1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
Каркасные стены - если их не поднимать
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Qwamos, 27.06.16.
  1. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Добрый день!
    Собираюсь строить каркасный дом 8х6 в одиночку (тесть не в счет), поднимать стены вручную не получится, сооружать "удочку" под вопросом, а вот если стойки ставить вертикально поочередно - какие в этом технологические огрехи? Что плохого в этом? вроде как система балун и была так организована.
    Сажать на пресловутые уголки, или может даже просто на гвозди: два снизу слева, два снизу справа и стойка уже никуда не уедет. и сверху просто три гвоздя через верхнюю обвязку.
    Зато плюс - каждая стойка точно по вертикали.
    Как такой вариант?
  2. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Редко, но и так строят... Уголки точно не стоит. Лучше гвоздями, под углом через стойку в нижнюю доску с разных сторон. И гвозди как минимум сотки, или на 120 лучше (или они толще уже ?) Ну и с укосинами геморой
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Вообще сомнительный +. У вас стена должна стоять вертикально. Если у какой стойки будет небольшое отклонение - это вообще не критично.
  4. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Qwamos, Сомнительно для тех не умеет это делать. В постоечной сборке только один минус это сложность врезать правильно укосины, в остальном раницы нет. Уголки не нужно -4 гвоздя в стойку под 45. Иногда если основание не ровное по другому и не собрать.
  5. Walser
    Walser
    Walser
    РФ, Выборг
    Вот вам вариант установки стоек вертикально - https://www.forumhouse.ru/threads/337799/
  6. Vavanыч
    Vavanыч
    Vavanыч
    Углич
    Да никаких кроме гимора. Поставить четыре стены 10 минут. сколачивать в горизонте в 10 раз быстрее и удобнее, Что не найдете помошничка на пол часика?
  7. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Откуда такая уверенность?
    Только если сделать по две подпорки на каждую стойку.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хватит только на углы- потом ставите между углами горизонтальную дюймовку, и к не по уровню остальные стойки на саморезы, после верхней обвязки дюймовку можно открутить.
  9. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я когда гараж ставил каркасный, так стену, с проемом ворот, всеми соседями поднимали (6 человек) и то тяжко было. Остальный поднимал один, жена только "тумбочки" разной высоты подставляла.
  10. hunter172
    hunter172
    hunter172
    Кстати, если поделить стены на секции по 3 метра, то можно и в одного поднимать я так делал, главное на высоте пол метра табуретку под стену подопнуть и перехватится)
  11. Sar
    Sar
    Sar
    Торжок
    Редко редко, в одиночку, брался собирать стены (как правило перегородки) по палочкам, по ощущениям, времени занимает в 2-3 больше, чем сборка на полу.
    Вообще, поднять сколоченную стену - не самая большая сложность в строительстве дома.
    Имеет смысл походить по соседям на время подъема, я думаю им самим интересно будет.
    Ну и что самое главное, при варианте сборки на полу, меньше шансов накосячить (накосячить всегда шанс выше когда работать неудобно).
  12. Noff
    Noff
    Noff
    Калуга
    Сам так строил. Вполне себе метод, но сейчас-бы лучше нашел помощников и ставил стенки целиком.
    Кстати закидывать верхнюю обвязку на эти стойки то ещё сомнительное удовольствие.
  13. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Если одну стену шестером еле подняли, как с другими стенами одному получилось справиться?
  14. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    А укосины как врезали?
  15. Qwamos
    Qwamos
    Qwamos
    Спасибо, хорошая идея!
    А на общую крепость стены это не повлияет? конструктив не пострадает?
