Наружная прокладка водопровода из трубы ПП ?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем zheca, 14.02.07.
  1. vladev
    vladev
    vladev
    Господи! Сделайте две розетки и два выключателя и будет вам счастье. Что Вы к выключателю то привязались. Никак! они не связаны - один выключатель для удобства, ставьте два в разные розетки, только перед включением насоса в розетку не за будьте включить клапан, иначе вода в скважину качаться будет, а если, как я сказал от стиралки поставить, то и забывать нечего - он нормально закрыт, его включают только для слива воды уже перед консервацией системы.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    vladev
    Вы сейчас кому это пишите?
    Вы так любите стиральные машины разбирать?
  3. vladev
    vladev
    vladev
    Вам! Дмитрич. Машины разбирать не надо. Клапаны и так продаются в магазинах. Как я начинаю понимать реакцию Колдуна. У Вас образование какое? Не гуманитарное случаем? Судя по Вашим ответам, Вы в технике не очень. Хотя Вы же студент (по статусу) тогда простительно, хвосты у всех бывают, хотя у меня, помнится, за 6 лет учебы в институте ни одного не было.
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ребята, хрош ругаться. Вот когда написали, что питание клапана не зависит от питания насоса через РД, то мне стало всё предельно понятно. Я теперь всем нам хочу пожелать научиться признавать свои ошибки, ведь в начале темы Koldun писал, что эл.маг.клапан врезается в подающую трубу, его поправили, что в отвод от трубы- реакция:ноль. Но человек, который задал вопрос, мог так и не понять, куда врезать этот клапан.
    Кстати, vladev, любой эл.маг. и есть соленоид, следовательно и любой эл.маг. клапан является оным (это на предмет образования), а тему пора закрывать, а то в усмерть переругаемся, чего очень не хочется.
  5. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Реакции ноль, потому, что на самом деле солиноид можно врезать и в подающую магистраль, и в горизонт, и вообще туда, куда удобно.:)
  6. Dmitrich
    Dmitrich
    Dmitrich
    Питер
    Я у вас ничего не спрашивал (и ни у кого не спрашивал, в последнем посте читатйте внимательнее) я подвел итого того, чего Я не понимал.
    А вы мне тут начинаете рассказывать с самого начала.
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Врезать-то можно куда угодно, но перед тем, как сделать это, подумать нужно.
  8. Koldun
    Koldun
    Koldun
    Московская область
    Думать надо всегда в первую очередь.:)
  9. vladev
    vladev
    vladev
    :) Разве я где-то это оспаривал? Конечно это так. Только они разные бывают. Большие и маленькие. Нормально открытые или наоборот- нормально закрытые (это к образованию).
    То, что предлагает Колдун - нормально открытый э.м. клапан промышленного применения. В трубу 124-148 мм внутреннего диаметра не впихнешь. Такая штука хороша для колодца. Для скважинных обсадных труб нужен компактненький - народ нашел, что для этого хорош наливной клапан (хотите солинойд) от стиралки или посудомойки. Он компактен и влезает в обсадную трубу. При этом он нормально закрыт, поэтому здесь электричество нужно только для слива воды.
  10. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Давайте всё-таки закроем тему!!
  11. ерема
    ерема
    ерема
    Подскажите пожалуйста. Есть скважина. Нужно проложить трубу под землей на глубине 1,8 метра к дому.
    Вопрос. Как соединить трубу ПНД и насос в скважине? Понятно, что в трубе скважины (диаметр 150 мм) делается отверстие под ПНД трубу, но как стыковать насос и трубу ПНД через отверстие в трубе скважины я не представляю.
    На рисунке это место обозначено красным кругом.
    Сейчас у меня просто на насос одет шланг и выходит из скважины. Хочу под землей проложить ввод воды в дом. На зиму вода будет вода сливаться обратно в колодец.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  13. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Ерема ничего вы тему подняли, шестилетней давности
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Это лучше чем новую тему заводить.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Если вопросов один или два, то проще в "личку" кинуть
