1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Комплектация дома из бруса. Нужна помощь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем lenik1975, 14.07.16.
  1. lenik1975
    lenik1975
    lenik1975
    Ленинградская область
    Всем добрый день! Решила построить дом (под усадку) для себя и детей, отделка и утепление на следующий год. Сначала как дачный вариант, но в дальнейшем возможно для постоянного проживания. Облазила весь интернет, обзвонила много СК, но все равно не спец по таким вопросам. Остановилась на одной СК которая дала мне комплектацию и цену (фото и тех. описание чуть ниже). Посоветуйте может что изменить или поменять в комплектации, чтобы не сильно подскочила цена.
    Расчет стоимости строительства и подробное техническое описание одноэтажного сруба из бруса с мансардой, размером 6,0х8,0м.
    Основание дома: обвязка выполняется из не строганного (пиленого) бруса 150х150 мм. Обвязка двойная. Первый ряд обвязки крепится к оголовку сваи на сантехнические саморезы. Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается рубероид.
    Стены первого этажа: брус профилированный 140х140мм.
    Брус естественной влажности, с внешней стороны прямой или с закруглением.
    Сруб собирается на деревянные нагеля.
    Углы сруба собираются в «теплый угол».
    Между венцами прокладывается льноджутовое полотно, включая второй венец обвязки и первый венец сруба.
    Дом общими размерами 6,0х6,0м одноэтажный с жилой мансардой и террасой 2,0х6,0м.
    Высота от пола до потолка на первом этаже – 2,55м(+ - 5см) - 19 рядов бруса.
    Крыша дома – ломаная с навесом над террасой.
    Высота от перекрытия первого этажа дома до конька крыши – 3,5м.
    Фронтоны основной крыши устанавливаются по центру 6-метровой стены.
    Кровельный материал – металлочерепица(цвет на выбор: красный, коричневый, зеленый). Под кровлю настилается гидроизоляция «Nanoizol» или аналоги.
    Поверх гидроизоляции вдоль стропил выполняется контр рейка.
    Стропильная система дома выполняется из бруска 40х150мм, шагом 600 мм.
    Обрешетка кровли из обрезной доски 20-25 мм, не сплошная.
    Потолочные балки из бруса - 100х150 мм на ребро, шаг 700 мм.
    Потолок не подшивается, не утепляется.
    Чистовая отделка и утепление пола - не предусмотрены, монтируется только черновой пол из обрезной доски 20-25 мм.
    Половые лаги первого этажа из бруса 100х150 мм на ребро, шаг 700 мм.
    Перегородки: 1 этаж из профилированного бруса 90х140мм. Брус естественной влажности (штробятся в стены дома, мотодом ласточкин хвост);
    2 этаж – не предусмотрены.
    Второй этаж мансардный, выставляется каркас под дальнейшую отделку мансарды.
    Мансарда изнутри не обшивается, не утепляется. Высота на мансарде – 2,4м.
    Фронтоны дома каркасные из бруска 40х150мм, с наружной стороны зашиваются имитатором бруса хвойных пород (камерной сушки), толщиной 19-22мм. Прокладывается гидроизоляция «Nanoizol» или аналоги. Фронтоны не утепляются.
    Свесы крыши подшиваются вагонкой (естественной влажности) хвойных пород, ширина свесов 430мм (ширина в 5 вагонин).
    Окна, двери - не предусмотрены. Оставляются оконные и дверные проемы согласно
    планировке.
    Открытая терраса, размер 2,0х6,0м. Терраса под общей крышей с домом. На террасе устанавливаются 4 опорных столба из бруса 100х150мм с компенсационными лифтами (шарнирами) под усадку. На террасе изготавливается ограждение с помощью перил (строганный брусок 40х150мм), выполняются в виде горизонтальных реек с шагом 150мм. Потолок на террасе подшивается вагонкой хвойных пород (камерной сушки). Пол на террасе не монтируется.
    На фронтоны устанавливаются вентиляционные решетки.
    Устанавливаются ступени у входа.
    Монтаж свайно-винтового фундамента(цена указана с учетом пробного исследования грунта, доставки и монтажа за 16 свай длиной 2,5 метра и диаметром ствола 108мм).
  2. lenik1975
    lenik1975
    lenik1975
    Можно ли сделать сразу пол на террасе? Подойдет ли сухая шпунтованная доска 36мм? Нужны ли ройки в проемы в срубе под усадку? Каркас мансарды выполнен как и стропильная система из бруска
    40х150мм - это нормально или нужны другие размеры?
  3. lenik1975
    lenik1975
    lenik1975
    Может я как то не так вопрос задала? Просмотры есть, а ответить (подсказать) ни кто не хочет.
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Какие то вопросы у Вас сумбурные:). Видимо только в начале строительства:), форум усиленно читали, и в голове полный хаос:)]
    1. Можно. Но лучше не шпунтованную
    https://www.forumhouse.ru/threads/252441/
    2. Если на момент строительства перемычек в проемах не оставили, то лучше полноценная обсада
    https://www.forumhouse.ru/threads/156571/
    3. Надежность каркаса, стропильной системы зависит не только от размера сечения доски, но и интервала их установки.
  5. lenik1975
    lenik1975
    lenik1975
    Спасибо, что ответили!) Строить еще не начали, фирма только прислала тех. описание строительства сруба. Кое какие дополнительные опции я уже внесла, выше копия тех. описания. Спасибо за ссылки буду изучать. -" В голове полный хаос", не то слово, ну не дается мне понять стропильные системы, а строить нужно. Т. е. нужно интервал поменять, какой шаг в моем тех. описании нужен? Подскажите?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Извините, невнимательно читал. Интервал у Вас нормальный.
  7. lenik1975
    lenik1975
    lenik1975
    Мне советуют, шаг половых лаг, потолочных балок и стропил 59 см, чтобы потом не мучиться с подрезкой утеплителя.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Продумайте, куда встанет лестница на мансарду.
    Не шаг, а расстояния между балками и стропилами. И лучше делать 58 см, потому что доска у моменту закладки утеплителя немного усохнет, да и кривизна досок еще какая будет местами вдруг...
  9. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Все как обычно. И утеплять домик снаружи через пару лет Вам все равно придётся.
