Лучший летний кессон для абиссинской скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем rustik23, 16.07.16.
  1. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Господа! Много тем про кессоны, скважины, но нет почему-то ни одного фото-отчета о защиты поверхностной насосной станции на улице, которая качает с абиссинки.
    Наверняка, многие, кто "забил"(пробурил) иглу, сделали это с целью экономии, а так же удобства использовании на даче летом (может и зимой), но не у всех есть "подполы" и прочие места, где бы можно было поставить насосную станцию, отсюда вопрос, кто и как решал данный момент?
    Забили вот мне иглу в 3 метров от дома, торчит резьба в 30 см от земли, а дальше что?
    Уж чуть было не заказал 2 бетонных кольца с установкой, но к счастью, бригады были заняты.
    Сразу зашел сюда на форум и понял, что кольца лучше не ставить, если весной много воды, да и если ставить, нужна подложка + дно + кольца + гидроизоляция + герметичная крышка и при этом мы за весьма большие деньги получаем не самый лучший кессон (если с перспективой "на зиму), а для чего нам дачникам такой бункер, к тому же дороже, чем сама "игла" (а вдруг игла иссякнет).
    Да и не менее интересный момент, что верхняя муфта "иглы" 2 метра, а значит либо надо кессон на 2 метра глубиной (а нужно 2 метра, чтоб уж зимой не замерзло, особенно если гидробак там же), либо же срезать и нарезать резьбу (что не очень бы хотелось), отсюда вывод, устанавливать это всё "сверху".
    Очень плотно начал смотреть варианты, но ничего толкового в инетах не нашел (неужели ни у кого вопросов не было), как обустроить абиссинку, а вернее насосную станцию.
    В интернете спустя долгий поиск, что-то да "нарыл".
    Это пластиковое кольцо диаметров 800 мм, высотой 500 мм (можно больше, а в перспективные можно наращивать), крышка навинчивается, вот думаю прикопать на штык лопаты это дело "на лето", наиболее приемлемое решение, в перспективе можно докупить либо еще по 500 мм "колена" или "дно", т. е. потом можно как септик или др. назначение использовать.
    Параллельно рассматривать полимерпесчаные кольца, но там стоимость выше и самостоятельно установить очень проблематично.
    Но минус этого "пластикового" решения это сохранность насосной станции (хотя конечно лучше анкерами к блокам бетонным насос прикрутить и саму пластиковую конструкцию.
    Кто что думает, дайте советы, как на лето сделать место для насосной станции для иглы?
    Спасибо!
  2. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Уже весь инет облазил, ну нету информации.
    Ведь с обычной скважиной все тривиально - насос внутри, гидробак в помещении и "поехали"., по желанию либо кессон, либо адаптер и т. д.
    Но ведь "игла" это ж экономичная скважина, но тем не менее требует поверхностной насосной станции, которую нужно разместить, защитить от дождя и легкой кражи.
  3. rustik23
    rustik23
    rustik23
    Нашел еще вариант, 600 мм высота, делает "Тритон".
