1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Гидроизоляция плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем green2588, 18.07.16.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Иниерисует вопрос.
    Делаю плиту 9*9 25см...
    Незнаю каку гидноизоляция основания делать. смотрел на гидроизол (стеклоизол) что лучше брать? какой толшины и сколько слоев? наплавлять на песок...есть ткп спп тпп...в чем отличия..вот некоторые цены в кастораме
  2. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    Добрый день. Про рубероид вообще забудьте. У вас плита на поверхности или цоколь?
  3. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    Зачем вам наплавлять на песок? Наплавлять на песке - это прямой риск создать не герметичный шов. Неутепленная плита будет? Советую чуть раскашелиться и уложить на песок ЭППС, а потом гидроизоляцию. И плита получится теплой и все будет как надо.
  4. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    Брать нужно стеклоизол на холсте. Не совсем понятно, но вроде за 378р.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Эпсс дороговато встанет...и многие пишут что после его укладки ненужна гидроизоляция...
    Подбетонка тоже деньги...
    Многие не видят смвсла укладки эпсс эсли жить и топить плиту будут круглый год...
    Плита будет на песок а подушка в ровень..с землей
  6. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    -Для чего нужна подбетонка? - что бы при монтаже армакаркаса не повредить и не проткнуть гидроизоляцию. Если вы будете делать аккуратно, то подбетонка не имеет смысла (выставляйте правильные "стульчики", и тп.) Таким обазом затраты пойдут только на ЭППС. (примерно 22000р) и все.
    - Как после ЭППС не нужна гидроизоляция? ЭППС или подбетонка заменят гидроизоляцию? И ЭППС и бетон с легкостью пропускают влагу!
    - Как это нет смысла в укладке ЭППС? А то что без ЭППС теплопотери у плиты будут будут постоянными и безграничными. Она не прогреется ,- тепло будет уходить в холодную землю. Без теплого пола ноги всегда будут чувствовать прохладу, а с ТП будет большой расход газа или эл. эн и выйдет вам за все года втрое дороже! Теплосбережение всегда экономит счета за газ!
    На фото гидроизоляция без подбетонки, ни с добросовестным подходом.
  7. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    На фото гидроизоляция без подбетонки, НО с добросовестным подходом.
  8. vadim8264
    vadim8264
    vadim8264
    Стеклоизола достаточно будет в один слой. т. к у вас не цоколь и и под плитой песок - это хорошо. Одного слоя достаточно. Сделайте выпуски стеклоизола по периметру, На фото видно для чего.
  9. green2588
    green2588
    green2588
    Ну у меня было в планах эпсс...но.
    Укладывать его не под плиту а НА.
    Тоесть в доме пойдет годроизол тонкий потом теплоизоляция в рулоне (блестящая) а сверху эпсс 5см и стяжка с ТП...тоесть обогрев будет толька стяжки - а это 5-7 см бетона
    Делать все буду сам ..и арматуру буду вЗать один. стульчики наверно буду на крышки для закатывания банок ставить
  10. tolix
    tolix
    tolix
    вам гидроизоляция зачем вообще?
  11. green2588
    green2588
    green2588
    ПОД* плитой? Ну вроди по уму это. чтобы бетон не впитывал влагу с грунту
  12. tolix
    tolix
    tolix
    бетону сие фиолетово, особенно если по бокам утеплить и дом ПМЖ, гидроизоляция насколько я знаю - напорная, а у вас влагоизоляция, в роли которой может выступать например 20мм эппс (8000р), заниматься ерундой с подбетонками и наплавлениями всякой недешевой фигни не стоит
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Полностью согласен!
    Если уж соберётесь делать гидроизоляцию по подбетонке, то советую однокомпонентную мастику Hyperdesmo.
    Себе делал погреб такой. Очень понравилась в работе и по результату!
    https://www.forumhouse.ru/threads/273338/
    Друг занимается гидроизоляцией, так они только её и используют на промышленных объектах.
  14. green2588
    green2588
    green2588
    Ну а как я тогда бетон на песок буду лить? мнения у всех тут сильно расходятся)/
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Фото не прогрузилось
