Как я делал погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Евгений Г, 27.08.14.
  1. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Как я делал погреб
    Сделал геологические изыскания 3 керна по 8 метров. Бурили при мне. 2 м суглинки, а потом пески.
    С точки зрения геологии у меня очень хорошие условия.
    Грунтовые воды очень далеко, у соседа колодец на 22 м. Верховодки нет, т. к. под суглинками на глубине 2 м пески неизвестно какой мощности и всё туда по вертикали уходит.
    И при всех идеальных условиях решил сделать гидроизоляцию для погреба в болоте.
    Решил поделиться опытом, возможно, кому-нибудь пригодиться.
    Котлован решил копать механизированным способом. У нас расценки на ручной труд 1000 р/м3. Смена экскаватора 12 000 р. Котлован получился 4*2,5*2,1 это примерно 21 куб. Мне его выкопали за 4000р.
    При бурении скважин под фундамент сделали 4 отверстия в дне котлована примерно на 1,8 м диаметром 250мм. Потом из засыпал гравием.
    [​IMG] По периметру пустил 110 дрену. В углу временно заложил ту же дрену. Потом её заменил на 200 трубу на случай всемирного потопа. В трубу можно будет опустить небольшой насос и откачать воду.
    [​IMG] Засыпал дно гравием примерно на 120-130 мм. Из доски 100*50 сделал опалубку под подбетонку.
  2. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Залил подбетонку. В начале сделали сверхжёсткий бетон. Потом решили водички прибавить и всё пошло нормально. Это отразилось на расходе гидроизоляции.
    Гидроизоляцию (Полиуретановая мастика Гипердесмо (Hyperdesmo) брал с различных цветом для лучшего контроля работяг.
    Первый слой. Расход получился немеренный. Даже стыдно говорить…
    Второй слой уже получился с нормальным расходом.
    На гидроизоляцию под арматуру положил гидроизол для защиты мастики от арматуры при производстве работ.
    Сетку делал 15*15 из арматуры д14 на случай атомной войны.
    Опалубку для пола сделал из бруса 150*200 обёрнутого в полиэтилен. В месте стыка бруса с подбетонкой всё проклеили скотчем для предотвращения вытекания молочка на гидроизоляцию подбетонки. Сверху добавил ещё доску 25, т. к. после укладки верхнего рядя сетки на стульчики защитный слой был бы 1 см.
    Слои сетки разделял пластиковыми фиксаторами (стульчиками)
    Первый косяк. Делали без меня, и сетка получилась слишком далеко от опалубки. Опалубку решил не двигать т. к. и так погреб маленький. Каждый сантиметр на счету. Вертикальную арматуру привязывали с внешней стороны и немного выровняли.
    Фотография склеена из нескольких снимков, поэтому всё кривое
    Стены армировал 2 слоями сетки с шагом 20 по вертикали и 15 по горизонтали. Арматура 14 и 12. 14 – остатки.
  3. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Опалубку делали без меня. Пришлось переделывать. Специалисты не поставили ни звёздочек, ни стульчиков для распорки. В итоге начали стягивать опалубку, и вся арматура легла на опалубку. Со второго раза получилось лучше.
    В двух местах 2 слоя арматуры сошлись из-за криворукости работяг и естественно из-за моего недосмотра. Пришлось ставить распорки.
    Звёздочки ставили по необходимости. На верху пришлось чаще ставить.
    Крепление опалубки. На фотографиях промежуточный этап. Распорок по внешней стороне было больше. Упирались в тумбы фундамента.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Ещё один косяк после снятия опалубки:
    Небольшой холодный шов, раковины и каверны получились из-за экономии на опалубке, на рабочих и на контроле производства работ. Плохо закрепили полиэтилен, плохо провибрировали вечером после окончания работ и утром после первой заливки. До сих пор не знаю, ошибся или нет с экономией. По деньгам вышло дешевле тысяч на 5. На прочность конструкции и на гидроизоляцию это никак не повлияло. А работяги сами себя наказали, чашкой шлифовали стены и кисточкой замазывали гидроизоляцией отверстия.
