1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Нужен совет, плита с ребрами в низ
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sibirak070, 05.07.16.
  1. Sibirak070
    Sibirak070
    Sibirak070
    Томск
    Прошу совета профессионалов так как рабочая сила будет с южных стран (более менее грамотная, но перепроверить стоит.)
    В общем дом из газобетона, 1 этаж с гаражем. общая площадь около 100кв м2
    14метров на 11.5метров
    Участок ровный и находится на холме, грунтовых вод можно да же и не ждать.
    Суть на словах о плите.
    Ребра 50см в землю и 50 над землей. Поверх плита (толщену еще не знаю, нужен совет.
    Вопрос 1: нужно ли снимать плодородный слой земли в середине фундамента перед тем как его засыпать песком
    Вопрос 2: Хватает ли углубления в землю 50см (уровень промерзания в регионе МО 1.22м)
    Вопрос 3: Сам дом утепляться не будет, но нужно ли утепление фундамента и где? 50см над землей смущают что будут не утеплены.
    Вопрос 4: По ребрам строители рекомендуют (МОИ) заливать еще сваи в землю (шаг не уточнил еще) но смотрю другие ролики и темы что делают с шагом 1.5 метра. Нужно ли это и с каким шагом?
    Вопрос 5: Какая толщина должна быть плита? Нужно ли утепление? (так как мои про это молчат) И если нужно то как и где?
    Вопрос 6: В плите будут сразу забетонированы коммуникации (выходы канализации, воды,) стоит ли для этих работ вызвать специалиста отдельно и на что обратить внимание.
    На это все есть не полный и профессиональный проект, по этому остаются вопросы.
    Заранее спасибо за совет.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нафига такие ребра? 1 м высотой.
    без ребер слишком просто делать плиту?
    почвенный слой снимать на всей площади застройки.
    не увидел послойного описания грунтов основания с толщинами каждого слоя начиная с почвенного слоя
  3. Sibirak070
    Sibirak070
    Sibirak070
    Томск
    Прошу прощения за дезинформацию, рёбра вверх имелось в виду что уровень первого этажа будет на 50см над землёй и соответсвенно на этой же высоте и плита.
    По грунтам не делали изыскания, но это суглинок однозначно.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    консистенция стало быть неизвестна Вам его. значит надо предполагать более плохой вариант. так что утепление нужно. непрерывное. и по цоколю и под отмосткой в т. ч.
    утепляете не фундамент. утепляете грунт.
    назначение свай пока не ясно.
    желательно быть уверенным в том, что суглинок не просадочный и не набухающий.
    толщину почвенного слоя так и не услышал.
  5. Sibirak070
    Sibirak070
    Sibirak070
    Томск
    А почему он более плохой?
    я сегодня точно эти 2 параметра узнаю у соседей которые построились и скажу. Они себе жиробасы поставили УШП...
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потому что при хорошем варианте, утепление грунта не нужно. это же логично.
    жиробасы? Ваша плита подороже выйдет.
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    :super:
    В топку таких строителей. :mad:
    Лучше УШП. Инструкция ВОТ Подготовка основания
    Изучите матчасть - спрашивайте.
  8. Sibirak070
    Sibirak070
    Sibirak070
    Томск
    хорошо, ваше мнение тогда, какой фундамент будет оптимален по деньгам и надежности из бетона под данную конструкцию из газобетона
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    для решения задачи нужны условия. я все еще жду ответа на вопрос о почвенном слое
  10. Sibirak070
    Sibirak070
    Sibirak070
    Томск
    http://dropmefiles.com/SDNns
    вот у меня есть один файл на нем прописано что то про грунты. Участок №10
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    антивир блочит
  12. Sibirak070
    Sibirak070
    Sibirak070
    Томск
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А что такое есть *Жиробасы*...? Я понимаю, что жаргон...
    Типа... с жиру бесятся? :)]:aga:
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это продольный профиль канализации.
    суглинок там упомянут. он тугопластичный.
    утепление нужно, как и предполагалось
