Помогите выбрать приточную установку
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем kirdik, 08.01.11.
  1. kirdik
    kirdik
    kirdik
    Донецк
    Я живу в 5 этажной хрущевке на последнем этаже в 3-х комнатной квартире. Сверху технический этаж. Решил своими руками сделать приточную вентиляцию. Заказать просверлить отверстия в потолке в 3-х комнатах и на тех. этаже смонтировать саму систему. Для этого начал анализировать рынок и остановился на моноблочной приточной системе по причине минимум расчетов и нет геморроя с подбором и совместимостью составляющих.
    А далее не могу определится с конкретной моделью. Основной критерий выбора цена примерно 55000 руб. Остановился на двух моделях
    1.Приточная установка Vent Machine Колибри 500;
    2.Приточная установка Бризарт Breezart 500 Lux 2,4 - 220/1.
    Посоветуйте, какая лучше из этих двух или что-то третье.
  2. Холодильник
    Холодильник
    Холодильник
    производительность по воздуху подбирали исходя из 3х кратного обмена?
    ИМХО, но я бы сделал один объём в час, и собрал приточку из модулей, тем более если с бюджетом беда...
  3. sergey_d
    sergey_d
    Проектировщик систем ОВиК
    sergey_d
    Обе установки достойны внимания и практически аналогичны.
    Можно присмотреться к наборным канальным системам. Но готовые установки хороши тем, что они в сборе с автоматикой, в корпусе. В бризарте тройная защита от перегрева электрокалорифера, что существенно снижает пожароопасность.
  4. kirdik
    kirdik
    kirdik
    Донецк
    Я не могу понять почему необходимо подбирать исходя 3х кратного обмена, где это написано?
  5. Лук
    Лук
    Лук
    Кратность воздухообмена определяется из СТАНДАРТА АВОК. Здания жилые и общественные. Нормы воздухообмена.
    Так вот в этом документе регламентирована разная кратность для жилой зоны, кухни, ванной комнаты и туалета и постирочных.
    Очень доходчивая инфорация в таблице: наберите в поисковике:
    "НОРМЫ МИНИМАЛЬНОГО ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ" - все сразу поймете. :hello:
    зарекомендовала себя очень хорошо, монтировали не раз Бризард - проблем с ними не было...
    Про 1-й вариант не скажу ничего так как не юзали его...
    Тут правильно советуют подумать о сборной установки. :pioner:
  6. coverart
    coverart
    coverart
    за цену этих приточек можно сделать наборную (из отечественных комплектующих вообще шоколад получится) и автоматику с подключением скады, да еще и на воздуховоды останется. Если их и покупать по дилерской цене (имея, естественно, для этого знакомых в климат фирмах), то можно.
    + колибри - полупроводниковый нагреватель, который значительно сокращает возможность возгорания.
    - колибри - установленный снаружи привод заслонки и диффманометр засора фильтра.
    у бризарта, соответственно наоборот.
    А, в общем они идентичны, даже пультики одинаковые могут подцепляться (это zentec-овские)
  7. Cpecialist
    Cpecialist
    Cpecialist
    Бризарт 500 не выпускаются уже, только 550 Lux, она программно конфигурируется на 220 и 380 В. Можно потом перенести в другое помещение и настроить по новой, качество у Бризарта лучше, здесь свою покупал, выпросил скидку 15%.
  8. parkusha
    parkusha
    parkusha
    Из недорогих, с производительностью чуть поменьше есть ВЕНТС ВПА 150-3,4-1. производительность до 425 куб. м/час. Производство Украины, а начинка немецкая :)
  9. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Берите лучше Колибри-500 - у неё керамический калорифер - он кислород не сжигает
  10. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Что-нибудь новенькое по теме появилось за 3 года?
    У Бризарт 550 по-прежнему минус - это обычные тены, а не керамические?
    Кто может примерно описать и скалькулировать самодельный набор, а не готовую установку?
    Мне не понятно, почему нигде не встречается при точная установка с очисткой воздуха БЕЗ прожорливого электронагревателя, а С канпльным кондиционером, который бы охлаждал чистый воздух летом и грел бы его как теплонасос с кпд 400% осень-зимой, когда не работает центральное отопление. Зимой я готов на ледяной очищенный воздух, выбрасывать его логично над окном над горячим радиатором.
    От фотокатализа меня в таких установках от говорили. А вот почему перед бумажным фильтром не поставить "вечный" электростатический - не пойму. Так делает только www.laguna.ru - но они чего-то не внушают доверия, в отличие от Бризарт и Колибри.
  11. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    А почему не сделают нагрев входящего воздуха с помощью горячей воды?
    Зачем тратить электричество, когда есть горячие батареи. Подводка воды всяко удобней и функциональней, чем электричество. Зимой можно нагревать воздух горячей водой, а летом остужать холодной водой.
  12. PiterPro
    PiterPro
    PiterPro
    Потому что нельхя для этих нужд брать воду из батарей.
  13. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @PiterPro, так у меня свой котел, могу вывести отдельную трубу на это дело. Тогда в чем проблема то?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @SloggerMan, у Вас котел работает без перерыва 24 часа в сутки, в течение всего отопительного периода? Или у Вас теплоаккумулятор не менее, чем на тонну есть?
    "Водяные" калориферы в приточках замерзают за считанные минуты/секунды, при снижении параметров теплоносителя (перепад давления или температура)!
  15. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    @DiJo, рад вас видеть! :victory:
    А что электричество более экономичный вид нагрева входящего воздуха?
    Какие сейчас системы ПВУ обладающие лучшим соотношением цены/к полученному результату посоветуете кубов на 900-1000?
    PS: У меня (3 этажа по 70кв. м.), камина нет, 4 человека в семье. Прикинул, наверное 900-1000 куб. мне хватит, можно две - 350 и 650 скажем или одна на 500куб. если VAV система.
    Рассматриваю как обычные, так и VAV системы. Бренд не важен, главное результат и надежность за наименьшие деньги.
    Т. к. у меня пол деревянный, то нужно что-нибудь чтобы зимой воздух был не сухой, иначе полы потрескаются и появятся щели. Не знаю, спасет ли рекуператор, или все равно придется ставить канальный увлажнитель. :faq:
