Теплое алюминиевое окно домой
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем ludestra, 19.07.16.
  1. ludestra
    ludestra
    ludestra
    Добрый день,
    начал делать ремонт, в связи с чем понадобилось заменить большое окно дома (5400х2850).
    Предлагают разные варианты профилей, хотел бы узнать мнение по предложенниям, чтобы сделать осознанный выбор.
    Первое предложение:
    ALT. W62 - $4200
    ALT. W72 - $5200
    КПТ 74. Сегал - $2900
    Разница между всеми предложениями по цене ощутимая, хотел бы узнать, в чем же глобальная разница.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Последнее точно "теплый аллюминий" (с термовставкой) :faq:
    Если ДА
    То почему бы и нет:faq:
    (там главное термовставка) :um:
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это всё от одного производителя ? Странный большой разрыв между 72 и кптшкой 74 .
  4. ludestra
    ludestra
    ludestra
    Нет, это предлагают разные компании. Самого смущает такой разрыв, неужели КПТ настолько плох или это Алутех настолько хорош?
  5. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Абсолютно нет. Дело в чём то другом. А Вы откуда, почему в долларах ?
  6. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    ALT W62 и КПТ 74 - обычный полиамидный теромомст 24мм. По стоимости должны быть одинаковы (разница в стоимости не более 20%).
    ALT W72 - многокамерный полиамидный термомост 34мм + вспененные вставки в камере между алюминиевым наружным и внутренним профилем + вспененные вставки по периметру стеклопакетов. Эту систему сравнивать с двумя первыми не корректно (все равно, что запорожец с жигулями).
    Посмотрите еще в сторону Татпроф ТПТ 95 - обычный полиамидный термомост, но 57мм + вспененные вставки в камере между алюминиевым наружным и внутренним профилем + вспененные вставки по периметру стеклопакетов. Система по теплотехническим характеристикам на порядок лучше ALT W72, но оказывается дешевле (была тема на форуме и заказчик отписывался по стоимости).
  7. ludestra
    ludestra
    ludestra
    Минск. Тут все мыслят в долларах)
  8. ludestra
    ludestra
    ludestra
    Пришли варианты с ценами на ALT W72 за адекватные цены. Руслан, вы как профессионал, что бы порекомендовали ставить для указанного окна, исходя из цена/качество?
  9. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ну если Вы из Минска, то ALT W72. Все сделать цельной конструкцией.
    Раму используйте W72.0103. Створку W72.0202. Горизонтальный импост W72.0302. Вертикальный импост W72.0303 (возможно потребуются статические импоста W72.0305 или даже W72.0308 - в зависимости от ветровой нагрузки, требуйте статический расчет конструкции на жесткость от ветровой нагрузки).
    Стеклопакет используйте 4і-14Ar-4і-14Ar-4i. Если наружное стекло будет солнцезащитное, то используйте его толщиной 6мм. Внутренние шпросы в стеклопакете не рекомендую вообще ставить.
    Также попросите чтобы использовали уплотнитель третьего контура FRK101.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Бредовый стеклопакет. Эффект на копейку, а возможные проблемы на тысячу.
  11. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Ой, это с і-стеклами переборщил...) Опечатка конечно. Вот так надо 4і-14Ar-4-14Ar-4i.
  12. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
