1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
"Тёплый" алюминий, вопросы выбора и эксплуатации
Тема в разделе "Алюминиевые окна", создана пользователем РыжаяБорода, 22.08.12.
  1. РыжаяБорода
    РыжаяБорода
    РыжаяБорода
    Томск
    Подскажите кто знает, как ведет себя алюминиевые окна с терморазрывом.
    Если зимой приоткрывать щелкой, не внешней раме лед не нарастает?
    Есть два варианта, Красноярский Крамз, профиль со вставками из полиамида,
    И Новосибирский с разрывом в виде деревянной планкой, есть у кого-нить опыт использования таких окон, как ведут себя?
  2. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Теплый алюминий бывает разным. Бывает фасадная система, бывает оконно-дверная. Здесь речь, как я понял, о второй.
    Ведет себя алюминий нормально, при открытии зимой ничего нигде не обмерзает. НО! Из каких соображений вы выбрали именно алюминий для остекления? Самый главный его недостаток - это холодный металл внутри помещений. На ощупь всегда будет холодно, очень холодно. Недавно смотрели тепловизором. Фасадная система имела температуру +7-8град. при температуре внутри помещения +24 и снаружи -12. У вас морозы посерьезнее будут. Еще цена у него повыше, чем у пластика.
    Еще по теме. Терморазрыв абсолютно всегда выполняется из полиамида, армированного стекловолокном. Отечественные системы почти всегда предлагают терморазрыв только из полиамида, но это самая холодная конструкция. Буржуи, к примеру, Шуко, Рейнарс и иже с ними предлагают еще установленное в камеру термомоста заполнение чем-то наподобие паролона. Это гораздо лучше, но в разы дороже.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    В какое помещение ставить собираетесь? В квартиру? В баню? В офис? ...
    Что с вентиляцией? С отоплением?
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я тоже хочу теплый алюминий в дом.
    Почему алюминий, а не ПВХ:
    - узкий профиль;
    - можно поставить более толстые слеклопакеты;
    - я думаю надежнее (часто видел треснутый ПВХ);
    - думаю что выше взломостойкость, на первом этаже планирую глухие окна.
    На сколько я понимаю профили производимые в России холоднее, более холодные по сравнению с ПВХ. Но алюминиевая рама будет уже. А стеклопакет можно поставить более теплый (толстый).
    Будет теплее чем ПВХ? Или нет?
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Какая то сборная солянка получилась у Вас.
    Чем уже профиль, допустим Нью-Тек 50, тем он соответственно холоднее. По причине более узкой термовставки.
    Для более "богатых" пакетов, нужно что то более интересное.
    Треснутый ПВХ, как правило или от не аккуратности в обращении, или нарушении технологии про-ва.
    Как "глухари" влияют на взломостойкость? Ежели бить, то какая разница, в каком оформлении установлен стеклопакет.
    Тоже самое...только несколько иными словами.
  6. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Под узким профилем я имею ввиду его малую ширину (т.е. площадь остекления будет больше, а площадь рамы будет меньше), а не его толщину (термовставка может быль любой толщины, и понятно что чем больше тем лучше).
    Мне не надо в окне ни чего интересного. Интересно должно быть за окном:)
    Я и не говорил что треснутый профиль проблема эксплуатации. Я лишь сказал что часто видел. Я понимаю что это проблема производства. Но у алюминия такой проблемы быть не может.
    Кроме взломостойкости стеклопакета (который кстати можно бронировать пленками и/или применением специальных стекол), также и рама и фурнитура должна иметь соответсвующую взломостойкость. Поворотно-откидная створка спокойно отжимается монтажкой, без повреждения стекла (правда с повреждением рамы :)).
    Там был вопрос.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Посчитайте площадь окна размером 1,4х1,4м. Потом посчитайте площадь, которую занимает ПВХ-профиль и посчитайте площадь окна, которую занимает алюминиевый профиль. У меня разница получилась порядка 5-10%, в зависимости от комбинации профилей и профильных систем вообще. Я бы не ожидал от этой разницы равноценного увеличение энергосбережения от конструкции в целом.
    Насчет термовставки. Больше, не значит лучше. В адекватных профилях все они находятся в диапазоне 20-30мм. Чтобы было лучше, терморазрыв заполняют "утеплителем". Это стоит уже совсем других денег.
    Еще у алюминия почти всегда проблема с углами. Чтобы сделать угол створки без зазора нужно реально хорошее производство. У себя в городе я ни одного такого не видел, честно.
    А еще никто не будет лезть к вам в окно, когда рядом стоит дверь.
    Вообще, узнайте цену алюминиевых окон, потом прикиньте, сколько вы будете этими деньгами топить дом и многие вопросы отпадут:)
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Если размеры не близки к ограничениям, то все же лучше окна из ПВХ. Минусы алюминия - скудный дизайн, поверхность всегда холодней, хотя сейчас есть системы с серьезными показателями, но стоимость космическая. А если с финансированием нет проблем, то лучше уж вообще евродерево .
  9. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    на 10% больше света
    я тоже не ожидаю, но и значительно холоднее быть не должно.
    А почему в ПВХ окнах камеры ни чем не заполняют? А просто увеличивают количество камер.
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Заполняют, пассивхаус называют, стоит и правда как хаус .
  11. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    По причине 6 м высоты, в целях безопасности отказались от пластиковой конструкции и выбрали алюминий для комнаты, ставят уже вторую неделю, заверили, что будет тепло, чем больше читаю, тем больше сомневаюсь. Конструкция большая 6м х5 м, ассиметричная
    Двойной стеклопакет. Сегодня должны привезти двери, прочла, они оказывается тоже бывают теплые и холодные. Как их отличить?
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Самое главное видимое отличие это наличие специальной вставки из полимера - терморазрыв .
  13. Ирина_25
    Ирина_25
    Жду весну
    Ирина_25
    Жду весну
    Саратов
    могли бы вы прокомментировать мои фото-планируем отапливаемое помещение, исполнитель гарантирует, что в комнате будет тепло, стеклопакет выбрали двухкамерный энергосберегающий, стекло 4-ка.Унас выходит холодный алюминий? Вот еще фото
    IMAG1667.jpg сфотала на кусках оставшихся от конструкции, та штучка, которая вставляется в алюминий из пластмасса
    IMAG1669.jpg тут вид сбоку, это оконный проем, тут еще пока нет окна (поворотно-распашное)
    И хотелось бы еще спросить-как заделываются щели между кирпичной стеной и конструкцией? Существуют ли какие-нибудь уплотнители? Нам заделывают просто сэндвичем с пеной
    IMAG1666.jpg правильно это или нет?
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да не видно ничего на фото. Если не будет рядом с большим витражем источника отопления, холодок очень хорошо будет чувствоваться, кстати и при ПВХ тоже. Нащельники разнообразные для бесчетвертных проемов .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    А у Вас так понимаю прямо перпендикулярно к кирпичной стены подходит витраж ? Предполагаю холод пойдет паралельно кирпичу прямо в помещение .
