1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Покритикуйте планировку. Дом для большой семьи
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Makis1978, 23.06.16.
  1. Makis1978
    Makis1978
    Makis1978
    Астана
    Доброго времени суток. Покритикуйте пожалуйста планировку. Исходные данные - дом для ПМЖ для семьи из 6 человек (трое взрослых и трое маленьких детей). Фундамент плита, стены в 2 полных этажа, теплая керамика 44 см (на теплом растворе) + облицовочный кирпич, перекрытие - ж/б плиты, крыша 4-х скатная, холодный чердак. Отопление - магистральным газом. Регион строительства - Краснодар. За основу был взят проект *Фрэнк* с сайта stonedom. ru (первые две картинки). После переделки получилось так. Посмотрите какие есть слабые места, что - где можно улучшить.
  2. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Фронтальное расположение лестницы обычно дает несимметричный фасад, что не смотрится красиво.
    Одного санузла на втором этаже (где возможно размещение не менее 5 человек) маловато.
    Заполните Опросник
  3. Makis1978
    Makis1978
    Makis1978
    Астана
    Главная цель, не в красоте, а в удобстве и в практичности). Делать в доме больше двух с/у (пусть и на разных этажах) по моему перебор, сейчас в квартире в один успеваем). Все упирается в бюджет, а он не бесконечен. Поэтому и никаких - постирочной, гаража, второго света, эркера, цоколя. сложной крыши По опроснику не освещен только вопрос об участке - здесь есть несколько вариантов,
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Makis1978, 4 м2 с/у? Это ванная, умывальник и стиралка. А унитазы то где? Мест для хранения нет. Вошли в дом. Тамбур 6 м2. Хорошо. После него должна быть прихожая в которой надо разуться-раздеться. Говорите в тамбуре? Так шкаф шириной 60-65 и проход 1,30 а у вас? Шкаф на пол двери будет закрывать проход? Если у вас газ, то зачем в котельной дверь на улицу? Котельная далеко от кухни.
    Очень слабенькая планировка.
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Красота не означает неудобство и непрактичность. Более того, она подразумевает гармонию и рациональность.
    А в селе раньше все ходили в нужник во дворе. И часто мылись в тазике или корыте на кухне.
    Вы же, замахнувшись на вполне большой дом, лишаете себя удобства. Отделите 3м2 от гардероба для душа, унитаза и умывальника. Пусть не сразу оборудуете, но потом не будете жалеть.
    Но по хорошему всю планировку надо переделывать. Она не достаточно продумана в плане несущих стен и удобства. И, по-хорошему, придется её сильно менять.
  6. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    на исходнике лесенка как раз вроде симметрична
    @Makis1978, :hello: Вам мало стало кухни-гостиной в почти 35 квадратов и спальню первого этажа для кухни прихватили? так на исходнике она (гостиная) шире смотрится, чем 3770 мм, а при 10 м длины и одиноком диване это будет вагон, длинный и узкий, перераспределите площадь между гостевой-кухней и су первого этажа
    на втором в исходнике и су больше, у Вас опять 2*2, меньше хрущевского в однушке, что мешает стенку су ближе к дверям спален переставить, чтобы его площадь увеличить?
  7. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
  8. Makis1978
    Makis1978
    Makis1978
    Астана
    Спасибо всем за замечания, буду думать дальше,
  9. Makis1978
    Makis1978
    Makis1978
    Астана
    А что вы думаете по поводу вот такого проекта? Немного смущает балкон (нужен ли) и большая площадь.
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Фасад все равно не симметричен. Несимметричный фасад будет красивым, если он с какими-то изюминками. А простой сарай с хаотичным расположением окон не смотрится.
    Не фонтан. Входная группа не продумана. Движение в гардероб пересекает путь в гостевую. Значит обувь надо снимать до гардероба. Где?
  11. Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Zеws Сергей
    Сыктывкар
    Насчет балкона да, спорно. Тем более по логике площадей на него будет выход из детских, а оно надо? Площадь тут уж на вкус и цвет. Много? Можно и подрезать. Например убрать выступ подрезав 2 большие спальни и гостиную. По моему и террасу на входе смысла не делать, так как коридор тут совмещен с холлом и поставить там некуда, сплошные двери и лестница, раздеваться в гардеробе только, но он небольшой, да и чтоб раздется нужно 3 помещения пройти. Проще тогда пусть там будет холл (его тоже можно порезать немного добавив с/у и гардеробу немного) а на месте терассы сделать тамбур и коридор. Все субъктивно, как вижу я. На истину в последней инстанции не претендую.
  12. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    не факт, скорее придется разбить две комнаты 18м с хвостиком на три - детей трое, а комнаты меньше пустить на спальни для взрослых,..
    @Valery30, :hello::hndshk: точно - не фонтан
  13. DvElectro
    DvElectro
    DvElectro
    Хабаровск
    А третий взрослый у вас где спать будет?
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    в комнате на 1 этаже
  15. Makis1978
    Makis1978
    Makis1978
    Астана
    Состав семьи это родители + сын - 4,5 года + дочь - 2,5 года + дочь - 4 месяца + бабушка. Для неё и планируется комната на первом этаже.