    Внизу видна подбетонка со слоем гидроизоляции.
    Опять из-за недосмотра работяги не сняли опалубку пола и подбетонки из-за чего бетон был сырой. Первый слой гидроизоляции (зелёный) сделали на 50 см выше пола. Сроки поджимали.
    Второй слой (белый) сделали по всей высоте и завели на подбетонку.
    Работяги себя сами наказали и при нанесении каждого слоя кисточкой заделывали дырки.
    Третий слой (зелёный) сделали от основания и почти до верха.
    Четвёртый слой (белый) сделали только у основания.
    И каждый раз заделывали дырки кисточкой.
    Дренажное полотно решил не прикреплять. По технологии необходимо приклеить дренажное полотно на двусторонний скотч и закрепить металлическую ленту на саморезах. Торопился и просто не охота было. Когда дренажное полотно начало отслаиваться при засыпке приклеил его жидкими гвоздями и вопрос решился.
  5. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Над землёй погреб возвышается примерно на 50 см. Утеплил его пенополистиролом. Клеил на жидкие гвозди.
    Внизу проложил гильзы (5 шт. 4*50мм 1*40мм) для ввода и вывода воды и греющего кабеля для трубопровода. Хочу в погребе поставить фильтр.
    Так же поставил пьезометр для определения уровня грунтовых вод.
    Отверстие под коммуникации сделал на этапе сооружения опалубки. Размер примерно 12*14.
    Сверху накрыл трубы утеплителем для защиты от песка и для самоуспокоения.
    Отверстие под коммуникации заливал герметиком.
    Если захотите прокладывать трубопровод в гильзе и заводить в распределительный колодец учтите мои ошибки.
    Я сделал ввод труб НЕПРАВИЛЬНО!
    Не повторяйте моей ошибки.
    Ввод получился не герметичным.
    Трубопровод не доделан т. е. гильза с противоположенной стороны открыта и поверхностный сток попадает в погреб.
    1. Закладывайте гильзу сразу в опалубку при бетонировании.
    2. Гильзу делайте из гофрированного канализационного трубопровода диаметром не менее 110. Для основной и резервной трубы. Если труб больше то, соответственно 200 диаметр.
    3. Имейте ввиду что в распределительном колодце будет стоять вода. В моём случае сельский колодец за 40 см. заполнен водой. Поэтому предусмотрите герметизацию со стороны колодца.
    А в целом считаю идею вывода водопровода в колодец очень удачной. Зимой не замёрзнет.
    Позже выложу ещё фотографии.
  6. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Вентиляцию буду делать потом.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Насколько точно определяет?
  8. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Сооружение на период ядерной зимы? Что вы так хреновенько утеплили погреб? Все ж замерзнет.
  9. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    От диаметра трубки зависит. Как минимум с точность до миллиметра:aga:
  10. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Думал об этом.
    Сверху дом будет.
    Надеюсь не замёрзнет.
    Буду решать проблемы по мере поступления.
  11. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Тогда не замерзнет
  12. Schwarz
    Schwarz
    Schwarz
    Воронеж
  13. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
  14. mixal mixalych
    mixal mixalych
    mixal mixalych
    Мценск
    @Евгений Г, если бы шапку темы не увидел, подумал, что бомбоубежище строите. Вот это подход! Совсем не бюджетно наверное получилось...
  15. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    По бюджету, смотря с чем сравнивать.
    Если лет на 20 раскидать то сумма совсем не заметная.
    По проектному решению, тут одно "тянет" другое. Гидроизоляция, значит контур надо замкнуть, а это подбетонка. Дренаж - отвод воды, дренажное полотно, обратная засыпка.
    Можно было и в один кирпич сделать, экономия была бы тысяч 20-25.
    Опять же, если на 20 лет раскидать это по 100 рублей в месяц.
    Металлический погреб самый дешевый стоит 65-70 + подготовительные работы + установка.
    Смотрел на форуме какие косяки всплывают. От большей части проблем я застраховался.
