Как правильно ставить рамы в проемы ?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем igorkzn, 16.11.15.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Решили из алюминия, т. к. проемы - большие
    Теперь надо самому понять и проконтролировать при работах:
    1) рамы на 2-м этаже ставить на маленький парапетик (высота из 3-х кирпичей; на фото видно лоджию и балкон, а также частично террасу, что на первом фото красной стрелкой) заподлицо с фасадом или надо отступить (сколько?)?
    Если отступать от края внутрь, тогда надо будет ставить отлив, но его ставить - не хочется.
    Поэтому вопрос, какие риски и пр. неприятности, если раму ставить заподлицо?
    2) на первом этаже (веранда) IMG_20151017_141804.jpg IMG_20151017_142912.jpg окна хочу ставить от пола (не хочу парапетик, хотя технически его можно установить тоже, как на 2-м этаже, но уже не хочется возиться с каменными работами в холод). Тут есть окна длиной и 3 метра и по 1 метру.
    Пол на веранде будет с ТП и будет подниматься от нынешней плиты на 15 см. (5 см. ЭППС, 7 см. стяжка, 3 см. - плитка)
    Вопрос здесь такой:
    можно ли установить раму сейчас, оставив между ее нижней перекладиной и нынешним полом зазор в 15 см, а потом при работу по полу мы дозальем в зазор стяжку и пропеним щель?
    Ну и такой же вопрос, как и первый - рамы можно ставить заподлицо ?
    3) еще мне работяга говорит, что обязательно надо сделать гидроизоляцию всех вернад-лоджий-балконов-террас и завести ее (в т. ч. и на парапетик) под будущие рамы.
    Действительно надо делать гидроизоляцию ?
    P. S. рамы я хочу сейчас поставить без пены... просто на пластинах... а потом при наружных работах по фасаду весной-летом 2016г. - все запенить и заизолировать растворами САЗИ.
    Рамы алюминиевые частично будут из холодного алюминия (там где помещение будет без тепла), а частично - из теплого алюминия.
  2. RuslanR
    RuslanR
    RuslanR
    Киев
    Наружное утепление стен планируется?
    Теплого пола будет недостаточно для таких больших витражей. Предусмотрите внутрипольные конвекторы вдоль всех витражей (на расстоянии 250мм от витража).
    Да гидроизоляцию на открытых террасах/балконах делать обязательно и если есть возможность (будут парапеты, если не будет то желательно сделать их), то лучше гидроизоляцию заводить на парапет и только после этого устанавливать конструкции на парапет.
  3. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @RuslanR, так если я уже всё стеклить собрался - то открытых веранд-балконов и пр. уже не будет. Есть ли смысл тогда делать гидроизоляцию (в закрытых помещениях)?
    Не хочу сильно утеплять веранду (это единственное утепленное помещение будет), т. к. ее назначение - посидеть там совместно двумя домами холодными летними и майско-сентябрьскими вечерами, ну и на крайний случай в Новый год. Думаю, что теплого пола - должно хватить, чтобы в свитерах там зимой сидеть, а больше - и не надо.
    А что насчет ставить рамы заподлицо ?
    Наружного утепления- не будет. Будет только декоративная отделка фасада сайдингом и камнем.
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Если вы уж так хотите ее застеклить, то без утеплений и безрамкой, зимой закрыта, летом большей частью открыта и собрана в сторону. Вопрос по солнцезащите только предусмотреть.
    Я считаю, что балконы всякие в загородном доме, это с подачи дизайнеров городским жителям.
    Это потерянные метры дома. Не нужен балкон, в 99- ти процентах вы будете туда выходить помыть остекление и подмести. И веранды стеклить деньги на ветер. Вся прелесть в просторе на своей земле, а не огораживать себя стеклом.
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, не знаю, делают ли у нас безрамное остекление ... и наверное это еще дороже, чем алюминиевую раму сделать?
  6. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Посмотрел предложения - есть такие... но у меня вариант с безрамным остеклением пойдет только на террассу, что красной стрелкой на 1-м фото
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По стоимости не знаю, думаю +/- или чуть дороже, но не глобально.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    По функционалу, верх делать теплым, нижнюю веранду с безрамкой.
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Безрамка - это ведь холодное помещение выйдет. А мне именно нижнюю веранду хочется сделать теплой.
  10. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Дело хозяйское, тогда теплым стеклить. Мне кажется она для посиделок маловата.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, вообще веранда 3х8 м, но без проходной зоны останется на стол и стулья 3х5 м. - вроде хватает/
    Так стоит ли под ал. раму делать гидроизоляцию в закрытых помещениях ?
  12. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Три это ширина, два метра на стульчики или диванчики и 90см на стол, впритык, но хватает.
    В закрытых не надо. Но вы что хотели по фасаду ставить без отливов. Я бы по проему тогда бы сделал.
    Вечерами будете как на сцене сидеть:) напротив соседей нет? У меня так на кухне большое окно, внутренний бамбук есть, но без плотного закрытия.
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @SergeyPol, щас специально земерил в офисе расстояния, установи стулья вокруг стола (1 метр ширина стола). Все хватает, даже для прохода есть расстояние. От стены до красного журнала на полу - 3 метра.
    Напротив соседи будут, но через - мой забор, дорогу и их забор. Со второго их этажа - просматривается веранда... ну и пусть... стриптиз вряд ли будет
  14. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Тогда хорошо. Я себе террасу в четыре метра делал. диванчики по ширине сами около метра, проходик, столик и еще диванчик. Ну чтоб с запасом:)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    А как думаете, если раму поставим и пока оставим щель внизу 15 см. между полом и рамой, потом при заливке пола я смогу ведь под раму стяжку подвести ?
