1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под дом из газобетона с гаражом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Punker, 12.07.16.
  1. Punker
    Punker
    Punker
    Всем здравствуйте.
    Тема эта - попытка собрать мысли в кучу и получить (надеюсь) рекомендации к дальнейшему.
    Есть твердое желание построить дом.
    Участок 12 соток, прямоугольник 40*30. Длинная сторона - вдоль дороги (будущей)
    За основу выбрана планировка 402А с Альфаплана
    http://www.alfaplan.ru/catalog/item_6057/?action=apply_filter
    с некоторыми изменениями (гараж на метр пошире, вместо углового окна обычное, вместо сауны гардеробная и т. п.). Материал - газобетон 400мм D500 (первый этаж) и D400 (второй). Перекрытия - монолитные.
    Участок находится в ЛО, Ломоносовский район. Свежеразмежованный - соседей практически нет и только начинается стройка. Построенные дома в основном легкие и на сваях, хотя видел и залитые ленты.
    Геология (гидрогеология) есть (ниже прилагаю), но год ее проведения относится к прошлому веку. И липа это или нет - ответить на 100% не могу.
    Собственные изыскательские работы показали:
    Участок относительно ровный (перепады измеряются парой десятков сантиметров)
    Грунт - 30 см плодородной почвы, далее суглинок. садовым буром углубился на уровень 1,4 м в одном углу будущего дома и "окоп полного профиля" отрыл в другом. После недели дождей вода стоит как раз на дне (т.е. можно считать 1,3м от поверхности).
    Дренажных канав в обозримом поле (на пару сотен метров и более в каждую сторону) нет.
    На данный момент смутно сформировавшееся в мозгу:
    Снимаю плодородный слой и заменяю его на хорошо утрамбованный гранитный щебень 20-40
    Фундамент - классическая плита 250мм (УШП, как бы не нравилась, не хочу по определенным причинам)
    Отмостка вокруг ЭППС на 1,5 м
    Отопление - ТП по первому этажу и гараж (позже, сильно позже). Второй или ТП так же, либо радиаторы. Обещают газ, но пока верить этому не собираюсь до появления реальной возможности подключения. Т. ч. скорее или ТТ котел, как бюджетный вариант, либо газгольдер, как небюджетный, но в ожидании магистрального газа. Посмотрим.
    Проект - самострой и, естественно, долгострой.
    Вопросы на данный момент:
    1. Замена плодородки (30 см) на щебень - это достаточная подготовка, либо надо углубляться еще?
    2. ЭППС под плиту нужен? Если да, то на каком уровне и какой толщины? Напомню, что фундамент будет, как минимум, одну зиму стоять без нагрузки.
    3. Отмостка на каком уровне?
    PS Еще раз напомню, что это все попытка собрать в кучу мысли, т. ч. просьба сильно не язвить по поводу ФАКов и поисков :)
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Это гидрогеологические а не геологические исследования, можете ориентироваться на них если надумаете бурить на участке скважину...
  3. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Рецепт. Так же в ФАКе по УШП отлично расписана подготовка основания (актуальна для всех плитных фундаментов).
  4. Punker
    Punker
    Punker
    Вот! Вспомнил еще вопрос! Возможно ли заливать фундамент под гараж (и пристраивать его, соответственно) после стр-ва дома? Или обязательно одновременно?
  5. Punker
    Punker
    Punker
    Это я читал. Но так и не понял, в моем, бездренажноканавном случае, стоит ли делать песчаную подушку? Меня пугают, что в этом случае, я туда соберу воду со всех окрестных участков.
  6. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Нужно смотреть на коэффициент фильтрации Вашего суглинка, на его консистенцию, грансостав (хотя бы органолептически). Далее делать выводы о необходимости отведения талых и дождевых вод (вероятно, будет нужно, сброс можно организовать в дренажный колодец). Помимо решения о применении водоотведения назначается рецепт подушки. Чаще выполняется из грубодисперстных материалов (Щебень, скала и т. п.)
    Кстати, как там у известняка дела? Карстовых воронок/озер не наблюдается на местности?
  7. Punker
    Punker
    Punker
    у меня ровное поле на несколько сот метров (до полутора километров) вокруг (дальше лес, дорога, поселок). Озер, перепадов высот не наблюдается.
  8. Punker
    Punker
    Punker
    Кстати, а "суглинок бурый" - это хар-ка? или?
  9. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Твердый, тугопластичный, мягкопластичный, текучепластичный и т. п. - это характеристики
    Поправлюсь. Это состояние. Характеристики цифрами описываются. К примеру - число пластичности, коэффициенты пористости и фильтрации, удельное сцепление, угол внутреннего трения ну и т. д.
  10. Punker
    Punker
    Punker
