Утепление поверхностной станции для зимнего водоснабжения
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем sashauzer, 24.05.22.
  1. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Как говорится, готовь сани летом, а телегу — зимой)
    Уже давно я собирался решить проблему с водоснабжением на даче, и никак не доходили руки. Скважина у нас довольно близко к дому, и рыть там кессон не получится, да и сам по себе кессон очень дорогое удовольствие.
    Поэтому я решил справиться с этой проблемой необычным способом — построив специальный ящик-термос, для поверхностной насосной станции.
  2. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Изготовить его я решил из листов ЭППС 100мм и листов плоского шифера 8мм.
    Всего понадобилось 5 листов 600х1200х100, и 2 листа шифера 1500х1000.
    Утеплитель нарезал при помощи циркулярной пилы и ножовки, которую я переточил специально для резки утеплителя. Ей можно резать как пенопласт, так и минвату. Все полученные детали я склеил при помощи монтажной пены.
    Для лучшего склеивания, на места стыковки я наносил царапины, при помощи ножовки по дереву.
    Отверстие под скважину, вырезал обычным острым ножом)
    DSC_5698.JPG DSC_5701.JPG DSC_5707.JPG DSC_5711.JPG DSC_5712.JPG DSC_5713.JPG DSC_5714.JPG DSC_5717.JPG
  3. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Примерил как внутри помещается насосная станция и коллектор
  4. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Ящик будет установлен на бетонную отмостку, которая специально была расширена в месте, где находится скважина. Отмостка снизу имеет легкое утепление 20мм ЭППС, а бетон армирован стальной сеткой.
  5. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Снаружи ящик я облицевал листами плоского шифера, которые также приклеил на монтажную пену, а чтобы в процессе склейки их не распирало, прикрутил изнутри ящика к стальным уголкам. Стальные уголки также подклеены на пену, и дополнительно скрепляют углы ящика. Так как толщина тут приличная, (около 110мм) то для соединения пришлось использовать шпильки М6 длиной 130мм, шайбы и гайки.
    Для того чтобы в случае ЧП внутри ящика не получился бассейн — сделал две дренажных трубки, из обрезков ПНД трубы 25мм
    Шифер я сверлил сверлом по бетону, как раз недавно купил набор от Dewalt. Кстати шикарные сверла. Шуруповертом без удара можно сверлить кирпич, почти как дерево!
    DSC_5733.JPG DSC_5736.JPG DSC_5739.JPG DSC_5740.JPG DSC_5741.JPG DSC_5742.JPG DSC_5743.JPG
  6. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Все швы монтажной пены дополнительно прошел битумной гидроизоляцией. Внутри для лучшего отражения тепла и эффекта термоса все обклеил фольгированным изолоном.
  7. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    В условиях зимних морозов плюсовая температура внутри будет поддерживаться благодаря теплому полу, который питается от цифрового термореле.
    Для подогрева керамогранита я купил карбоновый греющий кабель с Алиэкспресс. Стоимость его — 300р за 10 погонных метров. Мощность отрезка 10м = 150Вт. Для удобства, разделил теплый пол на 2 половинки, чтобы было не так тяжело устанавливать либо менять, в случае выхода из строя. Панели будут просто лежать на дне ящика, ни к чему не прикрепленные. Основание у них — шифер 8мм, далее греющий кабель, который я термоклеем закрепил змейкой, и далее на плиточный клей приклеен керамогранит.
    DSC_5744.JPG DSC_5746.JPG DSC_5749.JPG DSC_5757.JPG DSC_5770.JPG DSC_5777.JPG DSC_5779.JPG
  8. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Все соединения я выполнил опрессовкой гильзами, с последующей изоляцией соединения клеевыми термотрубками. Чтобы питающий кабель держался крепко, под него я сделал канавку в листе шифера, и вклеил его туда на термоклей. Также приклеил и гильзовые соединения. Для опрессовки нельзя использовать пассатижи или молоток — правильно будет использовать специальные пресс-клещи, либо кернение. Я использовал опрессовку кернением несколькими точками с двух сторон в шахматном порядке.
  9. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    В качестве щита управления я использовал распаячную коробку подходящего размера (150х200). Вырезал в ней окошки для двух цифровых термореле и окошко под два автомата. Автоматы крепятся на стандартную Din-рейку, которая прикручена ко дну коробки. Термореле я также купил на Али, их стоимость 200-300р за штуку. Для сравнения, в строительном магазине самый дешевый механический термостат обойдется в 1000р.
    Половинки греющего пола соединяются последовательно - это обязательное условие!
    DSC_5781.JPG MOV_5782-0-00-02-578.jpg DSCPDC_0003_BURST20220515190052678_COVER.JPG MOV_5804_000022.jpg
  10. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Труба, идущая к дому, не закопана в траншее, поэтому ее также необходимо защитить от замерзания. Для этого вдоль всей трубы я приклеил саморегулирующийся греющий кабель, который также купил на Али. Стоил недорого, вроде бы 600р за 10 метров. Кабель при низкой температуре увеличивает мощность обогрева, при повышении — снижает. Но у него есть минимальный порог обогрева, и чтобы он не работал когда на улице тепло, я и ставлю второе реле. Оно будет измерять температуру на улице и включать кабель только когда на улице станет +2 градуса.
    Греющий кабель завел в помещение примерно на 30 см, на всякий случай)
    DSC_5785.JPG DSC_5786.JPG DSC_5788.JPG DSC_5789.JPG DSC_5790.JPG DSC_5803.JPG DSC_5805.JPG DSC_5807.JPG
    Труба дополнительно утеплена изоляцией из вспененного полиэтилена, особенно я уделил внимание участку который останется подвержен осадкам, возле ящика. Там ее толщина достигает 60мм со всех сторон.
    Под домом изоляция идет в один слой 10мм, поверх него в будущем я планирую добавить изоляцию из минваты, толщиной 100-150мм
  11. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Крышка ящика также изготовлена из ЭППС, вокруг которого на пену я приклеил отделку из имитации бруса. Для прочности она скручена по углам на саморезы.
    Внутренняя часть крышки также обклеена отражающей изоляцией.
    DSC_5819.JPG DSC_5820.JPG DSC_5839.JPG DSC_5841.JPG DSC_5828.JPG DSC_5826.JPG
    Как можете видеть, я вклеил специальные закладные, со стороны где будут петли. Закладные сделаны из фанеры 18мм, они есть как в крышке, так и в нижней части. Приклеены они на монтажную пену.
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Кровлю я сделал из гибкой черепицы, по листам OSB 6мм. В качестве карнизной планки использовал оцинкованный направляющий профиль для гипсокартона, толщиной 1 мм. Профиль имеет П-образную форму, поэтому одну из сторон пришлось отрезать болгаркой.
    DSC_5835.JPG DSC_5843.JPG DSC_5845.JPG DSC_5847.JPG DSC_5849.JPG DSC_5855.JPG DSC_5858.JPG DSCPDC_0001_BURST20220522175856203_COVER.JPG
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Имитацию бруса я выкрасил в серый цвет, в стиле нашего домика и других построек. Петли также выкрасил в серый цвет. Вот что получилось на данный момент)
    Коллектор я собрал из ПНД фитингов, т. к. стоимость резьбовых латунных и ППР фитингов сейчас ужасно высока, собрать систему на них выйдет очень дорого, а ПНД фитинги очень доступны по цене и в случае необходимости система может быть доработана, как в сторону упрощения, так и в сторону усложнения.
    Все резьбовые соединения, в том числе и переход с ПНД на металл, я паковал на лён с пастой UniLock.
    Всего у меня три вывода — летний домик, система полива, и зимний домик. Соответственно, отапливаться будет только водопровод зимнего домика, а летняя система будет отсоединяться от ящика, на зиму.
  14. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Готова видеоверсия)
  15. aleklu
    aleklu
    aleklu
    Московская область
    Как зимняя эксплуатация? Сколько времени зимой, в случае отключения электричества, продержится система, до того как замерзнуть?
