижает надёжность.
    Всё, что выше перечислено, не стоит 30 тысяч. Может, я чего то не учёл?
    Я честно говоря рассчитывал, что возможно в новых установках решена проблема перетоков продувкой роторного рекуператора свежим воздухом? Где-то видел установку с дополнительным сегментом продувки сот.
  6. 9414286
    9414286
    Выяснил, что в heru 90t догреватель воздуха стоит не перед рекуператором, а после.
  7. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Самое главное что Вы не прочли - ЕС позволяют настроить ПВУ "под себя" и шумность их значительно ниже АС. Вот это уже стоит тридцатки.
    Поздравляю. Некоторые из продавцов вентсистем считают что ДО.
  8. 9414286
    9414286
    Продавцы считают, что его там совсем нет и его обязательно нужно купить в добавок к установке.
    Шумность это аргумент.
  9. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Согласен. Поэтому сейчас почти все уважаемые вентустановки идут на ЕС
  10. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    @ВасссильВас, пожалуйста подскажите, возможна ли эксплуатация установок Ostberg (серий Heru S и Heru T) при устойчивых (в течении несколько суток или даже неделей) низких (около -25 С и ниже) средних уличных температурах? Происходит ли обмерзание (обледенение) роторного регенератора при таких условиях? Реализован ли механизм решения указанной проблемы или установка должна быть отключена?
    К сожалению, техническая документация Ostberg, представленная на сайте этой компании на данную тему ответов не дает.
  11. 9414286
    9414286
    Этой зимой обязательно проверю, замерю, сфотографирую, отпишусь здесь.
  12. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Опасность обмерзания ротора зависит от влажности удаляемого воздуха. Чем ниже влажность, тем опасность обмерзания ниже. И, соответственно, наоборот. Механизм разморозки реализован, но реализован через одно место, поэтому лучше до него не доводить.
  13. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Спасибо за ответ. Ваша позиция, что проблема обмерзания роторного генератора при определенных условиях (влажность выше 40%) существует и лучшее ее решение в предотвращении таких условий, понятна. Более того, Ваш подход подкреплен серьезными аргументами, такими как ссылки на техническую документацию к роторным рекуператорам Systemair в следующих темах форума: «Виды рекуператоров и их преимущества и недостатки»«https://www.forumhouse.ru/threads/330343/ и «Помогите выбрать приточную установку» https://www.forumhouse.ru/threads/89292/. Спасибо за Ваш анализ еще раз.
    Спасибо. Буду Вам признателен.
    На мой взгляд, роторные рекуператоры Ostberg незаслуженно обделены вниманием специалистов и пользователей форума. А ведь линейка Heru S (горизонтальное исполнение) является единственным роторным регенератором (по крайней мере, из тех, что на слуху) среди аналогичного класса бытовых установок на рынке, которые можно, согласно технической документации производителя, монтировать в холодном месте. Установка обрамлена по всему периметру двойными стальными стенками с изолятором в виде минеральной ваты. Толщина защитной конструкции 50 мм. В этом смысле, данный тип установок является конкурентно способным, по аналогии с пластинчатыми Airlaska, EcoLuxe, Turkov, представленных на рынке стран бывшего СССР.
    Интересный ответ получил из шведского офиса на вопрос, можно ли размещать установку в холодном месте при стабильных температурах около -20 С. Ответ был утвердителен, установка адаптирована для этого. Однако шведский консультант уточняет, что такое размещение будет влиять на эксплуатацию установки (не разъясняет как именно) и, как вариант, указывает, что в Северной Швеции на территории с аналогичными климатическими условиями (минимально возможные температуры около -20 С), установки размещают внутри помещений, а тепловую изоляцию из них убирают. Дополнительно запросил в русском и шведском офисах информацию о проблеме замерзания роторных рекуператоров при низких температурах окружающей среды. Если ответы последуют, информацию предоставлю.
    Хотелось бы услышать от специалистов форума иные комментарии относительно эксплуатации Ostberg-a в российских условиях.
  14. ВасссильВас
    ВасссильВас
    ВасссильВас
    Не за что...
  15. SergeiKhb
    SergeiKhb
    SergeiKhb
    Дополнительная информация, полученная из шведского офиса компании Ostberg.
    Heru S может эксплуатироваться при наружных температурах -25 С и ниже. При этом эффективность установки не зависит от температуры окружающей среды. При монтаже установки в холодном месте (-20 C и ниже), может понадобиться дополнительная изоляция распределительного блока ("distribution box").
