Пол для открытой террасы. Лиственница или сосна?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем polant, 03.04.14.
  1. polant
    polant
    polant
    Привет, всем форумчанам!
    Имеется терраса пристроенная к дому 25 м2. Терраса открытая под навесом (крышей). Фундамент столбчатый. Обвязка сосна 150х150. Лаги через 550-600 мм. Обвязка и лаги обработаны антисептиком. Встал вопрос чем покрывать пол террасы. Есть два варианта.
    Первый вариант.
    Купить доски: лиственницу 27 мм шириной 140 мм гладкую строганную завальцованную. Обработать ее антисептиком (надо ли?) и покрыть ее колеровочным террасным маслом.
    Второй вариант.
    Купить доски: сосну 36 мм шириной 140 мм гладкую строганную завальцованную. Обработать ее антисептиком и покрыть ее колеровочным террасным маслом.
    Зазор между досками 7 мм.
    Больше склоняюсь ко второму варианту. Из тех соображений что лет 20-25 простоит и обработанная сосна, а цена вопроса в два раза дешевле. Где-то читал, что лиственницу имеет смысл ставить там, где постоянно есть вода... в этом случае она не заменима.
    Правильно ли я мыслю? :)
  2. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Добрый день!
    Для своей беседки брал сосну, при том необработанную, 100*50. У вас площадь не очень большая, поэтому шлифануть ее самостоятельно не проблема, а по стоимости еще дешевле получится, да и помассивнее...
  3. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Правильно. Но как человек подсказывает - можно еще больше сэкономить, в 2.5-3 раза будет дешевле. Даже если лет 12-15 сосна пролежит, и то дешевле.
    И не смотря на не широкий шаг стропил, как по мне, но 27мм маловато, может "играть" пол при ходьбе.
  4. polant
    polant
    polant
    27 мм мне тоже кажется маловато несмотря на то, что лиственница прочнее сосны.
    Плюс ко всему, я собираюсь следить за состоянием пола террасы :) Думаю, это тоже продлит срок службы.
    В общем, сосна - второй вариант.
    З. Ы. На балконе у меня лежит террасная доска из лиственницы. Профиль "вельвет". Из минусов заметил следующее:
    - если попадает грязь в этот профиль, то дело "труба"! Очень тяжело вычистить.
    - уж больно она заусенчатая.
    ...и пропитана она маслом. :)
  5. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    А уменя терраса 76м2. Хотел листву, но когда посчитал - расстроился: ценник неподъемный. Сделал из строганной сосны, двойное покрытие лессирующей краской-пропиткой со всех сторон. Два года полет нормальный, хотя и дождь со снегом задувает прилично... В скором времени решил стеклить, так что лет на 15 точно хватит.
  6. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Открытый балкон 25 м2 над верандой. В-основном пихта 40мм. Струганая, ессно. Сверху один раз промазал частично каким-то антисептиком, частично олифой. Т. е. обработка никакая. Через 9 лет разобрал только потому, что веранду ремонтировал. Сверху гнили почти совсем не видно было, только через пару сучком выбилась, да в некоторых местах крепления гвоздями. В местах соприкосновения лаг и плах, конечно, гниль.
    Сейчас снова положил пихту. Но лаги закрыл рубероидом, они теперь всегда сухие. Плахи со всех сторон пропитал на два раза (сходу не скаже уже чем). Соприкосновения дерева с деревом нет ни где. Два года. Гниль ни где не могу разглядеть. В этом году ещё пропитаю, что бы во все щёлки затекло.
    Думаю ближайшие лет 10 беспокоиться о балконе не буду. А там, м. б., и планы на него изменятся.
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Извиняюсь что влез в вашу тему, но задам свой вопрос, может быть поможет кто: Терраса первого этажа находится над помещением подвала (плиты перекрытия. Пб 22см). Значит нужно в пол террасы вкладывать утеплитель. Но проблема в том, что высота пола террасы очень ограничена. Если сделать на ней разуклонку, 5см положить 5см утеплителя, стяжку 3см и плитку 2см, то уже получается 15см, что в принципе допустимо, НО: 5см утеплителя это очень мало. Как быть? Класть 10см утеплителя не вариант. Варианты: а) добавить 10см утеплителя изнутри помещения (но не будет ли под потолком конденсат образовываться?) б) не топить помещение и делать пол вообще без утеплителя (но тогда плиты под террасой будут промерзать, будет иней, сырость...) в) не топить, но 5см утеплителя оставить. кто что думает? Кто что посоветует?
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Открытая терраса над помещением. Веранда, как я себе ее представляю- это закрытая конструкция. На фото примерно то, что у меня будет
  9. kutuz73
    kutuz73
    kutuz73
    Набережные Челны
    Думаю лучше изнутри. Для защиты от конденсата использовать пароизоляционный материал, типа изоспана.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    То есть пирог пола на самой террасе такой (снизу вверх):
    1. Плита ПБ
    2. Разуклонка
    3. Наплавляемая гидроизоляция в 2 слоя
    4. Стяжка
    5. Плитка
    Пирог потолка подвала (сверху вниз):
    1. Плита ПБ
    2. Пароизоляционный материал
    3. Утеплитель 15 см (какой?)
    4. Штукатурка/подшивка
    поправьте если что то не так?
  11. Serrge
    Serrge
    Serrge
    Сравнил цены на террасную доску из сосны и лиственицы. не такая уж и большая разница.
    Заказал в итоге лиственницу. Сверху покрою террасным маслом Осмо, снизу остатками Пинотекс базе и Пинатекс масло.
    PS написал и задумался) может и сверху уж пинотексом покрыть?
  12. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    Ну так и какой результат? Фото можно? Какой класс листвы взяли?
  13. ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    ДачникСамара63
    Самара
    я бы не сказал что разница не такая уж и не небольшая, лиственница разм 0,12х 0,028 стоит 120руб м. п, сосна 0,15х0,04 при цене за куб 7500руб выходит по 46руб за м. п. Мне на террасу 3х8 м надо на лиственницу 23тыщ а если сосну то 7тыщ,разница очень даже ощутима в 16тыщ, склоняюсь больше к сосне. Интересно было бы посмотреть как выглядит обработанная сосна на террасе, выложите фото у кого готовое решение есть
  14. Valeron84
    Valeron84
    Valeron84
    Тула
    А какой стороной лучше класть? что бы босиком скакать потом?)
  15. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Valeron84, крупной. Мелкие быстрее сотрутся, они более подвержены деформациям и из них сложнее выковырять грязь. Для басиком мелкая поприятнее, она не чувствуется. ИМХО
